1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    И это: а на 2ом че спальни без окон слева?
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    на первом этаже полы будут именно по грунту, как написано в первом сообщении
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А первый этаж можно монолитным ребристым перекрытием залить.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Ну честно сказать я сам не выбирал, но и на железной не настаивал. Человек который руководит строительством дома применяет ее во всех своих проектах. Как я понял она не особо дешевле стоит, но выигрывает в удобстве использования и простоте транспортировки. На композитную стеклопластиковую арматуру разработан и принят ГОСТ 31938-2012, как бы определенный залог надежности.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какого диаметра арматуру ваш человек закладывает в ваш фундамент?
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    завтра предложу своим строителям. А металические балки можно применять для перекрытий вместо деревянных?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Экономичность варианта с железными балками просчитайте.
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Не уточнял, но читал что там где нужно применять металл 12мм стеклопластиковую применяют 8мм, спорить не буду, что лучше, просто в этом вопросе доверился предложенному варианту.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то, немного наоборот, там где нужна металлическая диаметром 12 мм, то стеклопластиковая требуется уже 16-18 мм. для получения тех же характеристик Как то вот так.
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    ошибаетесь:
    Возьмем для примера, заливку фундаментной плиты под дом, площадью 100 м2. Для упрощения предположим, что плита будет квадратной 10х10 метров. Для армирования плиты можно выбрать:
    Стальную арматуру А-500С, Ø 12 мм с шагом 200 в обоих направлениях в верхней и нижней зонах;
    Стеклопластиковую арматуру АКП-СП, Ø 8 мм с шагом 200 в обоих направлениях в верхней и нижней зонах;
    (Напоминаем, что композитная арматура имеет примерно в 2,5 - 3,0 раза бoльшую прочность на разрыв, чем стальная при равном диаметре. По этой причине введено понятие «равнопрочностной замены», при которой стальная арматура заменяется на композитную с меньшим диаметром, но той же прочностью на разрыв)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот вы попробуйте найти данные не по прочности, а по коэффиценту растяжения. На сколько стеклопластиковая арматура больше растягиывается. Вы же в своём фундаменте не делаете преднапряжение? Да и как вы его сможете сделать на поперечный связях?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, блажен, кто верует. Не будем спорить, дело ваше. Только вы бы рекомендации ННИЖБ по применению стеклопластиковой арматуры бы почитали всё же.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы файлик то скачайте, откройте и посмотрите пункт 1.4 и пункт 1.5
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    скачайте ГОСТ 31938-2012 и посмотрите
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    в рекомендованном вами документе нет таких пунктов
