1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 156
Постройка разгильдяйского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rolss, 16.08.14.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Rolss, Циркуляционный насос постоянно работает? Если да, то я рекомендовал бы на подачу поставить термодатчик и включать насос по достижении температуры 45-50 гр., это позволит избежать потение стенок котла и более качественное сжигание топлива, да и при прогорании топлива, впустую не будет идти циркуляция и остужать теплоноситель через котел.
    Можно еще перемычку (байпас) организовать с регулировочным вентилем между подающей и оборотной линией для увеличения температуры оборотной линии.
  2. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Дом прошел краш тест всех систем в 30 градусные морозы на 4,8 бала.
    Отопление. Перешел на уголь, коей и положен моему Зота Карбон 32 - сказка. Кинул щепок, запалил, закинул угля и на 5-6 часов забыл. Потом неожиданно вспомнил, потряс шишкотряску сбоку, закинул еще ведерко и опять забыл. При t 23-28 топил 2-3 раза в день. Сейчас ночью 19-20, днем 14-17 топлю один раз в сутки. Где-то к 14-16 часам становится трохи не комфортно и затопив первое десятилитровое ведро прогреваемся до 21 часа примерно, и потом второе ведро на горящие угли. Далее по кругу. Отапливаю пока первый этаж (это порядка 120м) и открыв дверь на лестницу, и второй частично. В общем отопление и теплопотери дома на 4.8 бала (обмерзают дешевые железные двери и потому навешены одеяла в топочной и на выходе на террасу). Слеплена система не по феншую, но работает черт возьми.
    Вода и канализация работают на 5 балов не смотря на мороз. На септике нет даже люка, брошена фанера сверху. Пока не замерзла. Вода запитана через адаптер из скважины и на подъеме к дому к трубе приторочен подогревающий кабель. Подъем слеплен из шин забитых утеплителем и выше уровня земли деревянный короб забитый тем же утеплителем. Труба воды на подъеме, по совету грамотных форумчан, плотно прикручена алюминизированным скотчем к трубе канализации (там всегда маленький, но плюс)
    Промывку системы водоочистки делаю 1-2 раза в неделю. Пока не напряжно дернуть штурвал ручного крана. Как затрахает куплю на Алиэкспрессе автоматическую голову.
    Живем с 3 киловаттами, потому постоянно следим за включенными потребителями (докупить стоит 25000р. за киловатт) Хитрый счетчик отрубает на пол часа липиздричество, потому пользуем на это время генератор. Мой твердый совет - покупайте резервный генератор только с электростартером. В -27 со шморгалки завести нереально. Со стартером и автомобильным аккумулятором без проблем. Завел, в уличную розетку воткнул и когда дадут электричество он автоматом вырубится. У меня светодиодные потолочные светильники мерцают от генератора, потому, как только они загорели ровно, иду глушить гену.
    В общем живем пока без особых проблем.
  3. icecat74
    icecat74
    icecat74
    А можно задать несколько вопросов про электричество в вашем поселке Южные Высоты ? Т. к. мы тоже рассматриваем его для строительства.
    - какой тариф на электричество (есть ли дневной/ночной, если нету, то какие перспективы перехода на дневной/ночной)
    - почему ваш счетчик отключает электричество на полчаса в день
    - не пробовали ли вы получить электричество не от вашего ДНП по 25 тыс за киловатт, а от прилегающего вплотную населенного пункта (деревня Кемпелево - имеет статус земли населенных пунктов/ИЖС) - т. е. получить 15 киловатт за 550 рублей и 6 месяцев по закону. Вы практически вплотную находитесь к Кемпелево (у вас менее 500 метров до существующих электростолбов в населенном пункте) и у вас должны выполняться условия льготного подключения к существующим электросетям.
  4. AlexxandrV
    AlexxandrV
    AlexxandrV
    Добрый день! А как Вы решили вопрос с оформлением строительства? Знаю, что Капорское, Кемпелево и как минимум половина вашего ДНП попадает в санитарно-защитную зону воинской части из-за радио-магнитного излучения и в радиусе 1200 метров от воинской части запрещается жилая застройка.
  5. icecat74
    icecat74
    icecat74
    Санитарно-защитная зона у разных радиолокаторов разная. В Капорском вообще мобильные радиолокаторы стоят, на колесах :) Это не самый мощный объект. У Капорской РЛС защитная зона 300 метров: http://pandia.ru/text/78/308/80178-2.php
    При этом сам населенный пункт Капорское находится в 200 метрах от РЛС, а Южные Высоты - в 900 метрах.
    Строить жилые дома в СЗЗ по закону действительно нельзя.
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Бывал в этом Капорском, периодически когда военные включают свои шайтан-машины сотовая связь обрубается напрочь - никуда не дозвониться.
  7. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    Рассматривал покупку в южных высотах, отказался по причине рлс. Домик отличный. Топикстартер - молодец!
  8. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Тарифы день-ночь есть. Счетчик с WiFi установлен на верхушке столба и при превышении оплаченного потребления отрубает в наказание сеть на пол часа. Если не выдернуть из розетки нарушителя, то и следующие пол часа будешь куковать без света. Заявка в Ленэнерго в стадии оформления. У соседа с лета закинута - обещают весной рассмотреть. Потому и не платим этим кровососам, а мучаемся со своей трешкой.
  9. Rolss
    Rolss
    Rolss
    СВЧ и в ста метрах от станции мозги не плавит. Тропосферки связистские стоят (более мощные по излучению), так они направленные, и направленны в небо. Служил в РТВ и этого дерьма на территории части было немеренно.
  10. icecat74
    icecat74
    icecat74
    Можно еще вопрос: а какие очистные сооружения у вас стоят на воду ? И что там вообще с составом воды из скважины ?
  11. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Два катриджных фильтра ВВ20 нитка и угольный, ну и колона 1354 с ручным краном и соляной бак. Засыпка - два комплекта экотар в30. Промываю примерно через два куба. На всякий случай разок промыл лимонкой. Купил на Окт. набережной 44 по 156р. килограмм. Используем воду в технических нуждах, ну и когда забудем привезти воды то и в питьевых. Унитаз белый - до установки очистных рыжел за пару дней. Вода из скважины отвратительная. Железа 18 мг (при норме 0,3) У человека, в 300 метрах от нас, анализ идеальный - ставь тряпочный фильтр и пей.
  12. Яззва
    Яззва
    борец за электричество
    Яззва
    @Rolss, добрый день.
    А глубина скважины у человека в трехстах метрах какая?
  13. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Двадцать с небольшим метров. Но он ниже нас по склону. У нас участок на самой верхушке и бурильщики засверлились изначально на 38 метров (денег походу сильно хотелось), хотя я им говорил про уровень воды в районе 20 метров как у большинства народа в деревне. Они даже поддернули трубу вверх, что бы появилась вода. Говнюки в общем. Взяли за 32 метра в итоге.
  14. icecat74
    icecat74
    icecat74
    Возможно, ваши бурильщики действительно влезли не в тот пласт. У нас, кстати, участок прямо под вами - метрах в 100 :) Купили еще два месяца назад, теперь думаем, а что с ним, собственно, делать... :) Еще застройщик говорил, что у него из его собственной скважины шла вода с железом, но со временем прокачалась и стала чище. Там скорее всего локальное залегание железосодержащих пород. Как размоет - так и очистится. Вы не пробовали вылить пару цистерн воды в дренажную канаву ? У вас там хорошие уклоны :))
  15. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Куда делся Тс? Пора бы показать нам что сделано за этот период.
