Нужна помощь специалистов. Трещины по фронтонам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Juliaimns, 17.08.14.
  1. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Ваш подрядчик неправильно привязал стропила к мауэрлату. Вчера обсуждался подобный же случай в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/212495/page-118 видите там уголки как и у Вас, а они лишние. Там ссылки даются как надо делать и можно наверное что-то поправить, Вы спросите.
  2. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Еще есть такая мысль: Опереть стропила на лежень, который положить вдоль примыкания стены к плитам перекрытий. Вот только смущает насколько правильно так нагружать плиты ПБ?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Juliaimns, Давайте начнём с того, что черепица у вас уложена неправильно, судя по заключению специалистов. Значит, черепицу снимать и переделывать однозначно. Раз снимаем черепицу, то уже проще и остальное сверху переделать. Начнём с того, Какой у вас размер (длина-высота-ширина) стропил? Дальше, на какой высоте установлена затяжка? Третье, высота стены на втором этаже, от плиты до мауэрлата. После освещения этих вопросов, будем далше искать пути решения вашей проблемы.
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Для начала скрутите проволокой 8кой между собой страпилы, пока всё это на голову не рухнуло. А потом уже будете разбираться с мауэрлатом .
  5. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Вчера удалось поймать прораба (он не брал трубку с наших телефонов, звонили с чужого номера). Посмотрел "картинку", сказал: "А ничего страшного, пусть до весны стоит. А весной я вам пару кирпичиков подреставрирую. Показали заключение экспертизы, сказал "подавайте в суд, только у вас никаких договоров нет, а я не дурак их подписывать. И вообще домики легко горят...".
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Нихренасе козёл... Фото энтого спеца на всеобщее обозрение.
  7. Dantes
    Dantes
    Dantes
    ответьте на вопросы
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На какие?
  9. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Стропила 50*150, длину не знаю. Затяжка примерно на высоте 2.60 от плит (общая высота примерно 4 метра). высота стены на 2-м этаже от плит до мауэрлата = высоте 2-х блоков теплой керамики (примерно общая 45 см) +2 ряда кирпича. Ширина дома по внешнему периметру 8.71
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А фотографияй соединений стропил с мауэрлатом не сохранилось? Или сами хоть видели как это сделано? Попробуйте в уголочке оторвать пароизоляцию и вытащить утеплитель, нужно посмотреть как опирается стропила на мауэрлат. Сейчас, пока дом совсем не разошёлся, подоприте балками прямо на плиты несколько центральных стропил, причём, стойки враспор забивайте, чтобы крыша приподнялась. Очень похоже что стропила у вас без запила уложили на угол мауэрлата и закрепили уголками, что неправильно. Если будете переделывать крышу, а по факту, её всё равно переделывать, то может стоит рассмотреть вопрос о увеличении высоты стены на пару рядов, сантиметров на 50. Это даст возможность опустить затяжку пониже, снизить напряжение на распор.
  11. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Со стропилами 150х50 с обозначенными условиями, затяжка должна быть в самом низу. Учитывая уже обнаруженные ошибки и культуру производства, крышу действительно лучше переделать. А чтобы не упала, наделав еще больших бед, как говорили выше, подоприте временными стойками внутри, прямо в перекрытие.
  12. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Нам предложили такой вариант: сделать вдоль по центру центральный конек (если я правильно назвала это): т. е. по факту вверху в середине сделать подпоры по всей длине плюс подпоры с каждой стороны где-то в метре от стен, подпирающие каждую стропилу. Смущает, что несущих стен нет, а армпояс под плиты тоже сделан из 2 рядов кирпичей. Т. е если я поняла нагрузка упадет на плиты и на стены?
  13. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Да, и затяжку эту укрепить еще диагональными связями. А стропила действительно уложены так вы говорите + гвозди видно
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Juliaimns, Всё что вам предлагают, это половинчатые решения, вам надо всю крышу переделывать, просчитывать стропила, точнее, их сечение, делать нормальную затяжку. Идеальный вариант, приподнять стены, как я уже говорил, чтобы опустить затяжку как можно ниже. Опирать конёк на плиты перекрытия нельзя, плита не рассчитана на такие нагрузки, хотите, чтобы ещё и плита на голову рухнула?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это что за диагональные связи? Как в треугольнике, и главное, зачем, можно ещё и диагонали связать?
    Не понял, стропила опираются на мауэрлат уголком? Без всякого запила? :ogo: Вы ждёте когда у вас стены вообще сложатся? под нагрузкой от стропил?
