1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    подскажите, чем лучше дверь за 40 тыс? Смотрел вчера двери в районе 20 тыс, внешне очень прилично выглядят
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Камрадо, Открывается ножом для консервов -
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    имеет ли смысл бронированная дверь, если рядышком невысоко от земли находится пластиковый стеклопакет?
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Вот! В точку :super: Если не городить решётки/рольставни, то разбить или вырезать стекло вору будет куда как проще, чем даже китайскую дверь (а у меня дверь за 13к отнюдь не китайская) открывашкой ковырять. Не говоря уже о том, что можно даже ручным инструментом за час выстукать газобетон по периметру дверной коробки, и вынуть её целиком вместе с крепежом. Так что не дверью надо добро своё охранять. Китайские двери не взломоНЕстойкостью плохи, а плохой шумо/теплоизоляцией, нестойким декоративным покрытием и хлипкой конструкцией, склонной к перекосам и заклиниваниям.
  5. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вот так выглядит армопояс, наружные стены дополнительно штробили и укладывали арматуру
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Оч. хорошо. Значит, есть возможность сэкономить, увеличив шаг над меньшими пролëтами. Вы в сети прогу расчëта нашли? Поделитесь ссылочкой, плз.
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Про необходимость утеплить его наружную сторону не забыли? Как будете это делать?
  8. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Снимать доску и класть пенопласт
  9. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    https://remoskop.ru/kalkuljator-balok-kak-rasschitat-nagruzku.html
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    а вот утеплителя армопояса не будет, доски прибиты на внутренние перегородки. Площадь небольшая, и толщина два кирпича по 120мм и по середине 160мм бетона надеюсь не сильно про мерзнут
  11. Сергей 134
    Сергей 134
    Сергей 134
    Доброе время суток. Строю свой первый дом, фундамент из блоков ФБС-60 в два ряда. Дом размером 12х10 м. одноэтажный, стены пенобетон, утеплитель и облицовочный кирпич, крыша из дерева и метало черепицы. Сейчас в раздумьях, надо ли внутренние перегородки делать несущими т. е. надо ли делать в кирпич или в пол кирпича достаточно? Что посоветуете. С уважением Сергей.
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    я все внутренние стены делаю из газобетона 200мм, а правильно это или нет и что посоветовать даже не знаю
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Довольно очевидно: если собираетесь крышу опирать в т. ч. и на внутренние стены, надо делать не менее 20 см толщиной (но необязательно из кирпича, у меня пенобетон), если крыша будет давить только на внешние стены - стройте внутренние как угодно. Но я слышал, что в полкирпича стенку проще завалить при кладке - вопрос в квалификации исполнителей. Короче, ваш вопрос сводится к вопросу конструкции крыши - советую задать его в соотв. разделе.
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Можно наверное сказать, что коробка дома на половину готова:)
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Гут. Чем дерево обрабатывали?
    Кстаати!.. Какие размеры проёма под лестницу оставили? Это важный вопрос. Я вот сейчас начал проект лестницы делать, так едва влазит нечто более-менее "ходибельное". У меня параметры проёма вот такие:
