Весьма перспективный инкубатор для дома и фермы. Обзор и испытания
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 17.08.14.
  1. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    "Джаноел". Продолжение.
    В борту камеры видим три отверстия:
    Два маленьких - это отверстия для заливки воды, в два разных контура, для поддержания трёх уровней влажности.
    Отверстие по-больше, для вывода провода питания качелей. Присоединение качелей к блоку управления не предусмотрено. Поэтому для подключения одного аппарата "Джаноел" понадобится две розетки или тройник.
    Вместе с "Джаноел" привезли ещё один аппарат на 48 яйцемест, с несколько иным конструктивом и с возможностью аварийного питания от аккумулятора. Смотрим поэтапно сборку аппаратов.
    По-первому впечатлению: у китайского кандидата качество пластика даже лучше - он гибче, эластичней, приятней на ощупь и не создаёт впечатления детской игрушки - у "Джаноел" подобное впечатление от крышки имеется. Ну, что-ж будем испытывать. Нужно будет проверить, сколько китайский инкубатор протянет при питании от аккумулятора.
  2. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Решил я всё-таки узнать, какая получается влажность в "Джаноел". Для этого соорудил вот такую конструкцию
    На камеру от "Джаноел" установил покрышку от подопытного китайца, в котором гигрометр наличествует. Конечно подобный подход нельзя считать корректным, в "Джаноел" другой подход к подогреву и к циркуляции воздуха в камере, другой у неё объём. В "Джаноел" были установлены: сетка и качели, яйца загружены естественно не были.
    Делюсь результатом измерений:
    1. При наполнении водой только одной, внутренней ванночки при стабилизации температуры на 37.6 градусах получили 45% влажности;
    2. При наполнении водой обеих ванночек, при стабилизации температуры на 37.6 градусах получили 50% влажности.
    Мой вывод: У подопытной покрышки на много мощнее вентилятор и дует он не на крышку, а на зеркало воды, а в данных инкубаторах влажность поднимается не благодаря разогреву, а с помощью отрыва верхних молекул воды потоком воздуха и естественным испарением, а значит, имею право предположить, что в реальности "Джаноел" даст не больше 40% влажности, работая на своих узлах и с загруженными в лотки яйцами, при полностью залитых обеих ванночках.
    Но, возможно, если дать ему поработать - может вода и прогреется до необходимой интенсивности испарения... Будет время и желание - проверю.
    По-первому впечатлению: "Джаноел" конечно намного более сиротский вариант, чем его сосед по столу.​
  3. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    @armasolafson, как поживают цесариные яйца, которые вы заложили в инкубатор для испытания? Когда ожидается вылуп?
  4. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Разведчик. Вылупился вчера.
    Сегодняшние Как видите очень мокрые.
    Сетка под тяжестью яиц прогнулась. Две цесарки утонуло. Фото снизу уже без яиц. С яйцами прогиб был много сильнее. Знал - бы прикуп, подложил - бы чего по центру сетки, и всё было-бы в порядке.
    Я перенёс оставшиеся яйца в соседний инкубатор, где днище оребрённое поэтому сетка стоит ровно и не прогибается.
    Внимание! По вместимости один такой инкубатор можно использовать в качестве выводного шкафа для двух подобных инкубаторов.
    На фото снизу яйца цесарок и "П-11" уже в одном инкубаторе.
    Разведчик "П-11" я его вытащил перед тем как положить яйца цесарок. Как видите инкубаторе этой конструкции дно ровное, следов выступления воды нет.
  5. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    @armasolafson, можно считать, что ваш опыт удался) попытаюсь заказать себе такие инкубаторы
  6. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Который из инкубаторов с не прогибающейся сеткой?
  7. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Двухярусный. Сетка и у того и другого совершенно одинаковая. Разная конструкция дна. Это видно выше на фотографиях. Но если у что-то поставить по центру, то думаю ни чего не произойдёт. Потом там есть отверстия по периметру сетки можно попробовать прикрутить к бортикам стенок и по идее натяжение не должно позволить прогибаться сетки.
  8. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Спасибо! Я тоже так считаю. Цыпы вылупились, по всем признакам здоровы и без дефектов. Прилипшей скорлупы нет - значит глубины поворота хватает. Скорлупа внутри чистая и сухая, значит эмбрион выработал полностью и белок и желток (пупики все чистые, желтки вятуты полностью), а это значит, что и температура и влажность были оптимальны.
    Вывод один: инкубировать можно.
    "П-11" я даже одного не ждал признаюсь, в последний месяц оплод нулевой.
    Как соберу яйца; на подходе ещё два инкубатора:
    "Джаноел" и одноярусный несколько иного конструктива.
  9. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Меня маленький одноярусный не интересует. Буду заказывать двухъярусный и разные лотки к нему-желтые и красные.
  10. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Я тоже так считаю. С точки зрения экономической выгоды: двухярусный не намного дороже, зато цена яйцеместа уменьшается почти в двое.
    Будете заказывать не забудьте наличие сетки с вентилятором в сборе, проконтролировать, которая ставится между ярусами. Чтоб как в моём случае не вышло. Я так понял, что производством занимаются одни, а пакуют и отправляют другие.
    На наш запрос к китайцам о недокомплекте, последовал ответ: "Пришлите фото недостающей детали" Мгновенный китайский цунг-цванг.
    И правильно, как я смогу сфотографировать то- чего у меня нет, а как он сможет отправить то, чего не знает отправлять...
  11. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Я вот сейчас подумал, что вариант взять на один двухярусный один одноярусный. В двухярусном инкубация, а одноярусном вывод. Двухярусный будет всегда чистый: без пуха, скорлупы, помёта. И Цикл инкубации сокращается на три дня для инкубатора, так как за три дня нужно переносить в выводной одноярусный. И двухярусный уже через 17-19 дней готов к следующей инкубации совершенно в чистом виде. И проще в эксплуатации выходит: если оставить в инкубаторе на вывод яйца то надо вытаскивать качели уже с яйцами и размыкать разъём - что не очень удобно. А в таком варианте, прямо подошёл с корытом от выводного инкубатора в руках и быстренько все яйца в него перекидал.
  12. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    И ещё: одноярусный инкубатор можно продолжить использовать как брудер в случае использования как выводной, сетчатый пол достаточно крепкий что-бы выдержать поилку и кормушку. И цыпы смогут спокойно в таком помещении, при регулируемой температуре дней до пяти перекантоваться.
  13. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    У меня уже есть выводной. Это мой первый инкубатор, очень удобный, потому что может не только нагревать, но и охлаждает. Я в нем яйца на инкубацию собираю. А еще он от прикуривателя может работать. Это хорошо, когда нужно яйца или цыплят привезти-забрать. Только переворот вручную, поэтому планирую его использовать для сбора яиц и как выводной шкаф
  14. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Вообще отлично!
  15. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Изучаем рабочий блок инкубатора изнутри.
    Для того что-бы снять блок управления нужно открутить эти 8 винтов, конечно предварительно демонтировав сетку, которая крепится снизу к крышке инкубатора тоже винтами. Что легко и не страшно.
    На фотографии уже открученный блок управления. Видно, что все соединения выполнены с помощью штырьковых разъёмов, а не на пайке. Что говорит о лёгкой замене блока управления в случае поломки.
    Защита блока управления от сырости и пара выполнена заливкой какого-то клея и обмотки.
    Так выглядит блок нагрева со-стороны. Нагревательным элементом является электрический радиатор, тепло с которого снимается вентилятором и распределяется внутри камеры инкубирования.
