Нужна помощь в обвязки ТТ котла с ТА. Помогите разобраться
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Maksim3435, 17.08.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Ждать" полотенцесушителю, имхо, только ..протечек и нагрева. :ogo:
    О дырах речь не шла, остается .."в случае нагрева"?
    И какова будет "перспектива" будущего нагрева?
    - Хотя бы по расположению центра охлаждения контура П/с по сравнению с центром охл. контура СО. :faq:
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подскажите, а нужно желать какие то поправки в расчетах на бойлер косвенного нагрева и на тот участок где "полотенчик" который подключен как Вы уже заметили по двухтрубной схеме?
    Опять же к зиме хочу подключить ТП, а это 18 литров воды в трубах. Во всех радиаторах и трубах в доме (1 и 2 этаж) у меня примерно 44-45 литров. Как я понимаю это понизит "центр охлаждения системы", но вот на сколько? :faq:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "На глаз" для вашего случая не надо никаких поправок.
    Труба Ду50 будет работать по реж. "все включено".
    Т. е. и полотенчик тоже.
    Его, кстати, можно врезать и "по однотрубному", как радиаторы, не протягивая трубу на 1-й этаж.
    ТП придется подключать с насосом.
    А это отдельная "песня" (от ЕЦ). и обьем воды в нем для ЕЦ - к этой ...ЕЦ не "привязан".
    Что-то мало. :faq:
    - В 1м. 50-ки около 2 л. воды. В одной секции - (по паспорту модели)
    ..К тому же речь шла о ..количестве воды в "двух половинах", верхней и нижней.
    А в системе может быть и 100 и 300 литров, без всяких "отношений" к центру охлаждения..
    Посмотрите (!) где (?) у вашего бойлера - центр охлаждения?
    - Аж возле расширительного бачка (верхняя точка СО).
    А следовательно, должен работать даже бойлер ..совсем не предназначенный для ЕЦ...:ogo:
    Ваше дело - проложить к нему трубы Ду 25-32 и не "вставлять" никаких узких "реугуляторов".
    Интенсивность / время нагрева регулирует простой шар. кран (обяз. в обвязке).
    ..Дабы не "перелистывать" тему, крепите картинку к вопросу, пож.
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Опыт эксплуатации показал что греет хорошо, когда грел плохо, спускал воздух и становилось снова хорошо. :super: Какова будет работа от ТА? Хотелось бы чтобы такой же хорошей. :victory:
    Тут Вы меня сейчас запутайте. До этого Вы писали:
    Хуже будет с 2-трубной СО. Здесь надо искать не один центр, как в кольце гориз. однотрубки,
    а центр охл. для контура каждого радиатора.
    По разному для вертикальной и горизонтальной 2-трубок, но с одним общим "упрощением":
    Именно в 2-тр. системах центр охл. контура каждого радиатора принмается в центре радиатора.
    Без учета "воды" в трубах, а с помощью "коэффициентов", учитывающих "роль" труб в создании действительного центра охлаждения контура прибора 2-тр. системы
    У меня получается на этой перемычке, на втором этаже радиатор 8 секций и "полотенчик", на первом только радиатор 8 секций. Полотенчик это кусок кривой трубы и как я понял можно не считать, как как написано выше "без учета воды в трубах". Центр охлаждения радиатора на 50 см выше лежаков, что на первом этаже, что на втором. Центр охлаждения этого контура радиаторов будет по середине между центров охлаждения радиаторов. 3м. делим на 2 получаем 1,5 метра но уже не от нижнего лежака, а от центра нижнего радиатора что на 50 см выше лежака. Получается центр охл. этого контура на 50 см. выше центра охл. остальной системы что в свою очередь как мне чудиться должно поднять общий центр охл. системы на какое-то расстояние. Я хоть правильно считаю? :faq::faq::faq: Опять же на какое и так ли это важно раз все расчеты приблизительны? Тут мне кажется ТП внесет большую коррективу?
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я не успеваю за Вами писать. :aga:
    Ванная была отделана, пришлось мудрить чтобы не рушить.
    Понимаю что без насоса никуда. Вопрос только откуда запитать.
    44-45 литров это чисто в доме, без того что в котельной. У меня стояк из 50-й а крылья из 40-й. в доме 80 секций по 0,2 литра.
    Бойлером уже пользовался весь сезон. Подключил Ду25 попробовал, и все заработало при ЕЦ! Автоматический воздухотводчик только поставил, с краном набегался спускать.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ага, "предчувствия", как оказалось, "не обманули".
    Хуже, чем от котла. Хуже - более долгим нагревом.
    Но т. к. бойлер "емкостный", как уже писал, "скорость" ему неважна.
    ..Более четкого "разьяснения" к сож. не встречал.
    Потому и постарался. На мой взгляд, яснее ясного. :ogo:
    Дайте рисунок, пож.
    Еще раз дайте рисунок, пож.
    Ибо ни одного (!) 2-трубного контура, кроме П/с, на вашем рисунке (№65) нет.
    - Для того, чтобы центры радиаторов брать "в зачет" или что-то с ними "решать" в однотрубной системе.
    В однотрубной же системе, каждый радиатор имеет собственное (локальное) кольцо циркуляции.
    Но не с котлом!
    А с нижней трубой под ним (разводкой) Если 1-тр. "горизонтальная". У вас - такая.
    А потому все "месить в кучу" не стоит.
    Посмотрите изложение "принципов" с самого начала и внимательно (!)
    По "имхо", вас сейчас должен интересовать ц. о. Теплоаккумулятора,
    который надо раместить "где-то" между котлом и СО.
    По некоторым причинам, (сопротивление-давление) "установим" соотношение ближе/дальше:
    ..поближе к ц. нагрева котла
    подальше от ц. охл. системы отопления.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Так и есть. Только кроме полотенчика на этой ветке висит еще 1 радиатор 2- й этаж и один радиатор 1-й этаж. Кранов понавтыкал много, но в итоге все они постоянно открыты, иногда только на радиаторах перекрываю, когда на втором этаже жарко становиться. Замудрил такое подключение чтобы сохранить в целостности ванную комнату.
    Я вот краны под коллектор ТП поставил как на схеме (сам коллектор ТП еще не покупал) Вот теперь сомневаюсь, может стоит куда то в другое место подключиться?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот. Понятно в 2 сек. :hello:
    Этот (красный) радиатор еще больше усилит вам цирк. в этом стояке.
    Однако, без "фанатизма", пож.
    ..Как бы этот стояк не "обездолил" все крыло. :close:
    Как вы (имхо, поняли) ц. охлаждения этого "нового контура" лежит, в худшем случае в "районе" нижней части "красного" радиатора. (радиатор прикрыт)
    В лучшем -..выше самого радиатора. (радиатор открыт)
    А это выше ц. о. колец 1-трубки ...вдвое..:flag:
    В общую обратку у котла.
    - Там самый большой расход (всей СО) а след-но, наибольшая возможная тепловая мощность для ТП.
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Это было все (кроме ТП) сделано прошлой осенью, я с этим зимовал.
    А что скажите по поводу места подключения коллектора ТП?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Добавил в пред. сообщение.
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Места у меня там совсем мало. Его же нужно после "Ладомат" ставить, а там у меня впритык к стене. :(
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Вспомнился лозунг "советских времен":
    - Кто не хочет, ищет причины. Кто хочет - ищет способы!:hndshk:
    2-м патрубкам Ду25 хватит 20-30 см. на трубе обратки.
    До или после насосного узла, по ходу воды.
    После насосного узла - в случае "летнего" режима бойлера, с отключенной СО,
    но с работой БКН и ТП.
    В случае врезки в обратку одного крыла - тепловая мощность ТП будет ограничена.
    (без конкретики, которой и нет).
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня там совсем тесненько.
    Как я понял можно врезаться и до "Ладомата"?
    Если можно, то это более реально осуществить.
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Набросал схемку. Вот что у мня получилось:
    Сразу возникли вопросы.
    Что считать верхом топки, нижний теплообменник или саму рубашку котла. Котел Дакон. Я посчитал по первому варианту. IMG_20150627_161530.jpg
    Как правильно разместить теплообменник в ТА? При расчете я отталкивался от того что до дна 10 см. а до верхнего края бака 20 см. Высота бака 103 см.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "До Ладдомата" не о том.
    ..Речь была о
    ...20-30 см. на трубе обратки.До или после насосного узла, по ходу воды.
    ..Если не оч. понятно, то "труба обратки" - это основная труба СО, входящая в котел.
    В насосном узле это самая нижняя, с шар. краном.
    Из фото виден только сам насосный узел и участок только ДО (?) насосного узла.
    Понятно, что без переделок не обойтись,
    но...
    Остался еще один участок - ПОСЛЕ насосного узла / перед котлом.
    К сож. он не виден.
