1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    @Камрадо, у вас радиаторная часть СО двухтрубная или однотрубная? На левой фотографии в вашем крайнем посте на стене без окна видны какие-то пятна, похожие на подштукатуривание (для шпаклёвки слишком тёмные), там что-то заделывали, или просто доравнивали? На фото, где виден потолок в нескольких местах что-то похожее на трещины в напылённой теплоизоляции - это они и есть, или просто свет так падает?
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Система одно трубная. Эти пятна шпаклевка, устраняли неровности, они просто еще мокрые. На потолке трещин нет, наверное свет так падает. Материал настолько жесткий и плотный, что по нему можно ходить. Для сравнения на потолке первого этажа делал более дешевый материал Экотермикс, он значительно мягче
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @Lucky1982, понял про какую трещину вы говорите, она действительно есть, там у меня временный люк на крышу, я недавно вырезал по периметру пену ножем, чтоб проверить не течет ли где то
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Начал делать перегородку из гипсокартона между детскими комнатами. Два листа по 9,5мм с каждой стороны, внутри будет КнауфТермоКоттедж 50мм. Сделана закладная для крепления телевизора и проведены электрокабель, интернет и антена
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Из 50 профиля жидковато будет на такой длине.
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Наверное, но больше не позволяла шумоизоляция на полу и расстояние между двумя входными дверями по бокам от перегородки
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Для увеличения жесткости иногда в профиль вкладывают деревянные бруски
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Перегородка получилась очень крепкая)
  9. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Установили чердачную лестницу Fakro
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    :hello:Давно не заглядывала в тему, а все продвигается! :super:
  11. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Писать некогда, а новостей не мало:)
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    На выходных были первые шашлыки и первая ночевка на доме)
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Чердачная лестница - это, конечно, хорошо. Ещё лучше будет, если она (вместе с коробкой, конечно) окажется достаточно герметичной. Советую через недельку слазить на чердак с инспекцией: на предмет инея или сырости (смотря какая будет Т на улице) вокруг люка с наружной стороны.
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Чердачная лестница LTK Thermo укомплектована толстой крышкой люка (66 мм!) с повышенными теплоизоляционными свойствами. По периметру дверцы люка установлен резиновый уплотнитель. Данную модель лестницы можно использовать даже в домах, где значительна разница температур между этажами, и тем самым ограничить проникновение холода в жилые помещения. Но лучше конечно понаблюдать, фирма авторитетная, а сборка украинская:)
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @Lucky1982, вот как решить вопрос входной двери, в коробке нет утеплителя, полно конденсата:(
