1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Надеюсь в реальном доме они все-таки появятся) Будет по одному окну 1,5х1,4
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Да уж, отличий от моего проекта весьма немало :)
    Фундамент - ну, избыточен, конечно. Но это вопрос почти религиозный, не буду его касаться. Перекрытия по дереву - можно, конечно. Мне межэтажное ж/б понадобилось ещё и потому, что изначально планировал и на втором этаже ТП в стяжке. По деревянным тоже стяжку льют, но... их надо будет изначально под это расчитывать, т. е. делать с запасом, т. е. дороже. Вероятность растрескивания стяжки выше. Смотрите сами. Плюс, каменные межкомнатки на 2-м этаже по дереву поставить не получится. Для меня это было важно ради увеличения тепловой инерции 2-го этажа. У вас она будет выше за счёт большей массы внешних стен. Это отчасти сгладит эффект.
    Теперь по проекту:
    1. Лестница у вас короче, чем у меня. Очень важно: посчитайте её длину, длину проступи и подступенка. Если у меня вышло примерно 29 на 19 (и это уже довольно крутая лестница), у вас может получиться подступенок выше 20 см, что неприемлемо. Подумайте, как сделать как можно больше ступеней. Варианты есть, могу подсказать.
    2. Сделайте окно в котельной чуть больше, например 1 м. кв. Норма газовиков - 0.8 м. кв. по стеклу, так что само окно должно быть больше.
    3. Чтобы зря не пилить блоки (хотя специальной ножовкой это легко - оч. советую купить такую, а не мудохаться с ножовками по дереву) определите, на какой высоте у вас будут низы и верхи оконных проёмов, дверных проёмов и высота стен. Например, у меня стены - 11 рядов по 25 см. Толщина швов 3-4 мм (на клей). Итого вчерне потолок 278 см. Вычитаем: 7 см стяжка, 1 см чистовой пол, 5 см - натяжной потолок. Осталось 265 см. Не так уж и много. Если блоки выостой 20, надо делать 14 рядов (285 см) - 13 будет мало. Надеюсь, ваши строители умеют блоки класть на цементный клей?
    Пока всё, время закончилось, потом продолжу.
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Как всегда четко, подробно и по делу;) Фундамент предложенный вами к сожалению был отвёрнут моими строителями, а можно было неплохо сэкономить:$ Видимо местные стереотипы) Теплые полы пока на втором этаже не планируется, только в ванной. Межкомнатные стены на втором этаже будут из газобетона 200мм и они операются на стены первого этажа, не знаю как это реализуется. Только стена между детскими спальнями будет из гипсокартона, так как гб не на что опирать. 1. Лестница на схеме изображена схематично и не в размер, внизу выложу фото проекта лестницы, нормальна ли будет такая? 2. Окно в кательной будет 0,7х1,4, точнее не окно а проем, получается 0,98м2, может хватит и остекление будет не менее 0,8м2? Почему-то хочется сделать одинаковые окна в гардеробной и кательной и одинаковые по ширине с окном на лестнице. 3. Обратил внимание, ножовки куплены специальные по гб:) Блоки у меня по 250мм в высоту, оконные проемы планируются после 4 блока, как раз этот ряд и оконные проемы будут заармированны. Высоту дверных проемов не оговаривали, только ширину, надо будет уточнить. Высота стен будет 12 блоков по 250мм +армопояс, надеюсь в чистоте останется 280см. Надеюсь, что класть на клей они умеют:)
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вчера провели электричество на участок
  5. trolj4ik
    trolj4ik
    trolj4ik
    Латвия
    Добрый не буду засорять тему но присмотритесь на дату своего файлика "Москва –1978" за это время много чего поменялось
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Я бы всё же этот момент уточнил. Можно посмотреть видео на сайте Ytong, а потом попросить бригадира рассказать, как класть на клей и делать армирование прутком в штробе (вы ведь не забыли? - каждый 3-й ряд). Увы, в моей местности сплошь и рядом уродливая практика кладки ГБ на цементно-песчаный раствор.
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    планирую каждый 4 ряд армировать той же арматурой, что и фундамент и укладывать на клей, блок и клей Poritep
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Залили нижнюю часть фундамента и почти выставили опалубку под верхнюю
  9. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Залили ленту фундамента
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вы считаете, когда требования были строже? Тогда, когда была госприёмка и тому подобное, или сейчас, когда производители ГОСТы под свои желания подгоняют? Тут дело хозяйское.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, у вас верхнюю часть залили ступенькой, относительно нижней части? Судя по первой фотографии так выставлена опалубка.
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    просто опалубка стоит на фото не на месте, потом поставили ровно, не знаю почему так ее собирали, немного в стороне.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно. А чего сразу опалубку не собрали и не заливали единым монолитом? Не знали как опалубку закрепить над траншеей?
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Сегодня получил отказ в получении градостроительного плана земельного участка, по причине не предоставления топографического плана земельного участка. Может кто то знает, законно ли это?
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    думаю врятли не знали, наверное были какие то причины, заливали в два этапа, в уровень с землей, а потом надземную часть. Обычно сразу все заливают?
