Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Всем здравствуйте, принимайте новенького. Я радиоэлектронщик и по совместительству разработчик блоков автоматики на микроконтроллерах. Ну и птицевод разумеется. Могу, чем смогу, помочь в поиске проблем и доработке китайских бытовых инкубаторов. По автоматике с матчастью знаком, по конструкции, воздухообмену и размещению датчиков и нагревателей - практически нет. С фотографиями будет проще и понятнее. Спасибо.
    Пока навскидку:
    Точно нет. Плохая циркуляция во внутреннем объеме камеры, воздух не размешивается равномерно и теплый скапливается вверху потому что ниже его плотность. Наверняка этому мешает сам факт наличия второго яруса. Методика проверки - последовательное измерение температуры в разных местах инкубатора, сперва без загрузки, потом с загрузкой яйцом или имитацией. Я картошку использую. На пустом инкубаторе совершенно другая картина.
    Тут явно проблема в самом терморегуляторе или его термометре. Гистерезис в 1,6 градуса это совершенно не допустимо для инкубатора. Диммером можно пожалуй лучший результат получить. Либо термометр не там, либо термометр неисправен, либо неисправен сам регулятор. Он вообще нагреватель включает-отключает периодически? С какой периодичностью, или не видно?
  2. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    Дополнительный ртутный? Если да, то ситуация с ртутными градусниками уже описывалась. Они фиксируют температурный пик, а не дают представление о текущей температуре воздуха. Если же термометр другой, то возможно, что и он не точный) постарайтесь проверить его, измерив температуру тела, например. Я бы оставила так как есть и первый вывод покажет, чему верить)
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Natalinata, Нет не ртутный, дешевый гигрометр, он температуру и влажность показывает.
  4. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Олелукойе, Спасибо! :hello:
    Через 7 дней пришло посылка из Москвы. Сразу видно, что лоток Китайский - мягкая пластмасса. Метеостанцию прислали, в инструкции написано ошибка 1° Ц и ошибка влажности при максималной т° 15 % !
    Меня обманули! 26 евро отдал, козли! :mad::mad::mad:
  5. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Влагомер врет, в инкубаторе с закрытыми вентотверстиями влажность 80-98% должна быть. Измерьте для контроля простым спиртовым термометром, психрометрическим методом. Для этого в стабилизировавшейся системе сперва измеряется температура сухими термометром, а потом влажным и по таблице вычисляется относительная влажность воздуха. Достаточно кусочка батиста или бинта и простой швейной нитки. Обматываем конец термометра тканью в 2-3 слоя, закрепляем ниткой и конец ткани опускаем в емкость с водою. Термометр не должен касаться воды, должен отстоять на 1,5-2 сантиметра. Вода должна быть прогрета до внутренней температуры инкубатора.
    Думаю кто-то из них обманывает, или оба. Это допустимая разница, но кому из них верить? Если есть в округе лаборатория, то можно попросить у них поверенный термометр или свой откалибровать (узнать отклонение и учитывать его в дальнейшем). Медицинский ртутный в крайнем случае использовать. Но они с "памятью", снижение температуры не показывают.
  6. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    То, что термометр не там, это понятно сразу. Я уже писала, что штатный термометр имеет очень короткий проводок в моем случае и размещается в 2-4 см от верхней решетки под нагревательным элементом. Из-за тонких стенок, неправильного размещения термометра и недостаточной циркуляции воздуха потери тепла просто не могут быть восполнены. Из-за этого такой расброс температуры. В совершенно таких же условиях работает у меня другой инкубатор, который я постоянно открываю для ручного переворота яиц, держит температуру!
  7. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Люди, не покупайте бытовые погодные станции, не тратьте деньги и нервы! Они совершенно не подходят для инкубаторов по всем факторам. Могу всё обосновать технически, но это будет скучно читать. Аналоговый термометр, аналоговый датчик влажности, резистивный, боится пыли. Точность в 5% не укладывается и не во всем диапазоне. Нелинеен. Да он 40 рублей при нынешнем курсе стоит!
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Um-ka, надо брать цифровые термометры и датчики влажности?
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А если нет такого?
  10. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    У меня цифровой и Сделано в Германии - Mebus!
  11. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Лазерный термометр для измерения температуры на поверхности скорлупы - именно там она должна быть 37.6Ц!
    Влажность, гарантированно меряется гигрометром с психометрическим способом измерения, или как @Um-ka, описал процесс выше с помощью нового, ртутного медицинского термометра.
  12. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    У меня из под трёх инкубаторов лотки, от разных производителей - отличаются разительно.
  13. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    В декабре предлагали за 48 евро: oregon-scientific-rmr203hg
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    У меня вроде не погодный, а для террариумов.
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Apelsinos, за 48 евро я даже не пойду по ссылке смотреть, что это.
