1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    работа 350 руб за м2 плюс материалы, у меня за все вышло 200 тыс
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    За все это сколько квадратов - просто что бы понимать сколько метр с материалами стоит - хотя цены к весне 100% изменяться!(
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    350 м2 стен
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    350 М2 стены или 350М2 стены+стоимость материалов?
  5. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    У меня 350 м2 стен и работа стоит 350 рублей, всего я отдал вместе с материалами, работой, разгрузкой, подвозом воды 200 тыс рублей, качество работы под обои
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Слой шпаклёвки наносили поверх штукатурки? Или только подшпаклёвывали кое-где? Или вообще не шпаклевали, а только подрезали-затирали штукатурку? Ну и более общий вопрос: как вообще договорились оценивать качество работ, что делали при их приёмке?
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Кое где подшпаклевывали, а качество работ принималось на глаз, чтоб после наклеивания обоев не было видно никаких изъянов
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Т. е. длинный (больше метра) уровень/правило к стенам не прикладывали, для определения степени их ровности?
  9. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Неа, у меня его нет:) Но мастера как раз таким водили когда делали)
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вот такой пирог перекрытия планируется между 1 и 2 этажом снизу вверх: натяжной потолок, потом 5 см ППУ с открытыми порами, доска чернового пола 40мм, Флор Баттс 25мм, ОСП два слоя по 8мм, 3 мм вспененная подложка, ламинат
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Да уж, в мамином пироге из моего детства и то меньше слоёв было! :)] Зачем и Floor Batts и ППУ?
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Маслом кашу не испортишь:) у меня двое пацанов 3 и 6 лет, шума создают достаточно) кстати вопрос по стяжке теплого пола, на сколько я помню металическую сетку вы не клали? Вот мучаюсь вопросом, трубу ТП уложили на 30мм ЭППС, надо ли сверху класть помирающую сетку? Стяжка будет примерно 7 см
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Какую-какую сетку? :ogo: Вообще, если жаба не душит (меня вот душила), сетку арматурную класть нужно. Хотя бы 4-ку 100 на 100 (как у меня в плите пола) и хотя бы так же сапогами утопить её примерно в середине толщи стяжки. При заливке плиты мы так делали - и не было трещин, а в стяжке трещины были. Они легко заделываются, и ничему не мешают, но всё же... Хотя опять же не могу дать гарантию: м. б. дело было не столько в отсутствии армирования, сколько в другом составе раствора или малой толщине. Но судя по общей физической логике сетка должна здорово помочь против трещин. НО! Только если она будет над трубой, в толще стяжки, а не под трубой, в основании стяжки.
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    iPhone исправил армирующую по своему) У меня вопрос такой же как у вас, стоит ли переплачивать, работа по стяжке стоит с сеткой дороже на 6000 рублей, плюс сама сетка.
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Трудно сказать. Можно попробовать вместо арматурной сетки добавлять при замешивании фибру (стальную или стеклопластиковую) и добавки в бетон, уменьшающие усадку при твердении. Знаю, что такие существуют, но в своём городе найти их не смог. Ещё мой бригадир, после того, как я указал ему на трещины стяжки, последний недолитый участок заливал с использованием какого-то специального приёма. Кажется, он назвал его "ожелезивание стяжки". Это когда по уже подсохшей поверхности наносят небольшое кол-во чисто цементного раствора, без песка. В этом месте стяжка получилась другого, более тёмного цвета, и, действительно, без трещин. Хотя что именно это за приём - я не вникал.
