Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Да! К тому-же они питаются напрямую от сети, а не от блока управления, что делает их независимыми.
    А, это перспективно... И интересно. Если они конечно в размер.
    Только у нас с Евро пока проблемы. А, так как вариант даже очень ни чего...
  2. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    С фольгой обклеил нижний ярус. Повысил т° до 38.5°, внизу показывает 36.9°. Влажность внизу 82 %, наверху - 63%. Пусть до воскресенья работает один ярус, тогда положу перепелиные яйца.
  3. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Поехали! Положил 32 яиц. Китаец, я в тебя верю! :|:
    Беспроводная метеостанция, решил не возвращать в магазин, не очень точный, пригодится.
  4. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    В одноуровневом! варианте, хотя продавался как двухуровневый
  5. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    @Um-ka, при повороте каждые два часа не принципиально, что пару раз в сутки лоток замрет в горизонтальном положении или в исходном. Если задать крайнее правое или крайнее левое положение лотка, то через несколько поворотов он всё равно замирает в каком-то странном, не крайнем положении. Так что описанный вами выше трюк в моем случае не работает.
  6. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Значит таймер "подобран" для работы аппарата с нелинейной логикой - fuzzy logic (от балды тобишь). :)
    Это действительно не страшно.
    Одноярусный инкубатор гораздо проще заставить работать хорошо. Можно даже без вентиляторов. А вот с многоярусными всегда сложно. Чем больше ярусов, тем внимательнее надо быть к распределению внутренних потоков, борьбе с турбулентностью и зонами застоя воздуха. Жадные потому что, побольше хотим яиц инкубировать.
  7. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Может они подсознательно запчасть ко второму уровню не доложили?
    Всё таки я попробую снять сетку с вентилятором с крышки другого инкубатора и из неё сделать вторую палубу. Увидим, что получится.
    "Вьетнамцы не сдаются!"
  8. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Всё получится!
  9. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Тогда получится мой вариант, после смены вентилятора. Штатный совсем маленький, гораздо меньше того, что под крышкой. Завтра выложу фотки, есть у меня запасной подкрышечный вентилятор
  10. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Откуда информация про качество? Сдается мне, что тоже китайские лотки и запчасти...
  11. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Провер! ;)
    Китайский завод в Нидерландах. :super:
  12. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Как заложил яйца, на Mebus показывает 36.5°. :flag:
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    И так продолжаю дальше испытывать инкуб. Открыла сначала одну заслонку, через час посмотрела влажность упала с 52 до 50%, открыла вторую и добавила воды в лоток, влажность еще упала до 48%. Закрыла заслонки и влажность опять поднялась до 52 и все целые сутки больше не выше, не ниже. Сегодня с утра положила влажную тряпочку вдоль левой стенки, и долила теплой воды в оба лотка, поднялась до 57%, но этого же мало...:faq:. Я правильно понимаю, если открывать заслонки, то влажность падает?
    Вообщем такая картинка вырисовывается:
    без воды влажность 19%
    залила у бутылочку в первый лоток 39%
    залила вторую в первый лоток 47%
    залила третью в первый лоток 49%
    залила одну бутылочку во второй лоток 52%
    положила влажную тряпочку 57%
    Вот интересно, а с яйцами когда будет брудер стоять влажность должна повысится ведь еще?
    Если правильно делать инкубацию, то сначала влажность какая должна лучше быть, ведь потом ее надо понизить, а за 3 дня до вылупления опять повысить. Или я не правильно все поняла? Не как не могу понять как мне правильно отладить влажность.
  14. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    У вас куриные яйца инкубируются? Всё верно, вентиляция уменьшает влажность и наоборот. Но воздухообмен эмбрионам жизненно необходим, особенно со второй половины инкубации и до вылупа.
    Таблиц инкубации много и у каждого инкубаторщика есть свои особенности. Нету эталона. 57% влажности это приемлемо. В начале инкубации рекомендуют 55-60, потом 60-65, потом опять 50-55 и уже на вылуплении поднимать до 75-90. Но это только рекомендации. Разные инкубаторы, разное яйцо, разные датчики. В первую неделю можно поднимать влажность просто прикрывая вентиляционные отверстия, дальше нужно другие варианты использовать. Про вылупление не волнуйтесь. Тут главное не открывать инкубатор раньше времени и часто. Возьмите за правило не открывать 6 часов от первого вылупившегося малыша. Знаю что хочется, но нельзя. Цыплята мокрые вылупляются и обсыхая влажность сами поднимают хорошо. Как наклюнутся, можно росинкой на стенки инкубатора побрызгать воду и губку положить в ванночку чтобы площадь испаряемой поверхности увеличить. И не торгоать! Мы первую партию всегда через 12 часов вынимаем, а еще через 12 вторую. Остальным не повезло - идут в отбраковку. А режим потом свой подберете со временем. В многолотковых инкубаторах вообще один режим всегда, потому что в разное время лотки закладываются. Правда выводятся в выводном шкафу специальном. Но это другая тема, не про обсуждаемый инкубатор.
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Um-ka, Про губку спасибо, что сказали, может действительно ее положить в лотки, не так быстро испаряться вода будет и влажность повысит. Пока инкуб пустой работает, я хочу понять принцип его работы. Поняла одно, что всю инструкцию по нему можно отправить..., ну вообщем понятно куда:aga:, вообще не соответствует. Я не могу пока понять одно, как мне нагнать влажность до 90% да еще и с открытыми вентиляционными заслонками, если с закрытыми он всего до 57 дотягивает, первыми на инкубацию пойдут перепелки, а за ними утки мускусы, им то вообще нужно влажность по максимуму.
