Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Взаимоисключающие параграфы. За счет чего влажность повысится, если испаряться вода меньше будет? Не, будет больше испаряться!
    Бесполезно понимать принцип работы пустого инкубатора. В загруженном все будет совсем по другому. Кладите яблоки, картошку, орехи грецкие вместо яиц и проверяйте. Иначе это "сферический конь в вакууме".
    Скорее всего никак без активного увлажнителя. Утиные смачивать рекомендуют периодически. Перепелиные вообще легко, они сами выводятся.
  2. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    Смейся-не смейся, а один из вентиляторов я опознала) а китайцы по всему миру продают, так что нидерландская может быть только сборка, так как в разобранном виде они в разы меньше места занимают, а собирать их просто и быстро. Мне половина лотков так пришла)
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    1. Китай.
    2. Турция.
    И патент у кого-то в ЕС. Больше никто такие инкубаторы и такие лотки не делает. Ну, во всяком случае, я не слышал. А перепродают все кому не лень, часто под своим брендом.
  4. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Смотрите, что я сделал на своём инкубаторе!
    Я обрезал сетку вокруг вентилятора!
    И, что выяснилось?...
    Оказывается вентилятор, как ранее и уверенно предполагалось: не снимает тепло с радиатора, для нагнетания в термокамеру тепла, а наоборот: вентилятор забирает воздух из термокамеры и обдувает радиатор, далее обогащённый теплом воздух распределятся по куполу крышки и опускается по стенкам ко дну инкубатора откуда и забирается вентилятором на следующий цикл. А, значит вентилятор со - второй палубы, дует правильно!.. - вверх. А, ещё - это значит, что датчики: температуры и влажности - висят на нужном месте и никуда их не надо двигать.
    И, может не имеет смысла менять вентилятор на более мощный в таком случае, особенно если он при этом, ещё и дует вниз?..(Вентилятор видать на 10В, хотя мультиметр показал 11.7В)
    Это первое, которое дало знание.
    Второе: резко уменьшился шум, вызываемые трением потоков воздуха об решётку, и главное. - напор и объём засасываемого вентилятором воздуха резко возросли, за счёт уменьшения трения и за счёт увеличения полезной площади захвата из-за отсутствия решётки. А, она занимала не менее 30% общей площади.
    Товарищи! Не сдаёмся!
    Напомню национальную идею и девиз нашей общей недавно Страны:
    "Мы рождены - чтоб сказку сделать былью!"
  5. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    armasolafson На моём вентиляторе написоно 12 В.
  6. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Понял! Я после того как написал вспомнил, что 12В тоже бывают! Спасибо!
  7. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    12В это промышленный стандарт напряжения. На 12В практически все бывает. 5, 12, 24, 36, 220 переменка. Оно же 380 при наличии 3х фаз.
    Важнее производительность знать вентилятора. Они одного типоразмера могут сильно отличаться по "кубометрам". Жаль пишут далеко не на всех и не всегда честно. Но по потребляемой мощности можно судить о производительности довольно точно. А о мощности (если она не написана) можно судить по потребляемому току. Нужен мультиметр.
  8. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Вот мое хозяйство:
    Как под крышкой все расположено, отдельно вентилятор, который под крышкой, крепится зеленой наклейкой вверх, в сторону крышки, куда дует не знаю. Черный-вентилятор, который был между ярусами, дует вниз (это я заменила на больший)
    Апельсинос, у вашего нидерландца такие же вентиляторы на сайте)
  9. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    @armasolafson, здесь уже писали, что вентилятором цыплятам скальп сносит на выводе, мастерите теперь какую-нибудь мелкую решёточку, чтобы закрывать его во время вылупления
  10. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Бумажную или тряпичную ленточку поднести к вентилятору и посмотреть: если бумажка отклоняется от сетки значит дует в термокамеру, если наоборот значит на поверхность купола - крышки.
    Но, у Вас конструкция очень смахивает на Джаноел. А, там дует на купол и в куполе воздух прогревается ТЭНом во-время движения к стенкам.
    То - бишь вентилятор должен дуть вверх. Надо проверять.
    Ещё можно влажной ладонью попробовать. Но, я к примеру ни очень доверяю своим тактильным ощущениям в таких случаях.
  11. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Так это верхняя крышка, она достаточно высоко. Писали про тот который на второй палубе и про коготки. Кажись было так...
  12. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Шелковая тряпочка прямо прилипает к решетке, стало быть на крышку дует верхний вентилятор.
    Про скальп тоже писали. Ну это уж как знаете, закрывать или нет, цыплята они те еще акробаты)
  13. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Так это меня и цитировали. Речь шла о Блице. Если цыпы в щель между лотком и стенками термокамеры попадают, то там внизу, на дне открытый вентилятор. Что и произошло, буквально вчера: жена не проверила на сколько устойчиво лоток встал в шип, итог: два трупа и один без глаза.
    Посмотрю. Действительно определённая опасность существует. Но, пока она теоретическая.
    Может и нижний попробуете перенаправить. Посмотрим на показатели.
    Когда я найду 12В -ый, штатного размера, вентилятор, сидя безвылазно в деревне - не известно.
  14. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Перевернул вентилятор, на нижнем ярусе т° упало до 32.5°, влажность такая самая-79%. А на верху влажность упало до 46%. Лучше, когда вентилятор дует вниз.
  15. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    А может подождать штатных 37.8Ц с вентилятором вверх?.. Т. е. дождаться стабилизации температуры по - объёму, а далее будет видно, что с влажностью. Как смотрите?
