1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 156
Постройка разгильдяйского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rolss, 16.08.14.
  1. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Сегодня исцеловал себе руки - пробовал в жопу поцеловать, но с дивана падаю. :)] Слепил наконец систему на первом этаже и обвязал котел, и вы будете смеяться над новоявленным сантехником - ни одного подтека. Надул дождевой воды из бочки Малышом и сейчас давление в системе 2,5 кг держится. Ребетёнок обварил железо в обвязке котла на 5 балов, но на его счет я и не беспокоился (профи). Больше напрягали соединения с подмоткой льном и пайка ППР. И тем, и тем занимался в первый раз в жизни, но жить (в тепле) захочешь и не так раскорячишься (с). Завтра надеюсь тыркну дитенка и воткнем наконец выхлопную трубу - тады узнаем греет система или нет.
  2. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Rolss, выглядит аккуратненько. :super:.
    Есть только один ньюанс.
    Перед расширительном нужно было поставить кран отключающий (на случай замены/ремонта), а между отключающим краном и баком поставить спускной кран.
    И ещё расширительные баки обычно ставят вниз патрубком.
    Считается, что если мембрана в баке испортилась, то при установке вниз патрубком вода из бака все равно будет поступать в систему.
  3. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Ставил расширитель к верху из соображения удаления воздуха. На Гугле видел картинки установки и так, и так. Кран был куплен, но забил на него из-за нехватки мелких комплектующих. Внедрил американку и при замене бака нужно будет слить пару-тройку литров воды из трубы находящейся выше бака. Так что замена не составит большого труда. Тем более спускник воздуха находится аккурат над трубой бачка.
    Дитенок ушарашил по своим делам, потому установка дымохода обломилась. Пока занялся изгнанием дьявола, т. е. воздуха из системы. Подключил циркуляционник Wilo и бегаю по радиаторам, и спускникам в верхних точках. Задница в мыле, но булькать перестало, и воздух в радиаторах и в спускниках закончился. Жужжит как поет - тихо, но солидно. Давление, пока спускал, упало до 1,8 кг. В общем пробегусь еще разок по кругу и доведу до положенных 1 кг. В бачке выставил 1,1 кг изначально. Хочется уже запустить систему аж скулы сводит. Правда больше в познавательных целях. В доме с одним масляным обогревателем тепло. Даже окна периодически открываем при 2-8 градусах за бортом. Сейчас неразбериха в нашем ДНП и электричество пока на халяву в связи с отсутствием центрального прибора учета. Как узнали про это, так и включили на полную мощность. А так более 100 метров обогревали этим же обогревателем включая его только на ночь. Днем варка- жарка, надышали напердели и очень комфортная температура в течении дня.
  4. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Воздух ещё появится когда из воды растворённый кислород выйдет.
    Так что побегать ещё придётся. :)]
  5. Rolss
    Rolss
    Rolss
    @Chivilev74,
    Побегаем, что делать. Нужно еще будет насос по уровню выставить, а газовый ключ большой сломал от усердия. Поеду куплю.
  6. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Воткнули выхлопную трубу и затопили котел. Пока правда на дровишках. Итог на сегодняшний день. Держу температуру подачи 60-70 градусов. Разок для эксперимента поднял до 80. Греют все радиаторы кроме двух крайних на длинной линии. Буду на днях разбираться с причиной. Во всех комнатах пришлось открыть окна на проветривание - шибко жарко. Котел Зота Карбон 32 квт. Брал с запасом, с учетом прилаживания в систему ТА. Сам котел очень ладно скроен, что снаружи, что внутри. Подкуплю угля и с ним попробую, бо этот котел под него заточен. Ну а пока полет нормальный, водичка в трубах булькает, как положено при старте системы. Продолжим гонять воздух периодически.
  7. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Rolss, попробуйте придавить (немного) краном ближние к котлу радиаторы.
  8. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Придавил все радиаторы до негреющих - заработали. Но как только открыл краны, сразу утухли. Буду неспешно заниматься балансировкой системы. Как раз те радиаторы которые надо удушить жарят с перебором для комнат в которых установлены.
  9. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Подкрутил краны, все в елочку пока. Все радиаторы работают более менее ровно. Теперь подключить второй этаж и подстроить еще разок. Воздух слышно еще бродит - спускаю потихоньку. Заброшу пока до холодов, бо в доме не продохнуть и приходится открывать все окна. Пока маслянником пообогреваемся. Как поддавит запалим котел.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Термостаты не пробовали? :)
  11. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Бюджет сцука. Пару лет назад все бы заавтоматил. И термостаты и ладоматы бы навтыкал куда надо и куда не надо. Нонче лишний шаровый кран проблема. Вот от того и пляшем.
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Тем более, пожалейте шаровые краны, они для регулировки не предназначены :) Термостаты Oventrop по 800р продаются, ну хотя бы на пару первых от котла радиаторов поставьте, остальные потом.
    По поводу беготни за воздухом - а что, автоматические воздухоотводчики запретили?
    Котёл выше 70 старайтесь не нагревать, считается что каждые следующие 10 градусов уменьшают срок службы вдвое.
  13. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Наконец-то воткнул очистные на воду. Не знаю сколько прослужат с моей водой, но супротив тещеньки не попрешь - умри, но душ сделай. Дитенок быстренько собрал душевую кабину и пуще прежнего старуха больше не беленится. :)] Заодно подключил посудомойку и стиралку в тестовом режиме (уроды в магазине не могут правильно подобрать стандартный слив в стандартный умывальник). Приходится сливать в душевую кабину. В общем цивильная жизнь налаживается. iRobot полы драит, другая электронная фигня посуду намывает, прачка бельишко настирывает, а я бля кочегар. Котел не автоматизированный сука и за дровами не бегает. Но мне черт возьми нравится. Нравится простор снаружи и внутри (гостиная с кухней аккурат равны по площади нашей бывшей трешке), нравится воздух (роза ветров такова, что с города ветер дует считанные дни в году), нравится что супружнице и тещеньке обалденно как нравится, т. е. не зря все затевалось. Фотки выкинул непричесанные - живем пока в творческом бардаке. Мы с женой вообще спим на втором этаже в комнате без дверей, без обоев и без света. Но спится там очень сладко.
  14. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Еще трохи фоток.
  15. Rolss
    Rolss
    Rolss
    И еще чутка.
