1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Как это негорючий если он Г2-Г4. Собственно пенопласт аналогично "негорюч".
    Вообще если добавляли антипирены то по началу может такое быть. Это как с пропитанной древесиной, вот только эффект на несколько лет - далее надо повторять пропитку, а ППУ с закрытыми порами - его не пропитать как древесину.
    P. S. Еще ППУ любит впитывать влагу из воздуха (кто с ним работал - двери/окна запенивал тот знает про это). При нормальной влажности он даже холоднее ЭППС ибо влаги больше берет в себя, в отличии от экструзии. Так что его требуется даже больше чем пенопласта https://www.forumhouse.ru/threads/247933/page-61#post-10731377 Хотя оба материала плохи если открыты, так как оба одинаково горючи и при горении всякой отравляющей химии выделяют достаточно для газовой камеры.
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Это по желанию, необходимости в этом нет, у меня будет сразу подвесной потолок
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    В ближайшее время закажу на алиэкспресс:)
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вы не правы, но у меня нет никакого желания с вами спорить.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    "Какие ваши доказательства?" (с)
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    С пеной работали? Твердеет снаружи в глубину от водяных паров. Если бы не пропускала внутрь то никогда в середине не затвердела. Однакоже даже слои под 10см застывают. Ну и по табличке что выше - в условиях лямбда Б видно что теплопроводность сильно хуже чем у полностью сухой. ЭППС же вообще воду не набирает.
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    В том то и дело что никаких, влагостойкость ППУ с закрытой структурой одно из главных достоинст этого материала. Им как раз и утеплять помещения с повышенной влажностью типо бассейнов, душевых и тд. Но спорить нет смысла, начнется тоже самое что со СП арматурой. Считайте меня смелым новатором:)
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Жесткий ППУ - это плотный материал с «закрытыми порами». Другими словами, это пластик с миллионами замкнутых ячеек, не пропускающих влагу. Если бросить кусок жесткого ППУ в воду, он останется на поверхности воды, и ни одна капля не проникнет внутрь материала. Именно благодаря этому свойству ППУ, его часто используют в сооружении флотационных доков и теплоизолируют корпусы морских судов.
    Таким образом, жесткий ППУ, используемый в качестве теплоизоляции, исключает впитывание влаги и протечки, в противном случае такой материал не может классифицироваться как жесткий ППУ.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Газобетон тоже с закрытой порой. Однакож как-то сохнет. В конце концов приходит к какой-то уравновешенной влажности, условно теплопроводность в реальной жизни будет ламбда Б. И ЭППС не хуже, разве что ППУ проще наносить. А по цене за куб так раз в 5 разница.
    В сравнении с пеной погорячился - хотя тоже ППУ и тоже с "закрытой" порой но не настолько. Хотя какой вам распыляли - фиг знает. Как проверить что вам не аналог из баллончиков где 60% закрытых пор?
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вы то может и фиг знаете, а я то вкурсе что мне распылили:) И газобетон паропроницаем, а ППУ нет
    Huntsman Corporation является признанным технологическим лидером в области производства материалов строительной химии, защитных покрытий, промышленных клеев, материалов для обувной промышленности, эластомерных систем.
    Huntsman разрабатывает, производит и продает широкую номенклатуру (свыше 33 млн. наименований) химической продукции, (полиуретаны, красители, полимеры и др.).
    Сегодня это динамичная публичная компания с примерно 12000 сотрудников в разных местах по всему миру. Производства компании размещены более чем в 24 странах.
    Компания "Хантсман" (Huntsman) - основной поставщик сырья для производства жесткого пенополиуретана - является убежденным сторонником применения в строительном бизнесе современных и эффективных изоляционных материалов.
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Добавлю своё соображение. Что-то я сильно сомневаюсь, что кусок ППУ, брошенный в воду, хоть когда-нибудь утонет. Это к вопросу водопроницаемости. Конечно, такой напыляемый ППУ - по качеству оч сильно от конкретного исполнителя зависит (ингредиенты, оборудование...) А проверить паропроницаемость будет легко: зимой заглянуть на чердак - и всё сразу понятно станет. Камрадо, одна надежда на ваш пытливый ум! :um:
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Все правильно думаете, от исполнителя очень многое зависит, в России сильно распространен производитель Экотермикс, стоит в два раза дешевле, но и результат в несколько раз хуже, выдают мягкий ППУ с открытыми порами за твердый с закрытыми. А я в свою очередь буду наблюдать за перекрытием и чердаком:)
  13. вохан
    вохан
    вохан
    Наш проект тоже 10/11 метро похож с нашим ...Между первым и вторым этажами некоторые балки перекрытия лежат прям на блоке и заведены на 10 см на стены немало? 15 сентимов положено.
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Сегодня взял кусок монтажной пены и ппу
    я чесно говоря не понимаю в этом ничего, а какого размера у вас балки?
  15. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    Маловато конечно, но наверное ничего страшного не случится. Главное чтобы балки перекрытия опирались на бетонную часть армопояса, а не только на его край (т.е. блоки).
