Нужна помощь в обвязки ТТ котла с ТА. Помогите разобраться
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Maksim3435, 17.08.14.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Как я понял больше можно, а меньше крайне не желательно. Буду подбирать все Ду 50.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не вопрос темы, но.
    С диаметрами / арматурой СО из ПП надо "целиться" на насос c наименьшим "паспортным напором", но достаточной производительности. Пусть это будет 25х40 (?) от Грундфос.
    + увеличить, против "обычных", диаметры труб. Предусмотрев и дальнейшее расширение СО.
    Это поможет не допустить "кавитацию" насоса и "завоздушивание" в открытой (без доп. давления) СО.
    Коротко и ясно. :um:
    Еще один из "несистемных" советов по улучшению - сокращать протяженность "линий", соединяющих котел с ТА.
    Это из той же "партии" уменьшения гидравл. сопротивлений.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Производительность, это как я понимаю сколько насос воды может перекачать через себя, допустим за 1 минуту. А наименьший "паспортный напор" - это он не создает в системе напор или давление? Запутался я как то, как такое возможно. Он большего размера чем стандартный насос?
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Lyko, Подскажите, а если ТА с размерами длинна-100 ширина 78 высота 190 объем 1,48, поднять к потолку. выше выхода из котла, как советовал @Inchin. и повалить его на бок, то лучше дном делать ту сторону что 78 см или 100см? По компактней конечно будет если поставить на ту что 78, а как по Вашему будет поэффективней?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Напряжно "вообразить".:flag:
    Также, "на словах" - разницы нет, за тем исключением, что "слой" самой нагретой воды, при прочих равных, будет "толще", если бак будет стоять на "узкой" стороне.
    Имхо, наюанс "накопления" для скорости начала работы СО "через ТА".
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Паспортный напор" для насоса указывается при работе "на закрытую задвижку".
    Т. е. циркуляция закрыта (краном?), а насос ..молотит "сам себе".
    При открытии этой самой задвижки (крана), циркуляция потихоньку начинается (пошел расход).
    В это "время" также начинает падать напор.
    И чем меньше сопротивление в контуре, (больше открыли кран)
    тем больше увеличивается расход и ...падает напор.
    Вот такая ..взаимосвязь "напора" насоса и его расхода (производительности).
    Особенно хорошо она видна,
    если глянуть "графическую характеристику" насоса, которая должна (а нету!) "прикладываться" к каждому конкретному насосу.
    ("напор" - одно (!) из "наименований". Он же "остаточное давление". Он же "перепад давления" + ..еще какие-нибудь ..правильные термины в разных случаях. :um::ogo:)
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В ближайшем будущем займусь изготовлением ТА. Остановился на варианте из 4 мм. стали. С размерами вроде тоже определился. Есть вопрос по расположению входов и выходов из ТА.
    1. Патрубок для соединения ТА с котлом ввариваю Ду 50. Вопрос. На кокой высоте от края (нижнего и верхнего) делать вход и выход? Есть ли разница, вваривать патрубки с краю ТА или посередине?
    2. Выход и обратка на систему отопления. Вопросы аналогично, на кокой высоте от края (нижнего и верхнего) делать вход и выход? Есть ли разница, вваривать патрубки с краю ТА или посередине?
    3. Не определился какой делать диаметр труб на подачу на СО. Понимаю что нужно делать какой-то сложный расчет. А если хотя бы приблизительно?
    4. Откуда запитать бойлер косвенного нагрева?
    Примерная схема отопления, дом пока 6Х6. Планирую немного расшириться до 6Х10.(на схеме пока не дорисовал ТА, бойлер и ТП.)
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если хотите, можете воспользоваться моим методом присоединения БКН к ТТкотлам -
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А почему выход из бойлера не в обратку от котла?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Потому, что дельта Т при проходе через бойлер меньше, чем дельта Т системы. Извините, но по-другому мне очень сложно объяснить.
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Спасибо, но я ничего не понял.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Переделал немного схему обвязки. Посмотрите будет ли работать и что нужно добавить/изменить. Заранее огромное спасибо.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Maksim3435, https://www.forumhouse.ru/threads/270394/ почитайте. буквально только что все ваши хотелки обсуждались.
    можете у ТС даже спросить про ув. ВАМИ нинчина.
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В той теме, что Вы мне указали ТА с теплообменником. Хотелось бы обойтись без него (упростить).
    Нарыл вот такую схему.
    Вроде бы все как у меня, только у меня бойлер косвенник. Подскажите, чем такая схема плоха?
    Эту строчку вообще не понял.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ТС описывал общение с данным персонажем. но вроде как сообщение снесли (по жалобе вероятно нинчина).
    это лучший вариант.
    где?
