Нужна помощь специалистов. Трещины по фронтонам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Juliaimns, 17.08.14.
  1. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    А нового у нас ничего, я просто опустила руки и все бросила, потому что просто не знаю, что делать.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Но делать то нужно. Зима на носу. Снег крышу развалит окончательно. Подоприте стропила стойками до весны. А там вижу выход в комбинировании решений - заливка монолитного пояса и использование уже предложенного решения https://www.forumhouse.ru/threads/271335/page-2#post-10344070. Для себя просчитывал подобный вариант, правда в таком исполнении.
    Распор, приходящий в уровне монолитного пояса уменьшался почти вдвое. Только лежень я бы утопил в стене и связал с плитой перекрытия для ораничения горизонтальных усилий на стену в этом уровне.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поставить временные подпорки и копить деньги, а прораба вашего бог накажет, поверьте.
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Первым наперво не дать дальше " расползаться" в стороны стропилам. И руки не опускать :victory:, как уже писалось выше - зима впереди .
  5. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Подскажите пожалуйста "А там вижу выход в комбинировании решений - заливка монолитного пояса... " - а как его теперь заливать - там же 2 ряда кирпичей, на которые стропила опираются?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Заливать не теперь а весной, после того как разберете стропильную систему.
  7. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Т. е. обязательно придется разбирать всю крышу? Даже страшно представить
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    К сожалению я не вижу другого выхода. У вас висячие стропила с жесткими узлами. Это распорная система. Распор нужно либо убирать, либо воспринимать. Убрать можно несколькими способами
    - сместить затяжку в самый низ. Это или перевод мансарды в чердак, или докладка стен до полноценного второго этажа (в этом случае крышу так же разбирать)
    - сделать один узел подвижным, система станет безраспорной. Но это увеличение необходимого сечения стропил, до масштабов нецелесообразности (крышу так же разбирать)
    - сделать систему наслонной (как вам предлагали ранее), в ней тоже нет распора. Для этого подвести конек. От фронтона до фронтона слишком большое расстояние, т. е. опирать на плиты. Это приличная нагрузка и в центр пролета. Лучше использовать и промежуточные прогоны, чтобы увести нагрузку поближе к опорам. Рабочий вариант -несущая способность ваших плит довольно высока, останется запас на нетяжелый пол и полезную нагрузку. Насколько осуществимо без разбора крыши не знаю, не спец, наверное маловероятно. И естественно вносит коррективы в планировку мансардного этажа.
    - увести часть распора в уровень диска перекрытия, поставив подкосы. Без выполнения монолитного пояса и надежного крепления мауэрлата к стене не факт что поможет. Особенно с учетом уже имеющихся дефектов кладки.
    - воспринять распор монолитным поясом. При вашей длинне дома в 14 м. вряд ли это возможно в принципе. Поэтому я бы рекомендовал комбинировать два последних варианта.
    Совсем кординальные варианты всё разобрать и перекрыть фермами или плитами не рассматривал.
    Плюс ко всему как я понял у вас есть дефекты по укладке черепицы и утеплению, так что разобрать и собрать правильно все равно желательно.
  9. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    А сколько могут взять за разбор всего этого? и можно ли будет потом использовать хотя бы эти стропила или придется покупать все новое для крыши?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Juliaimns, даже близко не знаю. Никогда не разбирал кровли. Тем более ценники в наших регионах могут значительно отличаться.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    До 30%от стоимости монтажа.
    Докупать скорей всего придётся но не всё.
    Не думаю что надо разбирать, если зиму отстоит - весной усилите и доделаете.
    Стянуть бы сейчас мауэрлаты между собой- и постепенно натягивать...может и трещина в кладке уменьшиться.
    Там работы 2 дня максимум (одному человеку с руками) - для стягивания.
    Были бы вы у нас приехал бы.
  12. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    @ualexj, Автор темы молчит, а жаль. Хотя вчера был на форуме в 8:40.
    Будем надеяться что все хорошо или удачно продано :)
