Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Летом сделаю инкубатор из пенопласта одноярусный, 3 лампы, 2 вентилятора, контроллер и лотки из этого инкубатора. На железную сетку положу сетку от комаров, китайская пластмассовая решетка хрупкая.
  2. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    на сколько яиц хочешь делать и какой переворот
  3. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    на 96 яиц - 2 лотка. автоматика
  4. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    @Kainnen, сейчас внизу температура даже чуть выше, наверное, из-за пенопласта
  5. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Итак, вот мой отчет по первой инкубации в двухъярусном инкубаторе. Инкубировала в нем первые две недели, последнюю неделю инкубировала в старом инке, потому как очень нестабильная температура была внутри, решила спасти цыплят, тем более старый инк освободился.
    Итак, заложила 09.01.15 49 куриных яиц, через несколько дней доложила около 20 яиц от перепелок. Вывод прошел за 2 дня с 29 по 30 января. Неоплод - 6 шт. (Молодой петух не справляется, кур поймать не может), 23 цыпленка в брудере, остальные умерли на разных стадиях развития. Вывод был сложным, большинство цыплят были перемазаны в белке и с большим желточным мешочком, помогала выйти 5 штукам, пока все живы. Перепелки только в 3 яйцах живы, остальные погибли... В общем, без доработки инк плохой! Следующий отчет будет после замены вентилятора на большой. Надеюсь, второй отчет будет лучше
  6. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Буду инкубировать куриные яйца вместе с перепелиными.
  7. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Сколько вольт нагревателю Dulong DL-96A?
  8. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Я об этом писал в своём отчёте при вылупе цесарок.
    У меня три утонули. Но, там просто решается - подставочкой под сетку в середине.
  9. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Про такое надо знать и обязательно проверять, думаю направление обдува изменить не сложно.
    У меня такая же херь была с большим инкубатором - только на третьем вылупе, после целой кучи потерянной птицы я додумался приложить руку в зону обдува. Ну, и само собой - рабочие прикрутили вентилятор обратной стороной - и он вместо того, чтоб выдувать по каналам горячий воздух вниз делал наоборот.
  10. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    А, можно увидеть как такое сделать? Интересно и пригодится.
  11. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Я, думаю спустить датчик влажности и температуры на сетку по - середине, по идее он там и должен замеры делать, а не под самым обогревателем. Прямо в геометрический центр термокамеры между рядами лотков.
  12. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Между ярусами думаю надо ставить такой - же по габаритам как и верхний. А, я так понимаю, что стоял типа - как на компе?
  13. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Мне ещё идеальных вариантов не встречалось. Со всеми что-то, да не так...
    Этот конечно нужно налаживать. Но в целом констрктив хорош.
    Думаю если "напильником" доработать то потом он откроется.
    Стенки и поддон всё таки надо утеплять фольгированным пеноизолом, при этом датчики опустить в центр или хотя - бы над уровнем скорлупы второго яруса.
    Укреплять от провиса сетки и от решать проблему с их крупной ячеёй.
  14. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    @armasolafson, датчик я попыталась опустит в самую первую очередь! Проводок такой короткий, что никуда не опускается! А резать и наращивать другим проводом у меня рука не поднимается - вдруг напортачу и вообще инкубатор работать не будет. Мне есть с чем сравнивать, для моих об'емов я нашла инкубатор и использовала его без остановки полгода. Из нареканий - отсутствие переворота яиц. Так даже при ручном перевороте 2-3 раза в сутки вывод прекрасный и обслуживание гораздо проще. А вокруг этого я все время танцую - то лотки не переворачивается, надо отключить и подключить снова, то температуру нужно поднять-опустить, потому как в комнате стало чуть теплее или холоднее, то еще что-то. Сегодня провела первое овоскопирование через неделю после закладки, из 30 с хвостиком куриных яиц убрала 4 подозрительных в старый инк для наблюдения, из 20 с хвостиком перепелиных убрала больше. Они как-то более чувствительные к условиям что ли... И доложила второй ярус яиц. Сейчас температура менее ровная, разница между верхним и нижним ярусом увеличилась, несмотря на то, что вентилятор между ярусами даже побольше верхнего будет. У меня китайская шелковая курица, похоже, насиживать села, попробую под нее перепелкины яйца подложить. Может, вывод лучше, чем в инкубаторе получится.
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Сейчас тоже буду включать свой инкуб на прокатку, возник вопрос куда датчик температуры лучше направить, ближе к сетки с вентилятором или опустить немного вниз, где будут потом находиться яйца?
