1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    @Камрадо, дело в том, что я люк на чердак сам делал. Полотоно - 5 см пенопласта между двумя листами ОСП 9-ки. С полотном проблем никаких - его Т выше, чем Т окон, проблема в стыке между коробкой и люком. У меня он имеет в разрезе вот такую конструкцию. Два контура уплотнителя.
    И тем не менее, иней на утеплителе вокруг люка есть. Но это ещё терпимо: пока два контура не сделал, на досках коробки проёма были сырые участки, причём это если смотреть изнутри. Теперь их нет, и судя по пирометру, теплопотери через контур невелики.
    Насчёт коробки - считаю, что только установка плотно закрывающейся двери тамбура радикально улучшит дело. А пока можете оклеить коробку изнутри замоклеящимся ППЭ, как сделал я. Помогло: теперь конденсат только на дверном полотне, т. е. его общее кол-во стало гораздо меньше. Я в своей теме этот процесс описывал, читали?
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @Lucky1982, когда читал то особо не вникал, так как было не нужно, помню там что то отклеялось у вас. Я купил заглушки пластиковые в увет коробки под отверстия 10мм, хочу насверлить дырок и запенить коробку изнутри.
    А про люк пока не знаю, буду наблюдать
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Боюсь, сделать это качественно не получится (как полноту заполнения контролировать?), да и на результат не повлияет: коробка холодная не потому, что пустая, а потому, что цельнометаллическая: идеальный мостик холода. Поэтому я и вижу единственный действенный путь в её утеплении изнутри. Читал тут на форуме целую тему на этот счёт. Считаю, что наиболее правильный путь - монтаж неметаллического короба, полностью закрывающего дверную коробку изнутри, и заполнение его каким-то водонепроницаемым утеплителем (тем же ППУ). Но как временное решение - обклеил ППЭ. Эффект есть.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Что то типо теплых откосов?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вторая дверь в проём планируется? Межкомнатная?
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Наверное нет, некуда открывать, но надо подумать. Вообще планирую пристроить неотапливаемый тамбур, поможет?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если сделать вторую дверь, то пространство между двумя коробками можно заложить заподлицо с коробками ЭППС и либо оштукатурить, либо наклеить лист ГВЛВ. То есть, коробку спрятать за утеплитель. @Lucky1982, правильно сказал,
    запенивание сильно не решит проблему отпотевания и обмерзания. Тамбур холодный поможет, но не сильно, так как, холод всё равно никуда не денется. В какой то степени решит проблему окончание мокрых процессов в доме и установление равновесной влажности в доме. Но в идеале, коробку по максимуму нужно прятать за утеплитель.
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @Dimastik25, спасибо, сегодня буду мерить есть ли у меня место для второй двери
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Тут, лично мне кажется, речь идёт в первую очередь о предотвращении конденсата, и только во-вторую - о снижении теплопотерь. И если тамбур будет отгорожен достаточно (хоть и не идеально) герметичной дверью от остального дома, влажность там будет гораздо ниже, чем в нём. Посудите сами: там не принимают ванну, не готовят пищу и не выделяют пар дыханием. При этом, данное маленькое по объёму помещение будет очень хорошо вентилироваться во время открывания входной двери. Т. е. тамбур даёт возможность предотвратить конденсацию не повышением Т поверхностей, а понижением относительной влажности воздуха вблизи двери.
    К слову говоря, моя входная дверь из-за конденсата в морозы таки пару раз примерзала к коробке.
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Переоценил я свою конструкцию: давно туда не смотрел, а тут вспомнил, посмотрел, и опять влажные участки. Плюнул, и к чёртовой бабушке замазал все щели силиконовым герметиком. Помогло.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так, как я понял, тамбур то ТС будет снаружи пристраиваться, а не изнутри.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Камрадо, Кстати, как вариант, если не получается вторая дверь, то сделать внутренние черверти из ЭППС, только не квадратные, а со скосом, идея такая, у коробки потолще, то есть, закрывает металл коробки, а потом сужается на нет, до края стены. Проём в разрезе, не прямоугольный получится, а трапециевидный. Надеюсь, понятно объяснил:|:
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Ну как откосы на окнах?
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Гляньте на аватарку ТС: даже там чётко виден внутренний тамбур :)
    Хорошая идея! Только ещё надо продумать, чем закрывать ЭППС, чтобы он не повреждался: эксплуатационная нагрузка в этом месте очень высока. Т. е. в любом случае ещё какой-то каркас потребуется. У меня была идея склеить такой каркас из уголков ПВХ большого размера.
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @Lucky1982, от внутреннего тамбура отказались, там будет просто проем или арка. Решил как раз пристроить небольшой внешний
