1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 156
Постройка разгильдяйского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rolss, 16.08.14.
  1. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    И мы так же.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я во флудилке на эту тему писал, у меня скважинный насос на 3 куба с номинальным напором 60 м, если автоматика включит его при замерзшей трубе и сразу выключит по "сухому ходу" давление на участке до ледяной пробки все равно будет 8-9 атмосфер, причем это будет удар, короче я не рискую так делать.
  3. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Valery12,
    вот не помню, насколько у меня насос. Но тоже не хочется такого удара. Поэтому греющий кабель в трубе включен в розетку.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Оль, так ежли всё в кессоне, так удара и не будет, а там не замерзает. По крайней мере, у меня он на - 2.5метра, тепло внутри.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    кстати да, забыл упомянуть, что у меня как раз сложный случай: кессона нет, скважинный адаптер и вся автоматика в доме, если в кессоне поставить предохранительный клапан для сброса давления можно вообще не волноваться.
  6. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Вылечил свой любимый Бошик. который выдержал с честью всё это строительство. В последнее время стал чахнуть и на конец просто встал. Почитал трохи и выбор - или новый мотор, или поменять в нем щетки. Т. к. шурик уже уставший и на подходе акумы, редуктор и т. д. (по стоимости равны новому шурику) то решил ограничиться щетками. Цена вопроса 150 руб. и немного времени. Купил в 220 вольт Макитовские щетки, пошоркал их слегка напильником по оставшемуся образцу. и вуаля. Шурик крутит как молодой. На Али продается щеточный узел, но цена не разумная. https://ru.aliexpress.com/item/RS550/32862460090.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.79d0f863nKpZWV&pvid=27cb6eb4-3965-4e30-bbfd-5abace88d7c4&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112235.000000000000000&scm-url=1007.13338.112235.000000000000000&scm_id=1007.13338.112235.000000000000000
  7. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Почистил выхлопную трубу зверским способом. Купил в магазине фейерверков хлопалки и повзрывал пачку через тройник в низу трубы. Золы выпало столько же. как и при чистке сверху в прошлом году. Где-то четверть небольшого мешка. Сильно лучше не стало, т. к. и до этого проблем не было. Чистил больше для профилактики. Котел работает, по моему ощущению, в оптимальном режиме. Потому и дыма из трубы почти не видно, и нагара в трубе не слишком много. Хреновинки эти летающие. Потому ставил их вертикально в нижнюю крышку и зажегши из далека газовой горелкой шнурок, закрывал низ трубы этой крышкой. Взрывались на разной высоте. Сейчас сходил и с фонариком заглянул в трубу - чиста как новая. Горизонтальный выход из котла чистили в двоём. Я, закрутив хлопалку в алюминиевую проволоку и почти засунув в трубу поджигал этой же самой горелкой, а шурин быстренько закрывал верхнюю крышку котла. В общем ленивым на заметку. :)]
  8. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Страсти то какие! ;):)]:)]:)]
    Трубу то прочистил, а домик то... уцелел? :aga:;):)]:)]:)]
    А то...может стоит теперь ЧИСТАЯ труба. одна...:aga:
    А на видео не сняли процесс?
    Стремно как то...
  9. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Не, не снимал. В общем-то уже во второй раз так чищу, но в прошлый раз чистил только горизонтальный участок. Чистил в одно лицо и разок не успел захлопнуть крышку. Лицо было радикально чёрного цвета. Потому в этот раз взял помощника.
  10. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Зря не сняли видео! ;):)]:)]:)]
  11. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Зря, эпичный видос получился бы. :)]:)]:)]
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  13. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Давно назревал вопрос с купленным рулонным газоном. На третий год совсем зачах. И тут соседи упомянули про аэратор. Читнул слегка и поехал брать в аренду заодно с мотокультиватором. Перлись 70 км в одну сторону - культиватор есть, аэратора сука нет. Я бы культиватор рядом взял, ехали только из-за него. Психанул и на обратном пути заехали с женой в Оби и купили электрический Alko E38 за 8900р. Ехали купить простейший но нейм за пятерку, но потрогав руками остановились на этом.
  14. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Пока молодежь развлекалась с мотоблоком, занялся газоном. Поставил для начала вал с пружинками. Поднял кучу сухой травы. Так как люблю сначала почитать, потом делать, то сразу выкинул в пропасть мешок для травы. Фигачил без него. После прохода участка, просто взял газонокосилку и ей собрал сухую траву. У Алки маленький мешок и по отзывам заполняется едва ли на треть до упора. У Бошика калоприемник приличных размеров, но и его опорожнял буквально за 2-3 прохода.
  15. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Сменил на вал с жесткими скребками. Подняло еще больше всякой бяки. Теперь газонокосилку опорожнял практически на каждом круге. Засыпал подкормкой и по богатому пролил. Будем ждать результат и окупятся ли наши инвестиции.
