Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    Я экспериментировать сейчас не буду, у меня полный инкубатор яиц. Только по-моему так температура внизу никогда не поднимется. Um-ka прав, холодный воздух более плотный и внизу скапливается. Тем игрушечным вентилятором, что на решетке, его не размешать, да еще и переплетение решетки мешает. У меня этот воздух хоть лотки каждые два часа размешивают, а при плавном повороте как у вас этого не происходит
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Вы все почему-то ищите осевой поток воздуха у вентиляторов и не вспоминает о центробежном. Со 100% уверенностью говорю, у прозрачного вентилятора очень большая центробежная составляющая. Это как карусель раскрутить сильно-сильно, пока с неё не послетают сидящие. Вот направление полёта и будет показывать направление потоков воздуха. Поток собственно и не важен. Важно равномерно перемешать внутренний воздух. Как вы сахар в чае размешиваете чтобы быстрее растворился? Я сперва в одну сторону ложку вращаю, а потом сразу в другую и так несколько раз. Так быстрее кристаллы растворяются. А если бы постоянно в одну сторону вращал с любой скоростью, то сахар висел бы в движущемся потоке неподвижно относительно воды.
    Воздух как и электрический ток, стремится идти по пути наименьшего сопротивления. Если поток упрется в препятствие, то создаётся область повышенного давления и поток заворачивает, т. к. где-то в другом месте обязательно будет зона пониженного давления, разрежения. Будет перепад и поток устремился туда. А есть зоны застоя, которые оказались в стороне от основного потока, в углах или за препятствием или когда поток в тупик упёрся и нет лёгкого пути уйти оттуда. От этого и перепад температурный и все проблемы с ним связанные.
    Наверное действительно пора тему создать по теории самодельного инкубатор истирания и доработке инкубатор истирания промышленного.
  3. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Несколько часов ждал.
  4. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    А как быть когда начнется вывод? Их этот вентилятор в фарш превратит:faq:!
  5. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Яйца те что сверху переворачиваются нормально!
  6. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Сменив направление потока воздуха вниз на средней решетке из 100 вылупилось 20! Снова поменял направление вверх и установил более мощный вентилятор! Еще натянул москитную сетку с двух сторон вентилятора! Теперь жду когда начнут вылупляться все 150 цыплят) :victory::aga:
  7. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Ото дна до вентилятора более 15см. Это нужно минимум дней до 10 цыпе дорости, чтобы он умудрился на такую высоту подпрыгнуть.
    А, так я снял чтобы разобраться, что к чему и самому и до честного народа донести. А, то мы из неправильных предпосылок исходили изначально.
  8. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Прикольно! Смелое и оригинальное решение.
  9. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Тьфу. тьфу..тьфу.
  10. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Давно пора, сделать зигзаг от практики к теории и вернуться в практику уже на более высоком уровне.
    Желаю удачи и вдохновения.
  11. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Мастерить ни чего не придётся: в продаже огромное разнообразие штатных решёток.
    Которые не подрезают и не расшатывают поток!
  12. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
  13. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Внизу +32°, нижний вентилятор дует вверх.
  14. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Данные с сухого термометра получены?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я вот EA2 термометрами пользуюсь http://yandex.ru/yandsearch?text=EA2 термометр&clid=2011392&lr=2&suggest_reqid=420184837141164087814145997592938&csg=0,347,13,1,0,0,0
    Стоят недорого, беспроводной датчик с гигрометром в комплекте, дополнительно можно купить беспроводные датчики по 600 руб. Всего три беспроводных датчика можно к одному табло подключить и в табло термометр с гигрометром тоже есть.
    Когда проверял на точность свой EA2 все четыре показания и по влажности и по температуре совпадали полностью. Точность получается 0,1 градус и 1% влажности.
    У меня два датчика в инкубаторе один в белый цвет покрашен (обернут бумажным скотчем) - для учитывания ИК нагрева (прикидывается яйцом), другой черный - поглощает ИК от нагревателя (показывает большую температуру). Эти два датчика показывают в пенопластовом инкубаторе разницу в 1 градус (из-за разного цвета). В инкубаторе выставляю температуру в пределах 37 градусов на белом термометре и 38 градусами на черном.
    Радиус работы метров 20 через стены дома. Инкубатор крутиться, а ты за температурой и влажностью наблюдаешь пока чай пьешь - не подходя и не заглядывая.
    Последний вывод из 13 оплодотворенных - вылупилось 13 нормальных цыплят.
