Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    4. Поддержание влажностного режима.
    Идея с дырочкой хороша. В подопытные я наливаю воду лейкой. Просто потому, что в нём есть расстояние между двумя группами лотков в которое без прицеливания попадает струя воды.
    5. Цена яйцеместа.
    Самая дешёвая цена, во всём Интернете, у самого известного продавца - 5 990руб.
    Считаем: 5 990руб./42шт(вместимость инкубатора по курке)= почти 143руб стоит одно яйцеместо под куриное яйцо.
    Я специально не стал публиковать, ни каких своих выводов и соображений, так - оставил одни намёки. Надеюсь на общее обсуждение, и на выводы со стороны.
  2. Цырен_Л
    Цырен_Л
    Цырен_Л
    Я работал с Джаноелем - отличный аппарат! Он такой же китаец как и все, просто сделан очень хорошо, пластик хороший. Я так понял это совместное с итальянцами производство, вот поэтому китайцы и стараются.
    Выводы в нем очень хорошие!
  3. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Раз так, надо помочь женщине, да и нам самим не повредит разобраться почему у неё два вывода подряд - вылуп не очень хорош.
    Я когда картинки искал для поста, на сайте АлиЕкспресс обнаружил кучу разных "Джаноел" от разных производственных контор.
    Какие вопросы:
    1. Может быть такое, что та фирма которая продала нашей собеседнице аппарат, продала "Джаноел" который не совсем "Джаноел" или совсем не "Джаноел"? Если так, то все вопросы снимаются. При чём сам "Продавец" может быть и не в курсе, вполне могут "мутить" сотрудники, подсовывая свой товар, особенно при отправке почтой.
    2. Ваш "очень хороший вывод" был на универсальных лотках последнего поколения, как в моём посте, или под каждый тип яйца шли свои лотки? Выяснил из Интернета, что до этого они продавали инкубаторы с двумя видами лотков: для перепелов и для кур, про гусей речи, вроде не шло тогда.
    3. С системой обогрева моя догадка правильная? Там используется нагревательный провод?
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Заказывала инкубатор на сайте Биг Фармер, отправка была транспортной компанией. А как можно проверить тот ли "Джаноел" мне прислали?
    У меня именно два вида лотков.
    Видать да, по крайней мере Ваше фото точь в точь как у меня, какая то проволока по кругу.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    На нашем форуме и у нескольких моих знакомых работают и все довольны. Хотя как можно хвалить китайские с некомплектом и при этом ругать тот которым не пользовались не разу.
  6. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Объясню.
    ТГБ и "пенопласт" у меня как у инженера вызывает отторжение.
    Некомплект - это не дефект конструкции, а нечто иное? Не правда ли?
    И главное!
    Я ещё ни чего не хвалил и не ругал.
  7. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Вот и меня эта загадка интересует. Давайте подождём @хлыст, может объявится и пояснит. Как я понял у него есть необходимый опыт.
  8. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Вот пожалуйста всё, что Вам нравится:
    И отечественный (все детали и узлы из отечественного леса);
    И работает:
    И инкубирует водоплавающих;
    И не зависим от электроснабжения;
    И если бы такой был у многих, то многие были-бы довольны
    Самодельный инкубатор на керосиновой лампе
  9. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    По-идее вентилятор должен быть больше обогревающего элемента по габаритам. Если как в данном случае меньше, то функция вентилятора сводится к простому размешиванию воздуха внутри камеры. Ещё - бы узнать куда он дует: от крышки в пол или наоборот. Сможете посмотреть?
  10. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @armasolafson, Вы только подскажите как посмотреть, обязательно тогда выну его из коробки и проверю.
  11. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Очень просто!
    Включаете инкубатор. Поднимаете крышку! К крышке, со стороны вентилятора, подносите руку или бумажку - нужно для ощущения или для наглядного вида - куда дует поток. И, всё...
    Если дует от крышки (бумажка отвернулась от блока управления или холод от туда идёт) - значит дует в пол инкубатора; если воздушный поток втягивает, и есть ощущение притяжения к сетке от крышки - то, заключаем - "от пола"
  12. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Ну, вот я довыпендривался. Мне привезли "Джаноел" А, я взял и отвинтил сетку под крышкой. И вот, что мы видим:
    1. Кругообразная деталь - ни фига, не нагревательный провод, а воздушный ТЭН;
    2. Вентилятор дует на крышку;
    3. Датчик уровня влажности отсутствует, и вообще блок управления "Уровень влажности" не измеряет.
    Будем и его испытывать.
  13. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Разница между естественным и искусственным оплодотворением.
    Вылуп от 4 сентября.
    Из 220 яиц бройлера "Смена" не вылупилось около 20. (Класс!)
    Наши "П-11" в этот раз сильно подкачали. Из заложенных 100 яиц, на свет появилось около 15. (Просто жуть)
    Скорлупа: сухая и чистая.
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @armasolafson, А у меня так и не хватило времени посмотреть, баню ремонтируем, как хорошо, что Вы будете такой же испытывать, может после этого испытания я пойму, что не так делала.
    Это хорошо или плохо?
  15. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Не знаю.
    Но, что можно сказать.
    Это такой вариант формирования воздушного потока: воздух поступая из камеры инкубатора на крышку, обтекает ТЭН и нагревается, далее попадая на стенки уходит вниз и растекается по поверхности налитой на днище воды у уже обогащённый парами воды попадает на следующий цикл в вентилятор. И так постоянно крутится.
    Вот на сколько при такой форме обдува насыщение парами воды пространства внутри камеры происходит эффективно, сказать очень трудно - гигрометра-то нет...
    И вот эта идея с ежедневным подливанием 150мл. воды, конечно хороша, но где уверенность, что влажность при этом не ниже 50% получается?..
    В испытуемых инкубаторах я заливаю воду лейкой на всё дно, и в этом случае, как раз получается приемлемая влажность - 60%.
