Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Если только Суро на 24 яйца. Но, он мне кажется переоценён слишком.
    Или у ребят на сайте какой-то китаец был на такой объём, но там кажется поворота нет.
  2. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    А, гигиена как? Если его драить, то глянцевая корка слезет и поры начнут впитывать всякое - разное и очень заразное. Или я ошибаюсь?
  3. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну, видимо, смотря как драить. :) Перед выводом я положил в лоток, под яйца, москитную сетку, так что бы края свешивались снаружи инкубатора. После вывода сетку с мусором выбросил, а корпус протер губкой с "белизной". Я думаю этого достаточно, хотя может надо было драить до дыр. :)
    Возьмите любой, а закладывайте сколько хотите. А вдруг потом захочется больше?
  5. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Вот я такого - же мнения, запас не повредит. Особенно если инкубация ведётся постепенным подкладыванием яиц. На 48 яиц, я бы взял. Есть "Блиц" на 48 и как в теме китаец. Если в китаец заложить 20 яиц, то после вылупа дней десять точно его можно как брудер использовать. Что даже очень хорошо бывает.
  6. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Кстати хороший способ вспомнил. Положить на дно миску с горячей водой, чтоб пар отпарил наросты если есть, тогда просто просто протиркой можно ограничиться.
    У меня в "Блице" бывало так, что после вылупа цыпы ещё погадить успевали. На, дне сталактиты быстро засыхали и приходилось реально скоблить шпателем. Но, у меня оцинковка внутри.
  7. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @armasolafson, ОК! Тогда записывайте меня!
  8. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Я им сегодня отписался, на тему совместной закупки. Жду ответа. Как получу сообщу. Здесь и в дневнике.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Поэтому я и положил сетку! Всё остается на ней.
  10. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    А, у вас на дне вентилятора нет? Я правильно понял?
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Нет, не правильно! Перед выводом, когда уже отключен переворот, я вынимаю яйца из лотка, в лоток кладу кусок москитной сетки (пластиковая, применяется для окон, летом, от комаров), и уже на сетку кладу яйца. Края сетки вывожу наружу инкубатора и прижимаю стеклом, что бы сетка не сползла внутрь. Сетка ниже лотка не попадает и ни как не мешает работе вентилятора. Сетка мелкая, но воздух через дырочки проходит, а скорлупа и мусор остаются на сетке. Вылупившиеся цыплята тоже ползают по сетке. После вывода всех, сетку с мусором я выбрасываю. Поэтому внутрь инкубатора ни чего не попадает. На дне лотка уже есть сетка, но она крупная, и мусор просыпается, а через мелкую - нет. Наверное можно применить капроновые колготки, но я не пробовал.
  12. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Интересное решение! Признаюсь, я о таком не подумал. Буду вводить в практику. Особенно для цесарок будет хорошо, они у меня сколько раз в щель между лотком и стенкой умудрялись свалится.
  13. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
  14. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    @Истрим, я заказывала в пенопластовом исполнении, примерно месяц назад, пришел быстро, за неделю, потому что они отправляют почтой россии 1 класса. отдала 4800 руб, вместе с доставкой. Вчера был 7-ой день инкубации, зародышей много, неоплода мало, посмотрим что выведется.
  15. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    В Блице это тоже предусмотрено: чтобы перепелята и цесарята не проваливались лоток сделан с деревянными бортами и дно состоит из крупной решетки и супер мелкой, типа москитной. Но я все равно выводить буду в Идеальной наседке- ее не жалко)
