Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Стал думать в чем тут дело. Оказывается на нижнем ярусе температура ниже чем на верхнем в один градус! Это при том что расхождение с лабораторным термометром в 2,5 градуса т. е. когда я выставил 38 на дисплее инкубатора, на самом деле внутри на верхнем ярусе температура была 35,5 а на нижнем 34,5! и при этом еще умудрились вылупится 61 цыпленок! Но это еще не все! Далее...
  2. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Когда отключил переворот и разложил яйца на верхнюю и нижнюю сетку пополам, сетка нагреваясь стала прогибаться) Нижний ярус утоп в емкости для жидкости, верхний прогнулся но не так критично, до воды ему далеко прогибаться. Эту проблему я решил прикрутив сетку к ярусам, и подставил блюдце под нижнюю сетку и между нижней и верхней литровую банку! Далее...
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @DenisRusosKZ, Не надо далее. Уже понятно, что покупать не стоит.
  4. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Все было хорошо пока они не стали вылупляться) места мало, скорлупа, пуповины и т. д! На нижнем ярусе вылупился очередная цыпа и спустя нескольких минут, окрепнув высунула голову за пределы доступного! И ту же секунду ей снесло пол головы вентилятором который гоняет воздух! Тот что у
    armasolafson был в не допоставке. Это тот что стоит по середине! При всем при этом мне удалось эту курочку спасти хоть и получила они и второй удар в глаз тем же вентилятором, крови было как на бойне) Далее...
  5. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Может кто то приобрел и нужен совет!
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Извините, я смайлик:) не поставил. Конечно пишите далее
  7. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Сверху у цып коготки или крылышки проваливаются и попадают в тот же вентилятор, звук не из приятных! Приходилось все время их доставать чтоб что нибудь им там не оторвало) Далее...
  8. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Теперь о том что я предпринял чтоб изменить положение с температурой! Почему то в этом инкубаторе средний вентилятор дует на верхний и тот в свою очередь на нагревательный прибор! Верхний то понятно охлаждает (радиатор), теплый воздух отражается от верхней дальше от бортов и снова вверх к радиатору! Было бы прекрасно если бы у нас был один ярус! Но у нас есть еще и нижний! в котором ощущается нехватка теплого воздуха. Было принято решение направить поток воздуха от среднего вентилятора вниз. Проблема частично решена и действительно температура по ощущениям стала равномерней! Но приборы говорят от том что в нижнем ярусе 37 градусов на тот момент когда в верхнем 38. Далее
  9. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Извинения приняты! :hndshk:
  10. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    @DenisRusosKZ, мне инк тоже не понравился. Температура внутри действительно разная и очень зависит от температуры окружающего воздуха. У меня днем тепло, ночью холодно, температуру не держит. Выложила яйца в старый инк, этот буду использовать летом, когда дома холодно не бывает, а только жарко)
  11. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Теперь следующим что я буду делать по модернизации сего инкубатора это буду ставить в середину мощнее вентилятор! В целом мне инкубатор понравился, не смотря на некоторые не дочеты. Во первых цена отличная! Дешевле просто нет (цена и качество)! Во вторых я в него умудрился поместить 150 куриных! посмотрим что из этого получится! Спасибо за внимание) :hello:
  12. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    У меня дома 25! И первый раз я держал нижний ярус в пенопласте для транспортировки! Теплоизоляция так сказать)
  13. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    DenisRusosKZ У меня такой самый инкубатор. Лотки крутится всегда в нужную сторону?
  14. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Да вроде с десяток раз тестировал все нормально нареканий нет!
  15. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    А у меня проблемы. :( Буду покупать 3 китайские моторчика из России. Можно в инкубаторе на китайскую решетку положить сетку от комаров для окон, и эту сетку прикрепить к второму вентилятору, чтобы цыплята без головы не остались.
