1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Buba357
    Buba357
    Buba357
    В Краснодаре-пекло пол года, а огнезащита в данном случае не рентабельна и не нужна
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    При чём здесь Краснодар?
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @Lucky1982, да ошибочка вышла, конечно Тула
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    А вы сами-то откуда?
    Не поленился - глянул в Вики: средняя температура в Туле в мае-сентябре на 5.2 градуса ниже, чем в Краснодаре. Поверьте, это очень большая разница.
  5. Buba357
    Buba357
    Buba357
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @Lucky1982, (По поводу антисептирования: если кровля сделана правильно, то обрешетка и стропила будут всегда сухими, обрабатывать не имеет смысла. Антисептирование "неправильной" кровли с всегда влажными деревянными конструкциями не спасет от гниения и дальнейшего разрушения, а всего лишь отсрочит на пару лет. Поэтому достаточно сделать правильную крышу.) а от себя-если доски и бруски изначально заражены обработка должна быть обязательной и ещё вопрос-сколько лет работает пропитка (антисептик) и что делать по окончании этого срока?
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    С моей т. з. главная цель обработки - не столько антисептирование (вы верно рассуждаете о конечном сроке службы), сколько огнезащита (обычно в состав пропитки входят и антипирены). Уж очень часто пожары в частных домах начинаются с крыши: пусть такая обработка и несовершенный приём защиты, но учитывая важность задачи, надо использовать и его.
  8. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Это как надо изловчиться, чтобы так хитро поджеч крышу из металлочерепицы, и чему там гореть когда вата не горит и СТРОПИЛА антисептированы (ну так, на всякий случай).Тем более антипирены выветриваются на 4 й год
  9. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Вы при покупке пиломатериала, разве не используйте измеритель влажности древесины, но это же надо, у каждого есть такой. что бы не антисептировать -то что не надо антисептировать
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Насколько я знаю, чаще всего замыкает проводку, проложенную в стенах мансарды. Огонь уходит внутрь деревянных конструкций крыши, и потому тушить его практически невозможно (та самая МЧ не позволяет).
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Была такая мысль, не скрою. Но весь пиломатериал, кроме того, который из сухостоя (а последний отличим невооружённым глазом) имеет естественную влажность, т. к. спилен, трелёван и распущен в течение недель, если не дней. Сушить зелёную доску под навесом несколько лет никто из продавцов не станет. А если уж кто из них и предлагает сухую доску, сушит её в специальных камерах (чаще всего аэродинамических, реже - конденсационных, и уж совсем редко вакуумных), и продаёт потом за настолько другие деньги, что я ещё не слышал, чтобы кто-то такие доски на крышу брал.
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Приложение для iPhone перестало корректно работать, поэтому захожу редко. По теме огнебиозащиты своего мнения не имею, наверное можно и без нее обойтись. Дом практически без изменений, к металлочерепице приступили два дня назад, но дело идет медленно. Окна должны вставить на следующей неделе. Принял решение знаниматся внутренней отделкой и не останавливается до весны, ломаю голову чем топить дом, газа пока нет. Думаю купить пять конвекторов по 1,5 кВ, не знаю получится ли ими поддержать в доме хотя бы +10
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    что то, где то слышал про потолочный инфракрасный обогреватель.
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Например Зевс может...
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Какая интересная ваша ветка-"строить неправильно-это круто" чур меня от вашей секты, буду заглядывать иногда-и всем советовать вашу тему(чисто поржать).Удачи автору на (ну примерно) 5 лет.
