1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 156
Постройка разгильдяйского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rolss, 16.08.14.
  1. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Вариант В.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Rolss, Если у Вас подъем и опуск подающей и оборотной линии, то на обеих надо устанавливать сбросные клапана. Вариант В
  3. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Краткость мать таланта, но хотелось бы услышать обоснование, желательно практического применения. (вопрос в значительном изменении конструкции, бо их нужно устанавливать, по тому что начитал, строго вертикально и придется разводить трубы вверху в горизонтали на высоту этих дэвайсов)
  4. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Понял. Будем лепить.
  5. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Rolss, Воздух может скапливаться как в подаче так и в обратке, поэтому спускать воздух нужно с обеих труб.
    Как я понял вы хотите поставить автоматические спускники и они по габаритам разнесут трубы по вертикали.
    С собственной системой отопления я живу уже больше 15 лет и идея автоматического спускания воздуха мне не подуше. Объясню почему.
    Воздух спустить нужно раз в сезон, когда запускается отопление. Если теплоноситель вода и система закачивается с нуля через несколько дней еще раз повторить сброс воздуха. И ВСЁ. Больше я этих спускников не касаюсь. Я один (или два) раза добавил воду в систему до нужного давления и больше в котельную не хожу. Автоматический спускник будет это делать по чуть чуть, повышать (или проверять) давление нужно будет после каждого его мини спуска. Для меня это неудобно. Я в ручном режиме делаю это за один раз и больше не беспокоюсь.
    Вопрос зачем покупать автоматические (не дешевые) если можно обойтись обычным маленьким шаровым краном? 1.jpg
    Извините кратенько не получилось:aga:.
  6. Rolss
    Rolss
    Rolss
    @Chivilev74,
    Вот за что я практиков люблю - за простоту решения опробованную на себе. Я так понял у Вас закрытая система, к коей и я склоняюсь раз речь идет о давлении в системе. В доме куча народа с нормальным образованием, которые рассчитают с точностью до грамма все расширения и объемы теплоносителя в системе дабы подобрать расширительный бак. С настройкой думаю не запарюсь - холодную воду настраивал, все в елочку. В общем докуплю пару фитингов и закольцую систему в котельной. Остальные проблемы по мере поступления.
  7. jk47
    jk47
    jk47
    Коломна
    Ну тогда можно впасть комбинированный тройник с внутренней резьбой и в него поставить кран Маевского. Его впоследствии можно заменить на автоматический воздухоудолитель.
  8. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @jk47, краны Маевского которые в футорку вкручиваются не очень удобны.
    Либо ключик с внутренним квадратом теряется, либо при кручении отверткой эта квадратная головка ломается:)].
  9. jk47
    jk47
    jk47
    Коломна
  10. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  11. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Парни, коллективный разум действует. Тройник воткнутый под 30 градусов + два фитинга под те же 30 градусов на обратке, решают и вертикальность, и расстояние между трубами. А там хоть Маевского, хоть автосброщик. На подаче вертикально и так. Всем спасибо. Как сотворю, отчитаюсь.
  12. Rolss
    Rolss
    Rolss
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    [​IMG]Судя по этой картинке, есть доступ к полу снизу, как вариант, можно предложить трубы проложить под полом, т. е. просверлить сверху в нужном месте отверстия в полу под трубы, залезть снизу, вытащить утеплитель, смонтировать перевернутую "п"из трубы, смонтировать, заложить утеплитель обратно.
    Ну или, как вариант, сверху разобрать часть пола под (перед) дверью, пропилить, если надо, шахту, заложить туда трубы, смонтировать обратно. То, что на 50-60 мм меньше утеплителя в полу в этом месте будет, думаю, не очень страшно, трубы ведь греть будут именно это место, гемор, правда, зато потом ничего не перешагивать и не стравливать.
  14. jk47
    jk47
    jk47
    Коломна
  15. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Пошел все таки по пути наименьшего сопротивления - т. е. в гору. В предбаннике обошел дверь поверху. Влепил два резьбовых соединения на 1/2 в высших точках и теперь хоть краны, хоть Маевского, хоть автоматические воздухосброщики. Пока воткну краны Маевского. В топочной аналогичную систему слеплю и на подаче с обраткой от котла к ТА, и еще на одной линии. Котел к слову пришел, но пока не закончу топочную забирать не буду.
