Нужна помощь в обвязки ТТ котла с ТА. Помогите разобраться
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Maksim3435, 17.08.14.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    умельцы с налитой водой варят.
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Умельцы и под водой варят, а я только учусь.
    Проварил бак. Немного усилил конструкцию, испытания показали что выдерживает, но это так на всякий случай.
    Бак постепенно набирает вес. Примерно под 300 кг. уже. Поставить стоя одному уже очень тяжело. Пару раз поднял сам, чем очень удивил узбеков :faq::faq::faq::faq::faq::faq: (их шестеро, как и смайликов :))
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Купил сегодня трубу. Стоит 2900р. Покупал на фирме что занимается кондиционированием. Как слепить переход а стальные трубы, у них нет никаких простых вариантов. Нужно ехать к тем кто занимается отоплением/водоснабжением из меди. Труба 3/4 19 мм. стенка 1 мм. длина 15 метров. Может кто подскажет что можно придумать?
    Еще вопрос, Она вроде и целиком в габариты ТА вписывается, но у мена ТА будет располагаться по горизонтали, может есть смысл немного размотать и растянуть по овалу как на рисунке, или не усложнять, немного расправить и вставить как есть?
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сегодня доделал пьедестал для ТА. Сначала хотел варить из профиля, но передумал. Хотел купить фундаментные блоки но вспомнил про имеющийся кирпич. Два неполных дня работы, поле работы и постамент готов. Ушло 160 кирпичей. Думаю через неделю можно будет водружать.
    Фото же при свете лучины ;). на него хочу по длине положить брус 150х100 и поперек застлить доской на 50. Потом 10 см. пенопласта и сам бак. Как такая конструкция?
    Нарисовал криво. Построить думаю поровнее смогу. :)
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Все не могу сообразить как как подключить ТО? Хотелкака такая. ТТ котел 25 кВт, есть ТА 1,5 м. кв. есть теплообменник из медной трубки 3/4, 15 метров и есть Ладомат 21-60 ну и как у всех как можно рже бегать подсыпать и спокойно спать.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Если как у нормального юзателя ТТ то система ЕЦ, трубы сталь, мала мала всяких девайсов, то он естественно уже используется как прибор накопления энергии и передачи ея в систему. а вот если чел с упорством пытается в систему воткнуть ппшку (да прям от котла желательно), закрывает её, насос без байпаса (а чё такое?) так ему б в голову хотя бы эту особенность ТА вложить. и если он (любитель девайсов) хотя бы это сделает, то уже хорошо.
    а эти (тэотеретики) пусть в сторонку отойдут и своё мнение высказывают когда хоть одну систему сваяют и испытают закипающим котлом.
    Причитал в теме у @федот1, Блин золотые слова! Благодаря этому понял что мне мешает строить СО и обвязку котла. Нах... пропилен и мне вполне можно сделать как у него, благо расположение позволяет. @федот1, Вы не будете против если я займусь плагиатом? Как любил говорить один мой бывший начальник: "Нет своих мозгов, пользуйся моими".:um:
  8. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Ехать в водопроводникам не надо, размер не не наш. Выточите нужный фитинг (длинна капиляра 12-14мм и максимальный зазор между трубой и фитингом 0,2мм)
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не проблема. лишь бы работало.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    То есть, крепить к концам медной трубы кондиционерные фитинги и под них выточить переходник на водопроводные трубы?
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В СО с ЕЦ все вроде решаемо. Если отрегулировать кранами ветки что от ТТ то я думаю можно будет и зарядить ТА через змеевик. Но как патом через этот змеевик забрать тепло в систему? ЕЦ будет гонять воду через котел а не через тоненький змеевик. Может насос где нужно поставить и обратный клапан?
  12. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    У кондиционершиков есть фитинг 19х3/4? если нет, то придется точить. Можно воспользоваться дюймовым фитингом (америкканка 3/4) размер может подойти и паять желательно твердым припоем.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    когда отработает своё ТТ вода пойдёт из ТА вверьх. и чем выше этот верьх тем лучше она туда пойдёт. причём тут электричка? выб схему нарисовали без лишних девайсов.
    пысы у меня выше ТА висит косвенник, на нём клапан термомеханический (до +70 град), не всё тепло через него идёт, в систему основное.
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня немного похоже.
    Вот примерная схема. СО только хочу передать немного по-другому.
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Может фото немного помогут:
    Сам котел стоит в котельной. Котельная в 2 этажа.
    С права от него за стеной отапливаемое помещение.
    С лева от него постамент под ТА. (буду класть ТА лежа)
    Это второй этаж, бойлер и недоделанный дымоход от котла.
    Бойлер косвенного нагрева но 200 л., подключен к водоснабжению и к эл. сети.
