Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ртутный градусник сам не сбрасывается. А тепло в инкубатор подается импульсами. Ртутный градусник показывает максимальную температуру импульса тепла. В среднем температуру спиртовой градусник покажет точнее, чем ртутный. Именно из-за пульсации тепла.
    Можете из гипса сделать муляж яйца и засунуть в муляж ртутный градусник. Измерения будут точнее.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня две Нормы. Вентиляционные отверстия находятся со стороны блока управления, 8 штук, и одно с противоположной стороны.
    Конденсат на крышке будет всегда, особенно во время вылупа.
    Совать градусники смысла нет. Всё что они покажут будет не верно! Градусники показывают температуру воздуха, причем воздух постоянно движется! Когда вы загрузите яйца в лоток, движение воздуха изменится и ваши градусники покажут другую температуру, но всё равно это будет температура воздуха! А реальную температуру яйца вы померить не можете!
    Вывод: Руками инкубатор не трогать, кнопки не нажимать! Загружайте яйца и пусть крутит!
  3. Yarhip
    Yarhip
    Yarhip
    Ярославль
    @АлексейГрей, а вам нравится Блиц-Норма, как давно пользуетесь? Я себе купила Блиц 72Ц мне он понравился, но требуется второй, желательно подешевле, вот рассматриваю Блиц-Норма.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Нормы использую третий сезон. Нареканий нет. Я доволен.
  5. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Спасибо большое, именно к вашему совету я прислушалась и купила Норму, дай бог если понравится то куплю Блиц чуть посерьезней, а то что градусники совала так это хочу попробовать как по инструкции, а вдруг повезет:)
  6. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Здравствуйте, а где купить спиртовой?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В любом хозяйственном магазине
  8. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста для куриных яиц в первые 7 дней сколько влажность выставляли:faq:,просто в инструкции написано что надо 45 % а в книге для инкубирования рекомендуется в первые дни 80%,и что значит в первые дни (1,2,3,и т. д) дней не очень то понятно, а в середине в, инкубации выпаривать при 45%,в конце самом опять 80%,вообщем немного не понятно, вы же инкубировали в Норме подскажите как делали? Заранее спасибо:)
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Заливаю две ванночки. В первые 7 дней флажок влажности по середине, потом до 17 дня флажок на "45" после 17 дня флажок на "80"
  10. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    спасибо так и сделаю:)
  11. dimoson
    dimoson
    dimoson
    Добился все таки одинаковой температуру в китайском аи -96 первый пробный вывод
  12. dimoson
    dimoson
    dimoson
    Добился все таки одинаковой температуру в китайском аи -96 первый пробный вывод из 10 яиц 10 цыплят вывелись дружно за сутки. сейчас изменения внес основательно поставил 4 компьютерных кулера на 10 мм. дуют в низ, родные оставил как есть верхний в верх нижний тоже в верх запитал от отдельного блока питания родной не вывезет такую нагрузку. уже трое суток лежат 96 яиц температура в нижнем ярусе даже немного выше на 0,1-0,3 градуса, думаю из за того что нижний поставил в пенопласт от него просвечивать буду вытащу по пробую без неё температуру терморегулятор держит неплохо претензий нет. перевороты бывает раз в несколько дней сбиваются становятся прямо но это скорее от перепадов в сети 220в. чуть перекрутит или не докрутит для этого поставил дополнительно переключатель чтобы можно в ручном режиме перевороты корректировать (не знаю китайцы могли бы сами поставить цена кнопки копеечная) подключил на реле там два разъема даже паять не нужно, ещё хочу поставить светодиодную лампочку через выключатель чтоб смотреть не открывая. скажу что можно брать такой инкубатор только сразу модернизировать из коробки результат плохой но цена по сравнению с такого плана корейскими или итальянскими гораздо ниже так что можно и переделать в общем доволен результатом. могу выложить фото .
  13. Аркен
    Аркен
    Аркен
    Саратов
  14. dimoson
    dimoson
    dimoson
    Хочу добавить про влажность заливал в емкости по периметру 50-55% а перед выводом в весь поддон 61-67%. сравнивал с другим гидрометром расхождения небольшие можно пренебречь если нужно больше влажности можно положить губку или купить увлажнитель ультразвуковой или опрыскивать. если ставить инкубатор в прохладном месте лучше поставить в пенопласт или купит всепененный полиэтилен 10мм. или толще и сделать из него чехол. вентиляцию тоже до делал просверлил дополнительно два отверстия в крышке на 10мм.по началу закрываю пробками потом открываю.
  15. dimoson
    dimoson
    dimoson
    Завтра выложу.
