Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Развлекаюсь.
    Но как вариант имеет право на жизнь.
  2. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    Что то непонятное явно с ними творится:)]. Психанула:|: и силой выдернула со штырька который из двигателя переворота торчит все что на нем крепилось:aga: (так просто это руками снять было нельзя, раньше после вашего сообщения кружила кружила вокруг него, но не решалась сдернуть). И вы не поверите, после такого вандализма переворот заработал зараз:)].
    Спасибо Вам огромное:hndshk:
    P. S. но наверное движок этот придется таки купить еще один, так как после всего этого почему то яйца не все стали переворачиваться, по моему ему мощи что ли не хватает так как он не качели а целый поддон потихоньку туда сюда двигает. Может и ошибаюсь:faq:
  3. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Иногда бывает даже очень выигрышный подход к технике, что и было доказано.
    Попробуйте проверить напряжение в сети. Если низкое, то может не тянуть, если конечно ещё он работоспособен.
  4. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    Напряжение точно нормальное, весь дом через выпрямители подключен. Спасибо Вам еще раз огромное!
  5. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Измерение текущей влажности в "Джаноел"​
    Так как в самом инкубаторе гигрометр не предусмотрен, пользуюсь крышкой от инкубатора в котором гигрометр есть.
    Вода залита под завязку - во всё и по всему дну. Как видим установившаяся влажность ровно 45%. Для инкубации может ещё и не чего... Но для вылупа такая влажность не годна. Подсорлупная плёнка, во-время проклёва, просто присохнет к клювику в районе дыхательных отверстий и цыпа задохнётся. Так-же не понята позиция производителя с универсальными лотками, подходящими под инкубацию водоплавающих. При такой влажности сможет-ли гусёнок или утёнок просто наклюнуться, уж не говоря о вылупе?..
    Выходит под конец инкубации яйца надо либо сбрызгивать, либо поливать.​
  6. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Моё умозаключение по "Джаноел" на 42 яцеместа.​
    Чем дольше я о нём думаю, тем решительней прихожу к выводу, что испытуемый "Джаноел" не конструировался как инкубатор. А, запланирован был как выводной шкаф и брудер.
    Отсюда, эти не стандартные ячейки на 42 яцеместа, а не на 48 как у всех, видать не проходило по габаритам.
    Отдельное питание у качелей, а не от блока управления, как в любых других моделях
    Отсутствие гигрометра и блок управления рассчитанный только на поддержание температуры.
    Думаю, что кому-то в какой-то момент пришла мысля "усовершенствовать" то, что было и расширить ассортимент.
    Пока, других объяснений не нахожу.​
  7. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Тайна трёх океанов.​
    Смотрите на парадокс.
    Под этой крышкой идущей в комплекте к инкубатору влажность достигает 85%. На стенках и на самой крышке собирается конденсат.
    А, вот под этой крышкой влажность стабилизируется и нормализуется. И устанавливается в пределах заявленных производителем параметров: 55% - 60%.
    В чём "прикол" не понятно.
    Но!
    Первое. Радует то, что влажность может быть, в принципе, поднята до такого уровня. При инкубации водоплавающих и при вылупе это необходимо.
    Второе: Теперь буду пытаться разобраться как эту влажность контролировать. Поэтому буду проводить операцию - "Дырявливание". Начну делать отверстия в крышке и по мере увеличения их суммарной площади, по идеи, должно получится снижение влажности, так как пар будет принудительно удаляться.
  8. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Но, что...
    Ночью вырубилась пробка, от которой питаются все инкубаторы.
    Не знаю, успел-ли я во-время всё заново запустить и успели-ли яйца смертельно остынуть.
    Поэтому, от последнего испытания вылупа скорее всего не ждём...
    Но, я ещё подожду недельку - а вдруг?..
    Инкубаторы работают, осталось собрать яйца заново. И продолжить.
  9. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    @armasolafson, на какой день инкубации?
  10. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Пока пытаюсь вспомнить. У меня-же ещё там три инкубатора загружены. Все закладки, а их было больше четырёх, в разное время сделаны. Два инкубатора с родительским стадом Бройлера "Смена - 8", по 100шт. в каждом. Короче, надеюсь, на лучшее, только потому, что не хочется сильно расстраиваться.
  11. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    @armasolafson, будем надеяться на лучшее.
  12. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Аминь!
  13. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Нашла информацию о газообмене эмбриона. Оказывается, конструкция лотков тоже может быть причиной задохликов. "Интенсивность газообмена на различных участках скорлупы меняется в зависимости от возраста эмбрионов. Был изучен период от 9 до 19 суток инкубации (у кур) и установлено, что самой активной зоной газообмена на этом возрастном промежутке является средняя экваториальная часть яйца. На втором месте по интенсивности газообмена у эмбрионов младшего возраста, является воздушная камера, и самый слабый газообмен наблюдается на остром конце яйца. С возрастом, по мере замыкания аллантоиса, острый конец становиться активно «дышащей» зоной и даже превосходит к 15-м суткам воздушную камеру (9).Самая активная зона газообмена у яйца в последней трети инкубационного периода – средняя часть и острый конец, когда потребление кислорода особенно велико, находится в самых неблагоприятных для газообмена условиях при общепринятом способе укладки яиц в современных промышленных инкубаторах барабанного типа"
  14. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Инкубатор "Блиц".
    Демонстрация эксплуатации от автора и производителя. Новейший!
    После года эксплуатации сразу после инкубации. Что-бы помыть и не повредить рабочие узлы нужно их демонтировать вместе со стенкой к которой крепится блок управления.
  15. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Блок нагрева инкубатора "Блиц"
    Нагрев происходит накоротко замкнутыми спиралями. С которых тепло снимается вентилятором, обычно применяемом в компьютерной технике, и распределяется внутри камеры инкубации. Защищён от ударов и касаний оцинкованной сеткой.
