Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    @светлана52, у меня сейчас джаноель 24, температуру очень хорошо держит и влажность, влажность даже чересчур. Хочу купить такой же побольше
  2. chernyahov
    chernyahov
    chernyahov
    У кого куда дует вентилятор?
    Какая температура по центру под вентилятором на самом ближнем к нему ярусе?
    Мой дует в низ на лотки и температура по центру выше, смотрю есть и температура наоборот в центре ниже) вентилятор новый 12см. но он с "кожухом" по бортам то есть воздух идёт только вниз, стандартный был 15см. но он без "кожуха" как пропеллер раздувал воздух по сторонам и вниз, но был очень шумный и тарохтело все и прыгало, видать не сбалансированный был винт.
    А сам тен воздушный нагреватель как обруч диаметром 30 см., все запитано от 220v и даже моторы поворота.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Погрузите оба термометра в воду. Вода теплопроводное вещество, а главное - теплоемкое. Воздух малотеплопроводное и не теплоемкое вещество. Вот измерение температур малотеплопроводных и не теплоемких веществ очень затруднительно.
    Поэтому окуните оба термометра (их термочувствительные части) в одну миску с водой и сравните показания. Я полагаю они у Вас будут одинаковыми.
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
  5. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
  6. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Если они будут одинаковые, то что это будет означать?
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Как показало последнее вылупление, оказалось много неоплода 34 шт из 63, и всего 7 задохликов, почему они были не знаю, как поняла 5 из них уже сформировавшиеся были, но вылупиться не смогли, а 2 видать на ранней стадии. Может я зря так на него ругалась, просто с яйцами не повезло, вот сегодня еще одну закладку перепелов делать буду, посмотрим как на этот раз будет, да еще по календарю сегодня хороший день для начала инкубации. В прошлом году тоже выводы были плохие, но я вскрытие яйца не делала. Температуру, то он вроде нормально держит, только я не понимаю почему разные датчики и термометры разную температуру показывали.
  8. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    @светлана52, вот у меня первый раз точно яйца были плохие. Температуру я контролировала обычным медицинским. Влажность электронным-купила самый точный и дорогой. Маленький джаноель хорошо работает. Вот, думаю, стоит ли покупать такой же большой или на корейский разориться. А у датчиков всех погрешность имеется
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Олелукойе, А какой корейский хочешь? Я не стала травить себе душу и трясти слишком кошелек мужа, взяла Блиц, пока я его только гоняю второй день, температуру и влажность держит. Хотела сегодня заложить мусиков, но яички забрали раньше меня. Поэтому он ждет своего звездного часа. Надеюсь он будет работать не хуже моего китайца.
  10. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я вот все думаю, да на фига мы покупаем автоматические инкубаторы, если приходится еще кучу всего прикупить к нему, что бы за автоматикой еще и следить. Я так думаю, что если купил автоматический, то он должен быть таковым, а не просто написано буквами на бумаге, что он делает все автоматически.
  11. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Поддержу @chernyahov, так у кого куда дует вентилятор?
    А так же
    Пользуетесь ли вы идущим в комплекте пенопластом при инкубировании?
  12. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
  13. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Вот и у меня вверх...
    Задумался над вентиляцией... а ведь пенопластовый низ не дает нормально дышать инкубатору...
    Снял пенопласт. Проверил отверстия.
    Теоретически вентилятор создает зону разряжения около дна (подсасывая свежий воздух) и зону избыточного давления в районе крышки и тенов, тем самым выталкивая часть теплого воздуха наружу через вентиляционные отверстия крышки...
    А не приводит ли это к недогреву низа яиц?
    Может перевернуть вентилятор? (есть опасения за перегрев центральной зоны (под вентилятором) в таком случае)
    В выхи попробую заложить партию... надо б определиться до этого времени
  14. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Развивая мысль - дуя вентилятором вверх мы не имеем активного перемешивания воздуха (не хватит у него сил заставить теплый воздух, отразившись от краев крышки, вернуться вдоль краев вниз, к яйцам. - вентиляция хорошая а распределение тепла не равномерное.
    А вот если вентилятор дует вниз...захватывая из вентиляционных отверстий свежий воздух, подогревая его, сдувая тепло с тэна, ударяет потоком теплого воздуха по воде, увеличивая влажность (усиливая процесс естественного испарения), создав внизу избыточное давление, часть воздуха уходит через вентиляционные отверстия около дна, оставшийся теплый влажный воздух конвекцией поднимается вверх, перемешивая слои в инкубаторе...
    Вроде и вентиляция и активное перемешивание.
    Кстати во "взрослых" мойках воздуха вентилятор всегда дует на воду - сверху вниз...
    Пошел переворачивать вентилятор. и заново калибровать терморегулятор...
  15. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Отчитываюсь:
    Температура окружающей среды + 25 градусов. Влажность 45%.
    Влажность в инкубаторе стала набираться раньше, с меньшим количеством воды достигается большее ее значение 70% против 60 ранее. Естественно измеритель влажности родной, инкубатора, и имеет нехилую погрешность.
    Расброс температур по родному показометру + - 0,1 градуса; по Овну + - 0,5 градуса (овен (класс 0,5) проверял ртутным термометром, адекватен). Т. е. фактически температура в центре инкубатора в районе яиц меняется от 36,8 до 37,8.
    Как думаете, для кур есть смысл подвинуть на 1-2 десятки вниз?
    А в общем, получается, после переворота вентилятора (дует вниз) и удаления пенопласта - стало лучше.
