Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Китайский не много не поняла так как все по разному писали (у кого то что то утонуло, у кого то что то оторвало:)] то температура скачет, то пластик остывает и т. д),а Блиц вроде кажется удобен в обращении так как там влага устанавливается при помощи заслонки, мне показалось это удобным, только вот немного смущает решетка, ну и то думаю можно переделать, вот только там есть 2 варианта цифровой и просто автомат, а какой лучше? :faq:
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Zamin11, У меня цифровой, разница в том, что в нем есть бутылочки в которые наливают воду и забывают, пока вся вода не уйдёт в лотки, а в другом надо самостоятельно доливать воду. Я бы взяла цифровой.
  3. id21700583
    id21700583
    id21700583
    Любые яца можно высиживать в этом инкубаторе?
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @id21700583, Я выводила, индюшек, уток, других я выводила в другом, но я думаю, что любых.
  5. dimoson
    dimoson
    dimoson
    Тоже приобрел китай инкубатор на 96 сразу решил обкатать пока только один ярус неравномерность прогрева большая, выкусил решетку под вентилятором, все равно разница а когда два включишь низ градуса на 1,5-2гр. поставил еще два вентилятора по диагонали надувом вниз температура стала равномерней 0,2-0,3гр. но пытаю пока один ярус 10 яиц положил. думаю что по такой схеме и два яруса прогреет. Никто не пробовал такую модернизацию?
  6. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Добрый день, :hello:люди,подскажите пожалуйста, вот получила инкубатор блиц-норма на пробу, начала обкатывать его без яиц, температуру на табло показывает 37.8 как и должно, а вот пропускаю на веревке обычный градусник ртутный медицинский он показывает иногда 38.3 а иногда ровно 38, производитель так и написал что так и должен ртутный показывать немного завышенные показания (то есть если у них задана температура 37.8 то на ртутном должна показать не больше 38.3,но я еще такой же градусник положила на сам лоток, а он показывает почему то очень завышенные показания 39.5 а иногда выше 40:(. Производитель сам рекомендует сверять ихнюю температуру раз в день именно этими градусниками, так как они наиболее точнее могут показать температуру ну +минус погрешность 0.2-0.5
    А еще меня волнует другой вопрос может у кого ни будь есть блиц, я не нашла вентиляционных отверстий вообще, кроме тех что находятся там где стоит терморегулятор, но я так понимаю эти отверстия для того чтоб эта вся электроника работала и охлаждалась, так как эти отверстия не насквозь, а для моих яиц не одного отверстия насквось я не нашла, на крышке собирается конденсат, к тому же в инструкции написано что нежелательно открывать инкубаторную крышку для того чтоб просунуть градусник для сверки, так как температура будет завышаться после закрытия крышки, а потом через какое то время восстановится до нужных показаний на табло (вот в этот момент градусник может схватить завышенные показания) думаю может поэтому один градусник очень показывает высокую температуру, так как я открывала крышку? :faq:,написано в инструкции что градусник надо просунуть для сверки в вентиляционное отверстие на 5 мин для сверки, а у меня замкнутый круг не найду их. Может у кого то есть такой инкубатор подскажите:|::(
  7. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Отверстия смотрите с внутренней стороны, т е в самом инкубаторе. Есть ?
  8. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Спасибо сейчас еще раз проверю может я (дура) :(уже ничего не соображаю
  9. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Сейчас смотрела нет ни одной дырочки все чисто как обычная коробка, а на крышке собрался конденсат, так ведь не должно быть:mad:
  10. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Нашла всего одно отверстие насквось, этого может быть достаточно?
  11. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    За вентилятором смотрите, должно быть ещё отверстие. Посмотрите, есть ?
  12. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Ура нашла спасибо:)]
  13. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Вот это отверстие прикрывает задвижка, тем самым регулирует влажность.
  14. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Спасибо, а еще один вопрос, поступления свежево воздуха, не маловато ли для такого инкубатора, я боюсь что яйцам нечем будет дышать:faq:
  15. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Почитайте на сайте производителя отзывы о нем,
