Схема щитов - гостевой дом. 3 фазы. Помогайте-критикуйте
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GregoryNN, 17.08.14.
  1. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    То есть каскад из 2-х оставить, но оба делать 30мА?
    Я начитался, что на мокрые зоны каскад из 30 и 10 правильнее.
    Но навесить на каждую потенциально мокрую цепь еще по одному УЗО заставить себя не смог :)
    Дифавтомат на прожектор, кстати, на 25 потому, что он уже есть и сейчас питает стройку :) Чтоб не пропадал.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А теперь схему его включения, чтобы всё выключать, а оставлять только нужную нагрузку?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Тут не о том речь, фиг там с кабелем на улице, главное, чтобы из-за проблемы с ним УЗО не отключило котёл.
  4. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Так в схеме же нарисовано все - все 4 линии (3 фазы и ноль), которые идут на 2-й щит, размыкаются этим выключателем. Две фазы вместе с соответствующими УЗМ, а одна после УЗМ. Ноль с общей шины тоже через этот выключатель в Щ2 идет.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Разобрался)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну не знаю, не знаю насколько такой вариант себя покажет.
    У вас с U на фазах всё ок или пока неизвестно?
    И зачем розетки на чердаке?
  7. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Должно быть более-менее ок, новый поселок, новая ТП, новые ВЛИ. Чердак просто называется так условно. Это второй свет+балкон, там возможно рабочий стол будет стоять с компьютером :)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Во втором щитке может вот так? Число АВ линий условно конечно.
    Да и подумать надо, зачем весь свет по трём разным фазам, может по двум ок и т. п?
  9. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Свет по разным фазам из соображения чтоб в каждом помещении свет из другой фазы присутствовал в соседнем помещении. УЗО последовательно - для надежности
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Короче, вас не убедишь?)
  11. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Не, я ж согласился что по узо надо разносить
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Рисуйте тогда.
  13. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Перерисовал. Котел вынес под отдельное УЗО-Автомат
    Группы под 10 мА УЗО в Щ2 оставил, так как там реально работать будут по одной линии, вторая изредка и при наличии людей.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Что было, то и осталось
  15. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Да, по ошибке старую картинку прикрепил
    вот правильная
