Нужна помощь в обвязки ТТ котла с ТА. Помогите разобраться
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Maksim3435, 17.08.14.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Теплообменник сварить сам наверное не смогу смогу. Вот и хотелось бы упростить.
    Пока только на стене висит и от эл-ва водичку греет. Вот его нужно куда-то к СО подключить.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    купите медной трубки. она в колечках продаётся. останется толко подсоединить.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А теплообменник лучш ставить между ТТк и ТА или ТА и СО?
    Сегодня начал делать ТА. Делал как @kino505, описал в своей теме. Завтра планирую закончить варить корпус.
    Вот что пока получается:
    Размер 194х104х78. Сварил две рамки 104х78 и соединил их уголком 186 см.
    Железо 4мм. буду вставлять изнутри и проваривать снаружи. Сложно с последним верхним листом.
    Если делать изнутри стяжки то верхний лист никак изнутри не вставить. Вот и делема, или лист приваривать снаружи или стяжки варить не изнутри а протыкать бак прутом и обваривать. Как по Вашему, как будет понадёжнее?
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А теплообменник делать между ТТ и ТА или ТА и СО?
    Если делать Медной трубкой то какой диаметр и сколько метров необходимо использовать (котел 25 кВт, ТА 1500 литров)?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы его НАПОРНЫМ делать собираетесь? если да то пох куда лист вставлять - ВСЁ РАВНО РАЗОРВЁТ. если нет, то он не особо сверьху и нужен то.
    смотря для чего вы ТА делаете, если для сброса лишнего, то лучше с ТТ, если для съёма в систему (и на безопасность наср..), то в СО.
    1,5 кв. м. в стали. что в меди это - поищите сами.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Из этого понят что напорным делать не надо. :)
    Значит нужен теплообменник.
    Теплопроводность меди почти в 10 раз лучше стали. Получается мне нужен ТО из меди площадью 0,15-0,2 кв. м?
    В бухтах максимальный диаметр (22мм)
    Если делать трубой диаметром 22мм., то площадь поверхности одного погонного метра трубы 0,069 кв. м. (22Х3,14) Получается мне хватит 2,2-2.9 м?
    Не маловато будет?
    Вещество Коэффициент
    теплопроводности
    Серебро 428
    Медь 397
    Золото 318
    Алюминий 220
    Латунь 125
    Железо 74
    Сталь 45
    Свинец 35
    Кирпич 0,77
    Вода 0,6
    Сосна 0,1
    Войлок 0,057
    Воздух 0,025
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сегодня закончил варить ТА.
    Каркас из уголка 40х40, сталь горячей прокатки 4мм. Решил проверить на предмет явной протечки и будет ли раздуваться под напором воды. Растяжки пока не ставил. Когда проваривал бак, немного прогнулась во внутрь (видимо от температуры) одна из сторон. Думал может выдавит под давлением. Усилил пока только длинные стороны уголком 30х30мм. (позже приварю растяжки).
    Пока вот так:
    IMG_20140902_195811.jpg IMG_20140902_195845.jpg IMG_20140902_195935.jpg IMG_20140902_195955.jpg
    Явных протечек пока не обнаружил. Свисают капельки но не понятно течь или конденсат.
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Бак залил до краев. Визуально деформацию бака и протечек не обнаружил. Подожду пока нагреться вода до уличной температуры и пропадет конденсат.
    А пропадет ли конденсат или может водичку подогреть бензиновой горелкой?
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @федот1, Подскажите, как можно сделать ТО из медной трубки 3/4? Получается я весь теплоноситель из системы, чтобы нагреть, буду гонять через эту тонюсенькую трубку?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    поищите в поиске. где то есть описание подвешивания на арматуру колечек из медной трубы. и расчеты есть.
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я просто думаю, не лучше ли если использовать чугунный радиатор секций в 10?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у него внутренний проход маловат. квадратуру считают по внутрянке в отношении наружки. у чугунки савсем с этим плохо. либо радиатор надо вешать агроменных размеров.
  13. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Примеры, еще где то тема Скептика была с чуг радиатором в качеестве теплообменника, поиском поищите
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Конденсат испарился и стало видно куча протечк. Вроде не сильно, но заметно мокрота на швах и если присмотреться то можно найти свои косяки (заранее обвел маркером). Сейчас солью воду и буду пытаться исправить.
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
