Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Наверное полюса перепутали при пайке. Поэтому в разные стороны и крутится. Яйцам всё равно куда вращаться.
    Если моторчик крутит, качели не качаются проверьте соединение штока моторчика с качельками - бывает вылетает, так как вставляется внатяг. Этот дефект прослеживается даже у итальянских инкубаторов.
    Если пользуетесь реверсом с блока управления то реверс поворачивает на 3/4 оборота. Есть какой-то хитрый приём с двумя нажатиями, ребята показывали, чтобы качели дали полный оборот: справа налево.
  2. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Рынок пенопластовых инкубаторов в России - 10 000шт/год. И рано или поздно эти инкубаторы вышли-бы на рынок при такой конкурентной цене.
    Наше дело найти лучшего производителя.
    И, я думаю: так как сам конструктив очень хорош, то не за горами и хорошее исполнение. Может кто решится их изготавливать в России. Сложного там ничего нет. И может даже выйдет дешевле чем китайские и пенопластовые.
    Наша бригада из этой темы уже готова к консультированию будущих российских производителей подобных инкубаторов. Только вперёд.
  3. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Качели качается, полный оборот сделает и всё по старому остается. Если бы остался по старому на лево или направо, а нет - наверх яйца смотрит. Если полюса перепутали, значит нормально один раз на право, а на 5 раз на лево? Специально купил 3 новых моторчика, чтобы проверить где проблема - в моторах или в контролоре.
  4. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Это реверсом?
    Потому что в режиме работы они крутятся со скоростью незаметной глазу. Нужно раз в минут 15 в полчаса подходить и смотреть - есть ли движение. Я тоже сначала думал, что поворота вообще нет, пока не начал следить.
  5. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    У меня не так. Качели между переворотами неподвижны (положение зарисовывала, чтобы не забыть) Иногда один или оба лотка в назначенное время не качаются, проверяла на 2 инкубаторах и 10 (а может и больше) лотках. Лечится отсоединением лотка от блока, постукиванием по моторчику и молитвой за здравие будущих цыплят. Китайцам писала и присылала видео, но они кроме банальных советов типа проверки правильности соединения контактов, ничем помочь не могут. С ужасом ожидаю писем и звонков от разгневанных покупателей...
  6. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А разве там не от микроволновки моторчик, что блюдо стеклянное крутит? Только с редуктором другим. Так те при каждом старте направление вращения меняют, фишка такая. Я именно этот инкубатор не имел чести лицезреть, но в подобных лотках видел постоянный привод моторчиком через кривошип. То есть яйца медленно-медленно наклоняются в одну сторону, потом обратно и так без конца. Но одна "поездка" туда-обратно как раз 2 часа и занимает. Может и тут так?
  7. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Нет. Слышно как реле включается и выключается, моторчик крутит 10.5 секунд. Большая влажность потому что красный лоток занимает всю площадь инкубатора. В первый раз в декабре было ~46 %, тогда все ячейки были налити с водой, сейчас только по середине. Сейчас внизу 79 %, наверху 59 %.
  8. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ну, это 100% плохая циркуляция, а мотор, скорее привод лотков, придется чинить.
  9. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Совершенно верно. Эксцентрик крутится и с очень маленьким передаточным числом передаёт вращение на скольжение полозьев - глазу не видно.
  10. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Т. е. у Вас есть крайнее правое и крайнее левое положение? А потом их смена по часам?
    У, меня всё как описал @Um-ka, выше.
  11. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    У меня вращение каждые два часа, моторчик крутит чуть меньше минуты, качели наклоняются несколько раз в разные стороны. Положение не всегда крайнее правое и левое, могут остановиться и прямо и под небольшим наклоном
  12. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    А, блок управления такой-же как у меня. Возникает ощущение, что Ваш блок совершает поворот через реверс, как - бы упрощённый вариант.
  13. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ясно. Другой привод и управление по таймеру. Контроллер просто подает команду поворота определенной длительности без контроля положения. Может возникнуть смешная ситуация когда половину этого периода качели будут ехать в одну сторону, а половину в обратную и яйца вернутся в исходное положение. Но вылечить это не сложно. Нужно просто дождаться момента (или дать команду, ежели такое предусмотрено) когда поворотный механизм достигнет крайнего положения наклона и быстро выдернуть питание прибора. То есть задать исходное положение для будущей работы.
    Весело у вас тут. На протяжение 96 страниц пытаетесь чего-то добиться от заведомо мертвого китайского конструктора "Лего". Это ИМХО конечно.
  14. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Самый первый, с которого начиналась тема работает прекрасно.
  15. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Сейчас моторчик на верхнем ярусе не крутил не сколько, в первые такое чудо. :flag:
    Можно из Нидерландов купить инкубатор или лотки, цены хорошие. Качество еще лучше. :cool:
    http://www.broedmij.nl/productgroup/list/1
