1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    у меня и того меньше, если я правильно понял, 250 см длинна 200 см ширина и 320 см высота, лестницу планирую модульную, вроде считали, должна поместится
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Предположительно на постройку коробки и межкомнатных стен уйдет блока 200мм 18м3, блока 400мм 63м3, одна из стен на втором этаже будет из гипсокартона
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Странно. У меня на внешние ушло почти ровно 60 м. куб., но у вас второй этаж в полную стену, а у меня - в половину. Если на втором будет столько же рядов блоков, что и на первом, уйдёт, вероятно, более чем 63 м. куб. Возможно, где-то 75.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    возможно потому что у меня не будет фронтонов, а будет четырех скатная крыша, может площадь остекления разная
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Сейчас прикинул, если на обоих этажах по 11 рядов блоков высотой 25 см, то для того, чтобы хватило 63 м. куб. оконные проёмы должны иметь суммарную площадь в 34.2 м. кв. Это крайне много: 18 окон 1.3 на 1.4 метра. Советую вам перепроверить свои расчёты. А лучше опубликуйте их здесь, вместе проверим.
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Окна
    150х150 см - 7 шт = 15,75 м2
    80х150 см - 2 шт = 2,4 м2
    80х300 см - 1 шт = 2,4 м2
    Дверь
    101х230 см - 1 шт = 2,32
    Всего 22,87 м2
    У меня расчетов нет, может строители обсчитались, завтра привезут оставшиеся 11 поддонов, сам прикину
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    У меня коробка 10х10. 33м3 внешнме стены
  8. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
  9. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    у меня 10х8 и по плану 63 м3 на внешние стены, может что то не правильно посчитали
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    На сайте производителя блоков есть калькулятор, 2 этажа 10х8, этажи по 3 метра, блок 400мм, проемы 23м2, получается 59,7м3
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    10 м.+10м.+7.6м.+7.6м. = 35.2 метра периметра стены. Умножаем на два этажа по 3 метра высотой. = 211. 2 метров квадратных стены. Умножаем на толщину блока 0.4м. = 84.5 кубов блока только на внешние стены, не считая центральной, если она есть. Окна. 23 м2 умножаем на 0.4м. получается 9.2 м3 блока. 84.5 -9.2=75.3 м3 Достаточно несложно посчитать самому, а не доверять калькуляторам.
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    это я неправильно посчитал:) завтра привезут не 11 кубов, а 11 поддонов, в это 22 куба и всего получается на внешние стены 74 м3 блока 400 мм, вы все правильно посчитали, только у меня второй этаж на один ряд ниже чем первый
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Траншею под водопровод докопали до моего участка, общая протяженность 2500 метров, завезли кольца для водопроводного колодца. Привезли недостающий блок, мои только 11 поддонов. Погода радует, закрыть бы крушу до дождей:)
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Кстати, подскажите как рассчитать количество металлочерепицы и древесины на вальмовую крышу?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если есть проект, то считаете по нему. Если проекта нет, то рисуете крышу, с длинной всех страпил. И начинаете считать, исходя из того, сто доска или брус 6 метров. На вальме какие то стропила короткие, то есть из одной доски может получиться две или три стропилы. Можно рассчитать так, что отходов и не останется почти. А по металлочерепице, это лучше к продавцам черепицы, с точными размерами крыши. Каждого ската. У них есть специальные программы, которые рассчитывают и количество листов и их раскладку. Но на вальму дорогое удовольствие металлочерепица. очень много уходит в отходы. Оптимально или профлист, где отрезанный кусок можно перевернуть или металлокерамическая черепица. Там отходы будут, но поменьше. Ну а самая безотходная, в сравнении, конечно, это мягкая черепица.
