1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 156
Постройка разгильдяйского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rolss, 16.08.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так настоящие сантехники из ЖЭКа делали, когда в моём детстве 40 лет назад у нас в хрущёвке трубы чинили :)]
  2. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Рисунок смотрел на телефоне и не заметил закольцовки. Виноват. Каюсь и давлюсь своим ехидством. :close:
    Лен мазал специальной пастой посмотрев пару видеоуроков на ютубе.
  3. jk47
    jk47
    jk47
    Коломна
    Тоже хотел это написать.
    Кран для батарей можно использовать паечный из полипропилена. Он тоже с американкой. Дешевле получается.
  4. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    [QUOTE Лен мазал специальной пастой посмотрев пару видеоуроков на ютубе.[/QUOTE]
    По моему паста не дает гнить льну в подмотке, а
    красочка даст монолит когда засохнет.
    Когда делал отопление мансарды из мет труб
    тоже такую пасту покупал, но так и не решился её использовать:)
    Решил так сказать по старинке, как "старшие товарисчи" учили:aga:.
  5. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Парни, лен я уже намазал пастой и вкрутил фитинги - теперь только вскрытие, т. е. запуск системы покажет ее жизнеспособность. Более актуален заданный вопрос про обход дверей поверху. Балансировка системы на данном этапе не парит - ее самой еще попросту нет пока:aga: (не забываем, дом-то разгильдяйский:)]).
    Про теплопотери дома на данном этапе, на уровне ощущений. Не до конца утеплен второй этаж (метров 5 наружной стены осталось) и топочная на первом. На улице 14 днем и 6-8 градусов ночью. Ветер переходящий в ураган. Работает ночью один масляный радиатор в гостиной на пол мощности и обогревающая пленка у детишек в комнате. К утру все лежат поверх одеял и хватает тепла до вечера. Это на площадь больше 100м. Складывается мнение, что дом получился достаточно теплый.
  6. Василий68
    Василий68
    Василий68
    С пастой лен прекрасно. Последние 10 лет только так и делаю. Протечка только в случае неаккуратности. Спокойно и аккуратно и протечек не будет. Причем систему можно спокойно разбирать. С краской так не получиться. Только если сгоны, но в этом случае лучше герметик и через 4 часа можно запускать систему.
  7. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Rolss, при обходе двери трубами по верху:
    в нижней точке по уклону труб делаем кран спускник для теплоносителя,
    по диагонали в верхней точке ставим спускник для воздуха.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. без паст, которым от роду без года неделя, лен в сантехнических соединениях гнил? :aga:
  9. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Sailor, про пасту узнал и хотел использовать лет 5 назад это всё таки не "без году неделя":).
    А лен в старых резьбовых соединениях ... да, видел при разборке во что он превращается.
    И поэтому раньше "старшие товарищи" всегда мазали краску, особенно на холодной воде.
    "Горячая и без льна закипит, особенно на отоплении" (цитата от сантехников) :)].
    У автора прошу прощения за оффтоп. :|:
    Спорить и обсуждать методы улучшения уплотнения резьбовых соединений больше не буду:pioner:.
  10. jk47
    jk47
    jk47
    Коломна
    А почему понизу нельзя пройти дверь? Я спрятал трубу в ступеньку от лестницы. Получилось довольно аккуратно.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    До появления подобной информации в этой и еще одной ветке (так совпало) даже и не знал о существовании такого способа, придуманного для безруких: лен + паста. Всегда и везде, если уж лен, то мотаю просто лен. Про краску слышал. Тоже для безруких. Не знаю, что у Вас за "старые товарищи", а известные мне, десятки лет работающие в "профильной отрасли" - с руками, т. е. мотают лен без краски и пасты :aga:
    Для справки: лен наряду с пенькой был издревле сырьем для изготовления корабельных канатов. Уж не знаю, какие соединения Вы разбирали и что там страшного могли узреть :)]
    И эта ... пять лет - как раз и есть без году неделя. Для трубных соединений :hello:
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Rolss,
    [QUOTE="Rolss, post: 13914172, member: 1289175" Более актуален заданный вопрос про обход дверей поверху. [/QUOTE]
    Не надо городить эти подъемы и опуски, только лишнее сопротивление да и эстетики ни какой, кстати однотрубка чем и хороша, что ее аккуратно можно пропустить вдоль порога. Если по верх дверной коробки пропускать, то в верхней точке авто сбросной клапан устанавливайте.
  13. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Не надо городить эти подъемы и опуски, только лишнее сопротивление да и эстетики ни какой, кстати однотрубка чем и хороша, что ее аккуратно можно пропустить вдоль порога. Если по верх дверной коробки пропускать, то в верхней точке авто сбросной клапан устанавливайте.[/QUOTE]
    Вопрос. Клапана и на подаче и на обратке или только на подаче? Особенно про обратку интересует обвязка котла полтиником (насосу представляется не полезно молотить воздух). Планируется обход дверей в прихожей ППР 25 и в котельной - тот же ППР 25 и железо 50 от котла до ТА.
    Эстетическое восприятие что в прихожей, что котельной менее важно, нежели присутствие порожков в доме где полно людей с некрепкими ногами.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Rolss, Про стальную трубу до теплоаккумулятора от котла это все верно, не забудьте группу безопасности и расширительный бак. Между теплоаккумулятором и котлом перемычку (байпас), можно поставить трехходовой клапан или просто кран на нем. это нужно для подмеса подающей линии в обратную для того что-бы ТТ котел корректно работал не конденсировал. Регулировку циркуляции между ТТ и ТА можно сделать при помощи накладного датчика. насос будет включаться только по достижении нужно температуры например 60 гр., это нужно для корректной работы котла и в случае если все топливо сожжено чтобы через теплоаккумулятор теплоноситель не циркулировал на холодную. Второй насос будет работать по комнатному датчику термореле и включаться и выключаться по температуре воздуха в помещении. Общая линия полипропилен д 32 мм подводка к радиаторам полипропилен д 25 мм. Над дверными проемами поставить автосбросники воздуха.
    Я не помню у Вас второй этаж есть? Точно так же и его подсоединяете в котельной после ТА будет распределительный коллектор Д 40 а от него Д 32 ветки 1-й 2-й этаж насос 32-60 за глаза будет.
  15. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Уже раскидан по первому этажу ППР 25 линия и ППР 20 на радиаторы. Две линии очень не равнозначные - на одной 3 радиатора, на второй остальное. На втором этаже примерно одинаковые линии. По прошествии этого отопительного сезона предусмотрю на всякий случай разделение длинной линии на две. Первая линя идет через душевую и заканчивается на кухне, вторая длиннющая в гостиной. Так уж получается, что где дверь не обводи (на кухне или в предбаннике) получаем неравнозначные линии. Тем более супруга встала на защиту кухни грудями. :)]
    Схема, которую Вы нарисовали, практически полностью сходится с тем, что я себе в мозгах начертал, с маленькими нюансами в обходе дверей. Вопрос про автосбросники воздуха не потерял актуальности - куда их мать его втыкать? Вариант а) подача, вариант б) обратка, вариант в) подача, обратка (все естестественно в высшей точке обхода двери) и наконец вариант г) переходящий в вариант ж).
    У меня в запасе еще есть ход конем по голове - отчим жены. Человек энциклопедических знаний и даже кандидатскую защищал на близкую тему, но я опасаюсь открывать этот ящик Пандоры. Разок в нулевые годы, отмахав 1000км и застав его за приготовлением элитного самогона с применением ректификационной колонны, попросил в двух словах объяснить принцип ее работы. В итоге, на гудящую с дороги голову, получил коротенькую лекцию минут на сорок с разрисовкой бензольных колец.
    Как правильно кто-то сказал - чтобы задать вопрос, надо знать половину ответа.
