Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Да это делать нужно будет обязательно так как головы летят даже вентилятор не притормозит!
  2. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Еще когда вывод начнется нужно будет воду наливать не в середину поддона, а по краям, иначе сетка гнется и яйца в воде.
  3. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Я вообще слил когда увидел что все в воде! Опрыскал стенки инкубатора и влажность была в норме!
  4. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    @DenisRusosKZ, у меня тоже нижний ярус в пенопласте, но при колебаниях температуры 18-24 он не спасает. Купила большой вентилятор, заменила тот, который на сетке между уровнями был. Температура стала намного стабильнее и более ровная. Верхний и нижний уровни всего на 1 градус отличаются. Заложила вчера новую партию яиц, даю, как говорится, инкубатору второй шанс. Пока заполнила нижний ярус, через неделю верхний ярус закладывать буду
  5. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Сегодня у меня 16 день пошел, просвечивал и видно что на нижнем ярусе практически все отстают в развитии. Но температуру я выставил, откалибровал, разница в один-пол градуса. Скоро увидим как это все повлияет на вылуп! Потом еще одна партия экспериментальная, 150 яиц заложил в 96 инкубатор) :um::)]
  6. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
  7. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Natalinata, Если т° всё время +23-24°, тогда вентилятор не надо менять?
  8. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    @Apelsinos, у вас ведь одноярусный? там только один вентилятор. А я меняла маленький вентилятор между ярусами, потому что теплый воздух не опускается вниз)
  9. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    двух ярусный
    Brand Name:
    Dulong
    Model Number:
    DL-96A
  10. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    @Apelsinos, с новым вентилятором мне нравится гораздо больше
  11. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Температура внутри гораздо стабильнее и разница температур уменьшилась. Только переживаю, что движение воздуха очень большое, посмотрим, как на выводе скажется
  12. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    А в момент когда цыпы начинают из яиц вылезать, вы вентиляторы не выключаете? Их маленьких и мокреньких не продувает от него?
  13. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Нельзя выключать. Воздух теплый!
  14. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Заказал метеостанцию для проверки инкубатора. Mebus 40222. В магазине сказали: точный.
  15. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    Можно в параллель к нагревателю в нижний ярус какую не будь галогенную лампочку ват на 10-15 поставить она выронит температуру .
