ГБ 8*10, 1этаж, прошу замечаний и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем victorz69, 17.08.14.
  1. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    • Что бы убрать из прихожей дверь гардеробной подальше, пришлось пожертвовать немного площадью санузла. Стир машина переедет на кухню.
    • На мой взгляд неплохо получилось, или можно ещё улучшить?
  2. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Данные по участку
  3. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @victorz69, а такая планировка не нравится?
    http://gidproekt.com/proekt-odnoetazhnogo-zagorodnogo-doma-byudzhetnyj-1-prostota-so-vkusom.html
    По-моему самый оптимальный вариант (только нет котельной). Спальни можно уменьшить или сделать между ними гардероб, как на приложенном финском плане.
    Ну или что-то на основе других приложенных планировок нарисовать...
  4. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Mitoz, Привет и спасибо за участие! Вариант по ссылке наверное один из оптимальных, на мой взгляд. Есть конечно поле для доработок:
    1 размеры уменьшу до своих, 10 Х 8, проект фундамента уже есть;
    2 попробую переставить центральную несущую стену вдоль длинной стороны, т. к. район у нас сейсмоопасный, да и на купленном проекте фундамента эта стена есть;
    3 появилась ещё одна хотелка - небольшая отопительная печь, системы воздух-воздух), и надо её поставить ближе к середине дома, тоже надо покумекать;
  5. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Такой вариант, по-моему, несколько сужает круг подходящих планировок.
  6. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    очень опасные места- да и несущей не видно-(- монолитом- дорого)
  8. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Mitoz, [​IMG]Вот эта планировка наиболее мне понравившаяся, сейчас в Свитхоме пытаюсь её под свое понимание перерисовать. Это к уже имеющимся 20-25 мною начерченных).
    Дело в том, что из за выбранной толщины стен в 50 см, и ограничении внешних габаритов стройки, многие, почти все типовые проекты оказываются с очень маленькими помещениями, а построить узкое и потом всю дорогу корить себя не хочу. Начинаю варианты прорисовывать, а оно не вытанцовывается.
    Так и с этой (которая в верху), вроде две нормальные спальни, но сан узел получается совсем маленьким, хочу ванну (морскую снарягу мыть), она становиться в конце помещения, тогда горшок на боковую стену пойдет, а это плохо - ибо слышимость!
    Скажи ещё, на твой взгляд, тот вариант что вверху этой страницы чем плох? Ну там явные косяки или будущие неудобства? Количество комнат для двоих проживающих, мне кажется достаточно, в 60 м2 если и поставить ещё комнату, то это будет небольшой кабинетик шириной 2,5 метра, а остальное съезжает на сужение и получается совсем плохо.
    Знакомому помогал я в строительстве дома с мансардой, 14 Х 12 метров, примерно моего возраста, чуть старше. Построили, а потом узнаю, что он рядом взял участок и начал другой дом 7,5 Х 7 метров тоже с мансардой. Поговорили, оказалось, что после постройки они с женой поняли, что им такой большой не нужен, а новый в самый раз. Вот и я думаю, для чего лишняя комната, уж лучше сан узел побольше и гардеробную сделать, чтоб в комнатах шкафов не стояло.
    @Ремспецмонтаж, Спасибо за участие! Посмотрел повнимательнее:
    1 первая схема для большой семьи, много комнат;
    2 вторая без "пятой" стены, а у нас бывает здорово трясет, сейсмоопасный район;
    3 очень хорошее расположение печи, надо взять на заметку, но по длинной стороне, если взять мой размер остающийся после вычета толщин всех стен, то остается 8,5 метров и сюда не "влезают" две комнаты, прихожка и с/у;
    4 та же схема, что показал @Mitoz, только зеркально, над ней пока кумекаю.
    @ГенаТверской, Спасибо, я то же обратил на это внимание.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @victorz69, крайний рисунок нечитабельный (можно крупнее?)
  10. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @ГенаТверской, Это я неудачно скопировал схему от @Mitoz, в 35-ом сообщении.
    Вот что получилось, расположение печи еще нужно уточнять, но я пока с её размерами не определился.
    Да, ещё будет гараж, уже после постройки дома.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    про печь нужно поговорить отдельно
  12. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Да, сначала наверное общая планировка, потом печь, потом немного опять планировка.
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @victorz69, котельную лучше располагать со стороны кухни, если это возможно (правда окна не расположишь с торца). Удобнее прокладывать газ, воду и с вентиляцией несколько проще.
    Мне не нравится только расположение и размер котельной и всего одна спальня. В остальном все нормуль.
  14. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Котельная со стороны кухни не получается ни как, потому, что в ту сторону располагается основная часть участка, который меньше 7 соток. От котельной у входа решил отказаться, т. к. не будет она смотреться на лицевой части дома, а будет она в конце гаража. Туда выведу все трубы, на момент запуска котла (пока самого гаража ещё не будет), сколочу там сараюшку.
    На счет второй спальни пока не решил, но думаю, что её функцию может выполнить гостиная, если возникнет такая необходимость (раскладной диван и т. п.).
  15. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Наиболее, на мой взгляд, хорошо получившиеся:
