Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Прошли сутки. Температура в середине лотка 37,0..37,8. По углам 36,9..37,6.
  2. chernyahov
    chernyahov
    chernyahov
    А у Вас вентилятор какой стоит компьютерный кулер 12 см на 12 вольт и тен какой?
  3. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Компьютерные 12 см, 12 вольт. У меня два инкубатора по 48. В одном я поменял - поставил из дорогих с подшипниками и током 0,34 А. Планирую посмотреть где перемешивание лучше будет.
    Тэн я описывал выше. Маленькая алюминиевая коробочка. Стоит на подложке над вентилятором.
  4. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Вчера лечил прогибание решетки, лежащей на дне, при выводе (не уверен, что успею сделать выводной, возможно придется выводить в этих). От поликарбоната (6 мм) поперек ребер жесткости отрезал полоску длинной 400 мм, высотой 20 мм (как родные ребра, идущие у меня по периметру дна на расстоянии 100 мм от краев).
    Полученная полоска складывается в квадратик со стороной около 100 мм и концы крепятся скотчем на углу. Квадратик кладется в центр под решетку. Жесткости - на страусиное яйцо...
  5. chernyahov
    chernyahov
    chernyahov
    У меня решетка очень плотная, и нижний ярус где вода тоже сделано уже так что не прогнется слишком узкие 2 см там канавки и лабиринтом-зигзагом сделаны.
  6. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    Всем привет! Измучился я с китайцем пфф) 150 яиц заклал кое как с горем пополам 60 вылупилось и еще 20 выковыривал сам! из них 50 петушков получилось) Но я парень терпеливый и заложил еще 130 и тут меня ждал сюрприз всего 40 вылупилось! Правда курочек побольше! Тут я совсем расстроился выкинул китайца в китайский мусорный контейнер и купил MARU DELUXE MAX 1000. :aga:
  7. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Вода есть или её нету, показывает одно и тоже 60-62%. Сегодня утром воды совсем не было! Уже слышу цыплят.
  8. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Какой хороший регулятор, даже без воды умудряется влажность поднимать :aga:
  9. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Хороший инкубатор Dulong DL-96A, если использовать только 1 ярус. Днём смотрел поворачивает яйца в нужную сторону или нет. В ночу специально не вставал. Если у вас проблемы с электричеством, не советую, тепло ни сколько не держит - пластмасса! Главное качество яиц, мои яйца были плохие, много кур на одного петуха и петух плохо работает в последное время, ему больше 3 лет. Петух не мой, а подруги. От других где брал яйца, качество хорошое, вылупились 80-90 % здоровых циплят. Они кормят с комбикормом. Еще у одного человека брал 6 яиц, оплодотворенные 5 яиц, и не один цыпленок не вылупился, она не кормит с комбикормом.
  10. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    В окончание темы про направление выдувания вентилятора:
    Прошел полный цикл - в одном инкубаторе перепела в другом куры (инкубаторы на 48 яиц, одноярусные). В обоих выход около 30 % - просто катастрофически мало.
    Яйца свои. У кур на 30 кур два петуха. У перепелов на каждые 6 кур - один петух.
    Перевернул вентилятор в обоих. Увеличил в верхней крышке отверстия для вентиляции (воздух откровенно не нравился при открывании). В ближайшее время планирую попробывать на инкубационном яйце.
    Все явственнее терзает мысль о необходимости самостоятельного изготовления блока автоматики инкубатора...
  11. tykvakva
    tykvakva
    tykvakva
    Доброго времени суток! Прошу о помощи! Получила вчера инкубатор на 96 яиц китайский, никогда не инкубировала раньше, ничего так скажем не знаю, можете рассказать поподробнее какая температура должна быть, кук выставлять! Очень переживаю, инфы много в интернете по температурам не знаю кому верить! А у вас тут все оч понятно написано!
  12. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    Добро пожаловать в наши ряды:hndshk:
    У нас есть специализированная тема про инкубацию https://www.forumhouse.ru/threads/182620/, если все равно останутся вопросы, не стесняйтесь, задавайте, чем сможем поможем.
  13. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Нажимаешь Сет + или -. Ставь 38-38.1°. Но провер с ртутным градусником или с очень точной метеостанцией. Воду наливай только в среднюю ячейку, влажность будет 55-64%. Если упадет влажность на 3 %, это значит что воды нету! С 17 дня наливай воду во все ячейки! Не всегда лоток поворачивается в нужную сторону, если есть возможность - наблюдай за инкубаторам!
    Провер инкубатор с магазинными яйцами 2-3 дня!
    https://www.forumhouse.ru/threads/271277/page-25#post-11988874
  14. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    У меня на одном 36,9 на втором 36,7 в обоих случаях соответствует нахождению температуры в диапазоне 36,9-37,9. Так что аккуратнее с температурой, будет выше 38,2 (реальной а не показанной китайскими термостатами) будет ранний выход, малый процент вылупа и слабые цыпы.
    Вообще, кроме отвратительного поддержания температуры у "китайцев" есть еще одна проблемма - когда яйца начинают греть и вокруг инкубатора жарко (выше 27 град) температура прет за допустимые пределы при отключенном нагреве (перегон вверх из-за инерционности нагревателя и убогого регулятора), а автоматика ничего сделать не может.
    Вообще за эти деньги китайцы могли и ПИД регулятор ставить...
  15. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Всем, кто выводит в этих чудо-инкубаторах, проверяйте периодически температуру по дублирующему датчику, желательно чтоб он постоянно был в инкубаторе и имел соответствующую точность. Из-за особенностей встроенного регулятора, температуру задания иногда приходится корректировать.
