Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Вы оказались правы. Проверил. При нажатии кнопки «Reset» происходит сброс "обратного отсчёта" - обнуляется индикатор, с одновременным переворотом качелей.
    Выходит это способ для принудительного переворота. И одновременно знаем, через какой интервал произойдёт переворот обратно.
    Буду выяснять, можно ли этот интервал менять.
  2. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    В свое время изучал отзывы о них с целью покупки, смутила оценка пользователей, как пример с птицевода:
    ..Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями о китайских автоматических инкубаторах на 48 яиц (у меня таких два, один без смотровых окошек, другой с окошками). Я не знаю, что с ними не так, НО % задохликов (полностью сформированных, но не проклюнувшихся, или проклюнувшихся, но не способных выйти из яиц) у кур около 60%, из 50 яиц мускусных уток вывелось только 2 утенка, цыплята приходят в чувства, то есть становятся похожи на обычных нормальных суточных цыплят только на 3-и сутки! Утята тоже. Выход цыплят ни разу не был выше 40% из оплодотворенных. Похоже, что есть какие-то чудеса с "вентиляцией", так как температуру держат сносно, с влажностью можно играться, как в каких-нибудь пенопластовых, но результаты инкубации хуже некуда. Вот такие дела.
  3. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    Думаю, что можно только перепрограммировать, а чтобы ручка или кнопка какая-то была, то это вряд ли
  4. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    В подопытном инкубаторе, думаю уже можно смело утверждать - играться с влажностью нельзя, влажность выставлена на заводе и изменению средствами самого инкубатора не подлежит. Выставленная влажность 60%. Можно изменять порог сигнализации по процентам влажности. Водоплавающие при такой влажности не выведутся. А в остальном будем разбираться.
  5. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Ну, да! Если такая возможность есть, нужно найти. Есть компетентное мнение, что количество переворотов и их глубина, может влиять на качество вылупа.
  6. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Думаете, что 2 часа - маленький интервал, или очень большой?
  7. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
  8. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Эх, не уверена, что эти рекомендации по перевороту полностью применимы к данному инкубатору. Нет в нем отклонения по горизонтальной оси. Лотки каждого яруса вращаются индивидуально, смещение происходит по вертикальной оси. А в рекомендации говорится об инкубаторах, где поворот происходит всем ярусом и есть большое отклонение лотка от горизонтального положения. Когда лотки находятся горизонтально, то практически примыкают к стенкам инкубатора, соответственно скорость воздухообмена замедляется. Когда лотки отклонены от горизонтальной оси, то расстояние до стенки инкубатора больше, а скорость воздухообмена увеличивается. Вот как-то так работает. Не знаю, как применить к вашему инкубатору, все-таки принцип поворота немного отличается
  9. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Об интервалах переворотов.
    Цитирую из методичке:
    "Желательно при наличии возможности переворачивать яйца каждые 15 или 30 минут и конечно же чаще, чем один раз в час"
    То бишь, рекомендуют поворачивать чаще чем раз в два часа - интервал соответствующий заводским настройкам. Помните?.. С чего и начали обсуждение.
    А вот по всему остальному, можно сказать, что в данном инкубаторе, виртуозно решена проблема эндотермических и экзотермических яиц. Яйца свободно обдуваются со всех сторон, при этом не соприкасаясь друг с другом. А, это значит, что не будет яиц-соседей которые втягивают и забирают на себя тепло и не будет тех которые это тепло "впаривают". Т. е., по идее индивидуальный перегрев или недогрев яйца, попросту не возможен.
  10. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Это вне контекста. Не ясно, применительно ли это только к кабинетным моделям инкубаторов и связано с нарушением воздухообмена и перегревом-недогревом отдельных яиц как следует из контекста, или распространяется на все возможные конструкции инкубаторов и продиктовано чем-то еще. Мне кажется, что скорее первое, чем второе, значит, время поворота ни при чем. Трестировать нужно с заводскими настройками, экспериментировать потом будете)
  11. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Договорились!
  12. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Инструкция на английском языке.
  13. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Комрады!
    Мои испытания китайского инкубатора на 96 яиц не остались без внимания. Ко мне обратилась ещё одна группа товарищей, с просьбой провести тестирование и инкубацию, в таком-же инкубаторе, но от другого производителя, только уже на 48 яиц.(Если ещё кому-то нужно протестировать инкубатор, обращайтесь, не стесняйтесь!)
    Эта компания, находится в Москве, и в отличии от новосибирцев имеет опыт инкубирования. Поэтому они подошли серьёзней и дотошней к подбору изделия для эксплуатации.
    С их слов, они протестировали, пощупали, понюхали, погнули и разогнули узлы и детали от инкубаторов этого модельного ряда от больше чем 40 производителей. И делали это они на месте, в самой Поднебесной. Их вывод: кажущиеся на вид одинаковыми, эти инкубаторы в реальности, даже при первичном осмотре диаметрально разнятся по качеству - а значит по надёжности и по длительности срока эксплуатации. Понятно, что и стоимость этих изделий, одной модели но от разный производителей, так же различается и различается в разы.
    Яйца для инкубации смогу набрать только через неделю. Имеющееся в наличии - все заказаны.
    Будем инкубировать "П-11" (Карликовый Род-Айленд)
    Фотографии и поэтапная сборка инкубатора ниже.
    В этом инкубаторе нет отдельного дна, как в предыдущем. Корпус - монолитный и выполнен из очень хорошего, эластичного пластика.
    Смотрим.
  14. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Группа товарищей которая привезла инкубатор на 48 яиц, не забыла захватить с собой универсальную планку для качелей, в которой каждая ячейка предназначена: под четыре перепелиных яйца, или под одно яйцо курицы, или индейки, или утки, или гуся.
    Ниже фотографии для сравнения. Куриное яйцо слегка болтается, и остаётся люфт где-то около 5мм.
    Гусиных или перепелиных яиц не имею. Так, что как сейчас проверить работаспособность этой планки не знаю.
  15. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Выяснилось, что интервал поворота изменить ни как нельзя. Так, что имеем, то имеем...
