Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    @SemenNN, что скажите про такой набор? https://ru.aliexpress.com/item/Digital-PID-Temperature-controller-max-40A-SSR-K-thermocouple-probe/678120228.html?recommendVersion=1
  2. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Десять минут ломал глаза об китайский кривой скан... Датчик температуры в помойку - он должен быть трехпроводным. Не увидел самого главного - автонастройки параметров ПИД регулятора... без этого тоже можно настроить но это ИМХО извращение. Если, конечно у вас автомат на 48 яиц с 80 ваттным нагревателем и подобной конфигурацией вентиляции, то параметры ПИД регулятора я могу вам сказать, в противном случае ищите ПИД-регуляторы с автонастройкой (они там попадаются).
    Что касается предыдущего вопроса - это несколько иной подход, вы для начала определитесь с уровнем своей квалификации а из нее будет вытекать выбор оборудования.
  3. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Похоже, мне нужно уйти в другую какую-нибудь тему, так как хочу собрать инк на 48 яиц с нуля. Спасибо, за ответ, но я уже не стерпел и купил этот набор, я думал, это тоже самое что Вы предлагали, только в наборе, так что когда придет буду ваять. Какой нагреватель посоветуете на 80 вт? В принципе, если сильно захотеть, то можно и ардуино освоить, не торопясь если. Но я думаю можно попроще путь выбрать, потому, что затраченный труд поделенный на полученную продукцию окажется слишком дорогим.
  4. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    @Mamontm, Найдите к этому набору трехпроводный датчик температуры типа 50М или 100П, можно российский или там же. С коэффициентами поиграитесь. Могу для затравки свои дать ;). На 48 яиц вам на нагреватель достаточно будет 2-3 лампы накаливания на 60 Вт. Если поворот сделаете (хоть на приводе от дворников и тумблером включать 3-6 раз в сутки) то считайте минимум пройденным. Если будете делать с отделением для подготовки воздуха то температуру все-равно нужно измерять в зоне яиц и регулировать по ней.
    Я тут на досуге для затыкания "дырок" в начале сезона сделал из строительной кюветы на 120 литров. С ПИД-регулятором, ручным включением поворота, ручным включением увлажнения. Получилось уместить два уровня по 48 яиц. Схалтурил, правда, и взял готовые лотки (точнее один был, но когда брал второй, зеленое земноводное чуть не задушило...китайцы, ..., цену удвоили ... я понимаю, за лоток с моторчиком поворота на 48 яиц отдать 800 р... но 1600 ! р это уже перебор)
  5. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    @SemenNN, да, датчик поищу. Лампы не хочу, они сгорают слишком быстро, Хотя, если мощность ламп будет избыточная, то от того, что одна сгорит катастрофы не будет, они же все равно не все время горят?
    Лоток думаю все таки взять китайский с мотором, мне кажется системы переворота на рычагах имеют смысл на этажерках от двух этажей, а на одноярусных возня не окупится.
    Есть еще идейка. На коромысло повесить две бутылки по 5 литров, но одну прямо на коромысло, а вторую на поводке. В нижнюю бутылку засунуть аквариумный насос, а шланг перекинуть во вторую бутылку до самого дна, поставить таймер механический с 15 минутными интервалами который. Из второй бутылки вывести еще один шланг, но так, чтобы работал на перелив в верхней части бутылки, но ниже горлышка сантиметров на 10, и шел в ту бутылку где насосик, это, чтобы не было сухой работы. Т. е. пока насос работает имеем одно положение, когда выключается, другое. Но я такой способ не буду делать, это просто была бы забавная инсталляция.
    Еще есть идейка сделать заслонку для регулирования влажности используя материал а-ля конский волос.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я вот применил такой нагреватель https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Warm-blanket-of-carbon-fiber-carbon-fiber-heating-wire-hotline/2028615587.html?recommendVersion=1
    работет уже полгода. Стояли лампы до этого, запарился менять. Меньше трех недель работали, хотя брал галогеновые с ресурсом 2000 часов.
    Контроллер поставил вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Digital-Displaying-Automatic-Incubator-controller-Incubator-thermometer-XM-18/1666947614.html?recommendVersion=1.
  7. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    @leletau, где нагреватель проложили?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Конструкцию скопировал вот от сюда https://multilife.ru/
    Вот здесь подробнее http://fermer.ru/comment/1073980636#comment-1073980636
    Распределение температуры у меня получилось хорошим:
    1. На самом нижнем лотке температура 38,0 град. Целсьия
    2. На самом верхнем лотке температура 37,5 град. Целсьия
  9. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Um-ka, прекрасное видео. И Fi-Wi-контроллер тоже отличный.
    На базе контроллера ESP8266 можно сделать автоматику брудера, инкубатора и т. д. не используя дополнительно Arduino?
    Прошывку для ESP8266 Вы не сами создаете, а с помощью онлайн конструктора. А если мне нужен более сложный алгоритм кроме "простой термостат"? Ставить Ардуину?
  11. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Там в прошивка с конструктором можно весьма сложные фещи делать. Да, в ESP8266 свой быстрый и мощный микроконтроллер, единственное серьёзное ограничение это малое количество пинов. А так для него можно код писать в том числе и в arduino ide, в среде разработки Ардуино и даже многие библиотеки подходят или портированы. Вот только wifi передача без облачных сервисов или контроллера умного дома не интересна, в WiFi фишка этого модуля. Почитайте тут http://wifi-iot.ru
  12. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Здравствуйте люди или человеки:aga: Очень прошу подскажите какой лучше купить инкубатор на 48 яиц Блиц или китайский, я много читала чего вы пишете и так не пойму что лучше, до этого пользовалась обычными пенопластовыми типа Золушка и т. д:(,так замучилась то пережарю то недожарю очень надоело, хочется чего нибуть хоть немного посовременней ну и по цене доступной;)Заранее спасибо
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Zamin11, китайский мне понравился. Брать только одноярусный.
  14. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Китайский Брать только одноярусный
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
