Нужна помощь специалистов. Трещины по фронтонам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Juliaimns, 17.08.14.
  1. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Плиты в спецификации на них (давали вместе с чеком) обозначены как "ПБ 80-12-8 плиты перекрытий". Опирание на 15 см.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чём тут перегородки из кирпича? Тут предлагают конёк разъезжающейся крыши опереть на плиты. Получится основная нагрузка от крыши ляжет на плиту перекрытия. Думаете, плиты расчитаны на такие нагрузки?
  3. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Может мне показалось - изоспан-А изнутри помещения по стропилам, тогда что снаружи?
  4. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Изоспан-А в одном месте где они себе делали люк-лаз на крышу (там прямоугольник, который не трудно заменить)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если бы это была ОСНОВНАЯ нагрузка крыша бы уже рухнула.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так, плиты держат 500кг на м2- вычитаем нагрузку эксплутационную ...примерно 200кг и остаётся у нас 300кг...боюсь что сама крыша расчитана на меньший вес...учитывая что половина идёт на стены.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снеговая нагрузка?, вес самой крыши? Точечное опирание? Дальше перечислять? :hndshk:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Знаете...зимой я бы посчитал но сейчас...и так работы много- автор и сам сможет прикинуть ...а ради спасения думаю точечную нагрузку и перегородками распределит.
    У человека на 3 (или 5- точно не помню) этаже РАФик стоял...в комнате.
  9. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Почти профи,
    Плита перекрытия рассчитана для работы, опираясь по двум сторонам. Она и армирована с учетом этого. Если под плиту подвести третью опору, посередине например, она легко может лопнуть сверху.
    Так что, рассчитывать на перегородку снизу не только не стоит, но и не желательно.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тоже против нагрузок на плиты. но
    Под стойки можно положить брус (Доску) чтобы нагрузку распределить, и задействовать несколько плит,
    лучше конечно ближе к краю либо на несущие стены, план сторопилки и раскладки плит сюда бы,
    про проволоку вам советовали, может на троса заменить или доски, вы там жить будите ходить под крышей.
  11. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Плиты по маркировке вроде рассчитаны на 800 кг на м2, а не на 500
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, но сама плита тоже вес имеет и нагрузку надо вычесть.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, вес плиты не надо вычитать. Указывается полезная нагрузка, то есть, на 1 м2 можно нагрузить 800 кг распределённой нагрузки.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, вы правы- перепутал кгс с кг. :faq:
    Тогда ещё лучше...по нагрузке НА плиты. :aga:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы правы .
