1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 156
Постройка разгильдяйского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rolss, 16.08.14.
  1. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Провода нагреваются. Чем больше напряжение, проходящее по проводам, тем выше температура. Материалы при повышении температуры "расширяются". При охлаждении скрутки образуются зазоры в соединениях. Электрический ток "течет" по кротчайшему расстоянию. В результате после образования "зазоров" в скрутках, ток идет по "электрической дуге", образуются точечные "пробои" в местах соприкосновения проводов между собой. И повреждения электропроводки происходит именно в таких точках, а спайка хвостов между собой тут ни чем не поможет...
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ошибка - Электрический ток "течет" по кратчайшему сопротивлению!
    Про нагрев скруток правильно (если тупо скрутка зжата или замотана изолентой).
    Но здесь его нет!
    Потому, что при сварке имеем по суть цельный провод с одинаковым сопротивлением по всей длине!
  3. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Стоял у соседей домик, хороший такой, двухэтажный. Бурс 200мм.
    А через 3 года из перекрытия дымок пошел... пошел...
    И пожарных вызвали... и тушили уже весь дом...
    Это была проводка...
    Главный наш судья - это время.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А вот если бы была наружка - то отделались бы испугом. В деревянном доме скрывать провода за отделкой - для меня риск!
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Не мудрите, паральные-перпендикулярные. у меня некоторые объекты (которые когда то делал) которые делал лет 20 назад, на обычных скрутках с ХБ изолентой до сих пор стоят и ничего не греется и не разваливается. Вам тут еще сейчас нанотехнологии насоветуют, сжимы, ваги и подобное.
    Греется или нет относится к качеству скрутки, используемому проводу, выбранному сечению и установленной защиты. А паралельно там или перпендикулярно-попытка изобретателей самопропиариться.
    ТС-ничего у вас не будет с такими скрутками-спайками. Если расчитано все нормально оно всех переживет. А если расчитано неправильно-то совершенно пофиг на качество соединения. Все равно развалиться. Вопрос времени.
    ВсЁ-ИМХО.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Если нет защиты или провода установлены заведомо меньшего сечения.
    Чем выше сила тока, протекающая в проводнике. Напряжение влияет, но не так. Высоковольтные провода в машине тоннюсенькие, а вот на стартер-толстенные. (простой пример)
    Спайка как раз и служит, чтоб ток шел по наименьшему сопротивлению, ибо поверхность провода, в отличии от центра, покрыта окислами, и имеет большее сопротивление.
  7. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    мы Вас услышали :)
    я знаю только один способ проверки соединений: долговременной предельной нагрузкой.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну выделили слово НЕКОТОРЫЕ, и что? Просто не со всеми старыми клиентами есть нынешний контакт. С некоторыми до сих пор пересекаемся. Посему и слово "некоторые".
    Не надо предельными нагрузками ничего тестировать, мы не в лаборатории.
    Посчитали, что за потребители будут, раскинули по автоматам, расчетный провод взяли (ну или с запасом) и все. А так, я уже в темах говорил, на люстрю можно и лапшой телефонной провести, и навека. (не призываю никого, и сам никогда не делал, но все же).
    А при должном умении и люминий с медью соеденить можно. И Вас и меня вместе взятых переживет. Но в "обычных" условиях, чтоб не заморачиваться-принято говорить, что так нельзя.
    Не надо на ровном месте изобретать ничего.
    А то ТС сейчас насоветуете еще провод в трубы убрать, проходы в дереве только через муфты железные, и т. п. И да, лес у него сухой откалиброванный. :))
  9. Rolss
    Rolss
    Rolss
    На все энергоемкие потребители, как то эл. духовочный шкаф, СВЧ печь, посудомойка, стиралка пущены отдельные провода от щитка. Так что соединения в большинстве своем по свету (светодиодные лампы с максимальным потреблением на одной группе 180 ватт и меньше) Розетки Шнайдер, выключатели Сименс, провода NYM между двух слоев базальтового утеплителя. Если уж это загорится, то тогда не стоило и начинать строиться. Бояться надо реального.
  10. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    просто пошутил, хорошего Вам настроения)
  11. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Сегодня докручивал изоляцию проводки. Сделал вывод - изолента только 3М если хочешь получить удовольствие от процесса и как предполагается качество. Не знаю сколько она стоит, но при требуемом количестве это пыль.
  12. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Следующая ода лазерному уровню. Купил на Алиэкспрессе за 1500р. Плюс за 150 р. купил в Кувалде адаптер для перехода по резьбе на фото штатив. Выставляю по нему все - подвесы для направляющих ГКЛ, сами направляющие, ГКЛ, ставлю метки на полу в месте расположения светильников (потом с точностью до мм найду точку сверления на потолке) и т. д. Просто не представляю строительства без этого незатейливого и недорогого девайса.
  13. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Начали обшивать ГКЛ и забивать утеплителем внутренние перегородки. Оказалось проще чем представлялось вначале. Ну и подрозетники навтыкали под собственно розетки и TV. Тоже несложная задача оказалась. Сделал на куске ГКЛ пару пробных резов, вставил розетки и рамки, убедился что все в елочку и вперед на стены. :)] Все естественно выставлял по лазерному уровню - быстро и ровно.
  14. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    а ссылочку можно?
  15. Rolss
    Rolss
    Rolss
