Нужна помощь в обвязки ТТ котла с ТА. Помогите разобраться
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Maksim3435, 17.08.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1-й вопрос - середина топки.
    Которая, собственно, "ищется" почти по тому же принципу - равенства "обьемов воды" в верхней / нижней частях симметричной "емкости".
    ..Чуть "правильнее" будет по равенству поверхностей теплообмена в этих "частях".
    - Поправка будет верной, если форма теплообменника и его конструкция .."непростая", из-за наличия
    "ребер", и прочих "увеличителей" поверхности теплообмена в котле.
    - "Копаться" в 2-5 см. разницы "центра", имхо, не оч. "продуктивно" в расчетах "на глаз",
    а потому "середина топки котла" - самый приемлемый вариант, по "точности".
    Такая форма Т/обм. и "предлагалась".
    Вызвано это "двойным" назначением ТА - получение и "отдача" тепла.
    .."Получение" (зарядка) лучше будет с нагревом (от Т/обм.) нижней части
    "Отдача" (разрядка) - нагревом в верхней части Т/обм.
    Потому он так и ...растянут.:ogo:
    Вот на ваше "имхо" - куда сдвинуть Т/обм. в самом ТА
    - и что надо больше (?) - получить немного больше тепла в ТА,
    или немного увеличить возможную тепловую мощность ТА.
    ..По тому же "имху", лучше второе, со "сдвигом" Т/обм. ..ближе к верхней части ТА. :close:
    По схеме, что получается:
    РўРђ - РєРѕРїРёСЏ.jpg ..Чем ближе ТА котлу и "толще трубы", тем ближе результат будет к "теоретическому": Например, пол-метра от котла и трубы д76. (Т/обм. - котел)
    - При работе ТА перепад температур в системе будет на ~ 24% больше, чем с котлом, при тех же температурах.
    Т. е. если на котле, в стабильном режиме было 20* перепада Т*
    можно надеяться, что ТА даст 25-27* перепада при указ. "условиях".
    ...В рис. за "точку отсчета" взят центр топки. :faq:
    Если "отсчитывали" от чего-то другого - внесите поправки. :um:
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Теперь понял. Между котлом и "Ладомат". Там как раз место есть.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Если так, то середина топки будет немного выше, 60 см от пола. А так как есть еще ребра в два ряда то скоре всго немного выше.
    Я это к тому, что ТА стоит на кирпичном постаменте высотой 70 см. Не хотелось бы возиться из-за лишних десяти сантиметров.
    А так можно было обойтись "малой кровью", убрать брус и опустить ТА на 40 см.
    Как я понимаю, бак нужно будет не доливать до краев ка минимум на 10 см. (общая высота бака 103 см.).Какое расстояние от верхнего края бака, до верхней стенки трубы теплообменника считаете оптимальным? И тоже самое с низом. Какое расстояние оставить до дна? Очень охота 4 см. там просто ребра жесткости внутри, что если теплообменник прямо на них поставить?
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Lyko, А как относитесь к такой схеме теплообменника?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Боюсь ошибиться, но я когда-то рисовал точно такую же...:close::ogo:
    Даже описанный (вам выше) "принцип верхних-нижних частей" соблюден.
    ..А также, на ваш выбор - "смещение" теплообменника ближе к верхней или нижней части ТА.
    И еще:
    выходные патрубки т/о, при переходе 100х50(?) дожны быть вварены "эксцентрично", а не так красиво, по центру, как нарисованы. :um:
    Как вариант, труба подачи ИЗ теплообменника - врезка в т/обм. сверху, с отводом 90*, если направление так и будет "вбок",
    или вертикально.
    - Воздуху из верхней части верхней трубы ..тоже надо куда-то выходить...:close:
    ..Минимально-возможное.:close:
    ..Именно для полного "изьятия" тепла наиболее нагретой воды в верхней части ТА.
    Кстати, это, минимально-возможное можно менять "искусственно", изменяя слой воды над т/обм.
    Из этих "соображений" имхо, и исходите.
    Место для температурных расширений воды бака ТА (~ 4 см.)
    Т. е. холодная вода (залитая) НЕ должна достигать верха бака 4-5 см. в "максимуме".
    А 10см. - это уже обдумайте "по месту".
    Ставьте, без теорий. :um:
    ..Все равно в "зачет" идет середина т/обм.:flag:
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Как я понял, варить нужно так, чтобы воздуху негде было скапливаться и все выходило к расширительному баку.
    Ну вот и автор теперь известен. :hello:Картинка с форума. У нескольких однофорумчан такой теплообменник успешно функционирует, вот и остановился на таком варианте.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Lyko, Как думаете, А можно ли обойтись без теплообменника? СО открытая. Может бак врезать в систему, расширительный как только поставить побольше и все. Бак вроде крепкий. Каркас из уголка, сталь 4мм. + ребра жесткости и растяжки внутри. Выше него будет воды в радиаторах 2 этажа 8 литров + в трубах литров 15, или есть вероятность что не выдержит?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Думу", наверное, и сами знаете - можно.
    А вот то, что на такой бак давит не "вода в количестве 8+15 литров", целый "столб" упустили.
    В ср. школе (и в форуме) говорили:
    ..На каждый (!) кв. сантиметр такого бака давит "столб" воды = расстоянию от уровня воды в открытом
    РБ до данного .."квадратного сантиметра".
    Например, уровень в РБ - в 2-х метрах от середины бака.
    Давление на стенку составит ..200 г/см2
    Или 2 тонны распределенной нагрузки на "проем" 1м.х 1м. в баке. (в среднем)
    Причем, во все стороны :ogo:
    Сумеете "усилить" бак, чтобы его не "раздуло" - пожалуйста.
    Особенное внимание при усилении - чтобы не "разгибались" сварочные стыки, в первую очередь в "углах" конструкции..:um:
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Где то читал что нельзя, спасибо что разъяснили. Уже как то не по себе становится от такой математике. У меня там не 2 метра а все 4-5 будет. Какая то страшная лотерея получается. :no: Буду делать теплообменник!
    А можно перенести нижнюю трубу в другой край, вроде как ни на что не влияет а мне проще по монтажу?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В этом "где-то" были разьясненЬя?
    Почему (?) нельзя? :faq:
    - Чаще всего такие "мудрости" ..косят "под аксиому" - т. е. без всяких (!) доказательств. :um::ogo:
    Похоже, посмотрели "смежную" тему с таким подключением. :faq:
    Ответ тот же -..без разницы для "функции".
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Такой вот аргументированный ответ был в этой теме. ;) Хотя с другой стороны, плохого же посоветовал! :victory:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "технологической стороны"
    ув. федот1 ..почти прав:um::ogo:
    Квадратному-прямоугольному баку необх. очень неслабое "усиление" под такое давление.(!)
    И если не "держать в голове" указанные нагрузки, то ..очень даже "разорвет":close:
    Или может потечь в неудобном месте.
    Такие баки ("под давление") делаются круглыми, с торцами - "полусферами".
    Например, от технолог. оборудования, в виде...: 650601.jpg
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Lyko, Заканчиваю варить теплообменник.
    Подскажите, чем лучше проверять герметичность? Склоняюсь к тому чтобы подсоединить к автомобильному компрессору, накачать и проверять мыльной пеной. Если пропускает, то можно сразу заварить и тут же проверить. Но смущает, у воздуха текучесть не как у воды. боюсь что будет свистать из каждой дырочки и будет слишком много пустой работы.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воздухом, в качестве "1-й" опрессовки, в любом (тем более из каждой дырочки) случае - с меньшим уроном, чем заливая воду.
    (отсырел - поржавел).
    А лучший "проверяющий" - керосин изнутри. 2-м (?) этапом
    Залейте ...половину, подкачайте давление и поворачивайте "керосином вниз".
    ..Вот тут могут появиться "дырочки", которых с водой ...не было бы. :close:
    Неохота с керосином - вода с давлением, в крайнем случае.
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Спасибо. К керосином хлопотно крутить 100 кг. Да и проваривать как то страшновато. Буду надувать воздухом.
