Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    http://hk.oregonscientific.com/eng/
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Почти так. Неправильное расположение термометра задает неправильную работу всего инкубатора не зависимо от утепления стенок. Плохая циркуляция тоже не добавляет счастья. Сейчас это брак, а не изделие и вывод в нем возможен только "вопреки". Отсутствие утепления компенсируется мощностью нагревателя. Воздухообмен все забывают. Для нормального дыхания эмбриона в конце инкубации воздухообмен должен быть не менее 10 объемов в час. Каждые 6 минут воздух в камере должен смениться! Но теплоемкость воздуха очень низкая. Ну и сам факт наличия второго яруса не добавляет радости.
    Сперва нужно добиться правильной работы терморегулятора. Термометр придется удлинить на проводах. Это не сложно. И дальше измерять, анализировать, менять. Без фотографий не все понятно, выложите несколько фоток вентилятора, нагревателя и термометра. Попробуйте на время отключить вентилятор.
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ну как так то? Это тот что за окном висит, но лучше для котла отопления или инкубатора пенопластового, там минусов нет, диапазон шире. В любом строймаге продают или где газовое оборудование. Нам ведь сейчас не нужна высокая точность, нам надо виноватого вычислить. Полградуса допустимо для влагомера.
    Давайте ясность внесем чтобы не запутаться. Я постараюсь поменьше умничать. Есть цифровой термометр, это который циферки на экране показывает, а есть цифровой датчик. Термометр то цифровой, как мультиметр, но может измерять аналоговое значение с аналогового датчика. То есть берем тупо терморезистор (полупроводник с термозависимым соспротивлением), полученное с него напряжение, предварительно усилив, подаем на АЦП (аналого-цифровой преобразователь), у которого есть своя разрядность и должен быть стабильный источник опорного... нет, так сложно получается. Короче, система хоть и с цифрами на экране, но измерительная часть совсем не цифровая, подвержена влиянию кучи факторов и не может быть и качественной и дешевой одновременно. А Китай умеет удивлять в плане удешевления и "рационализации" даже бывалых. Другое дело цифровой датчик. Ну например взьмем народный Dallas (ныне Maxim) DS18B20. Он откалиброван на заводе, имеет гарантированную точность не хуже 0,5 во всем интересном для нас диапазоне (в реале не хуже 0,3), отличную сходимость результатов и прочее прочее. То есть эта козявка размером чуть больше спичечной головки имеет в себе и аналоговую и цифровую часть и выдает наружу сигнал в готовом цифровом виде. Просто на запрос выдает два байта с температурой с дискретность 0,06 градуса. Готовый автономный измерительный прибор. Только вот беда. Для работы с ним нужен микроконтроллер, который будет слать запросы и обрабатывать ответы. А это уже дополнительная стоимость. Так что, для точного термометра, наиболее важен точный термодатчик, а потом уже точность измерительной системы и того что нам результат показывает.
    К сожалению китайцы в большинстве блоков автоматики используют недорогие аналоговые датчики, а их погрешность компенсируют калибровкой.
    Террариум не инкубатор, там тоже "погода в доме". Они нормальные для бытовых нужд, когда пару градусов это не страшно. Но не для инкубатора.
  4. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Поставил в инкубатор моторчики от минифермера, все равно каждый моторчик крутит разную сторону, и иногда лоток не поворачивается на 45° налево или на право (наверх смотрят яйца). Перепелиный лоток цепляется за другим. Есть смысл звонить на минифермер и требовать компенсацию? Бешеные деньги отдал за этот лоток. 1 600 руб.
  5. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Для начала видео снимите с работой порожняком и под нагрузкой яйцами. И им отправьте по электронке. По телефону мало чего объяснишь. Сдаётся мне так.
  6. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    На емайл не отвечает.
  7. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Может не отвечают, но получают. Отправите, а дня через три-четыре уже позвоните и сославшись на видео поговорите.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Полгода идет эта тема, и полгода вы мучаетесь с этим..., как бы сказать что бы не обидеть?
    Так я и не понял, в чем "перспективность" этого инкуба?
  9. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Если вопрос ко мне то во введении всё написано. И напомню, что в тот момент он стоил столько - же сколько пенопластовый.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Нет, это не вопрос. Да и не к вам. Так... Реплика из зала.
    Вначале как было? Давайте попробуем новый "перспективный" инкуб! Ну, попробовали. Вы из трех что то там собираете, @Natalinata, вентиляторы ставит, @Apelsinos, кучу приборов купил, моторы меняет, ну и какой вывод? Изначально я понимал так: даже если он дороже "пенопласта" он должен РАБОТАТЬ, иначе я не смогу ни отремонтировать его, ни предъявить претензии, ни заказать запчасти. А тут присылают кучу хлама, и даже его не хватает. Ну и на кой такой инкубатор нужен?
    Возможно. А сколько он уже обошелся денег? А сколько нервов? Или вы хотите сказать: - А что вы хотели за такие деньги? Ну, по сути правильно. Но, тогда получается, что сразу было ясно, что за такие деньги путного не получишь.
  11. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Вот поэтому он до сих в статусе - "перспективный", а не "реальный" или "провальный". Я, то думал, что в обсуждении примут участие те у кого такой уже был на том момент. Но, обсуждали аналоги.
    Пока на пятёрку отыграл самый первый и то если его использовать в одноярусном варианте и с корытом именно от одноярусного инкубатора - там нижняя решётка не прогибается - цыпы не тонут и ни каких лишних телодвижений делать не надо, реально - "включил и работай"
    Тема полезна уже тем, что люди будут знать "какой кот сидит в мешке"..
    За полгода результаты есть. Кандидата на эксплуатацию в быту нащупали.
    Сам по себе конструктив реально очень удобный, гигиеничный и очень симпатичный. Я реально был восхищён когда вскрыл первую коробку...
    Вопросы Вы ставите правильные и они всегда и у всех подспудно присутствовали, думаю. Вот спустя полгода мы на них начали всем коллективом нащупывать ответы.
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Согласен, тема нужная, по крайней мере будем знать что не стоит покупать. А там, глядишь, и что то путное определите.
    Хотя, если честно, я не понял чем плоха "норма"?
  13. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Если имеете ввиду "Блиц норма" - очень хороший инкубатор. Но, опять на тот момент "китайское" яйцеместо стоило дешевле в два раза чем у "Блица" А, я хотел сделать инкубаторную батарею. На минимум 1000 яйцемест. Выходило или 10 "Блиц" или 12 "Китайцев" цена разнилась в десятки тысяч. В обслуживании "китаец" на много проще "Блица", а если их 12 штук то уже задумаешься, с каким модельным рядом возится.
  14. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    4 раза подряд нижний лоток не повернул, хотя моторчик крутился как всегда. Сначала проверил т° и влажность на 2 этаже, смотрим таблицу 1., потом проверил на первом этаже, датчики инкубатора остались наверху. Можно опустить датчик т° до потолка первого этажа, но тогда наверху будет на 3° больше: 41°. Если будет вентилятор побольше, тогда т° будет еще ниже. Поднять т° можно только если утеплить первый этаж с ватой и с фальгой.
    Знакомый смотрел мой инкубатор, удивился что моторчик крутит в разные стороны, поискал инфо про эти инкубаторы, ничего не нашел что там внутри. Отказался разобрать, потому что китаец, можно потом не собрать.
    Желтый лоток засунул в красный. Желтого ширина 5 см, красного 5.8 см. У красного дырка не там, можно пробовать просверлить в правее.
    Уже 210 евро отдал за инкубатор. В прошлом году хотел купить Российский самый дешевый, но производитель сказал: "Доставка только по России."
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    И тут согласен!
    Повторю, вы правильно сделали что создали тему. Конечно, обидно что так вышло, что мы на ваших не удачах учимся.
    Я не хотел сказать что то плохое, может просто высказал то, что у многих вертелось на языке.
    Я вам предлагал купить, а вы бы потом забрали от меня. Или кто там к вам ближе.
