1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @Алексей71Тула, @Lucky1982, и главное у типа ниодной своей темы, было бы неплохо ограничить выставление оценок пользователям без личных тем:)
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вчера опять проверяли дом тепловизором, оконные перемычки и фундамент значительно теплее стен, значит отдают много тепла на улицу, а вот окна видимо действительно энергосберегающие
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Если учитывать и Т и площадь сравнительную этих элементов, то цель номер один для значительного сокращения теплопотерь - фундамент. М. б. как у меня сделано, ЭППС 50-й по периметру обшить? Тепловизором не смотрел, но мерял изнутри Т внешних стен у пола - никаких ощутимых отличий от остальной поверхности. Т. е. мостик холода предотвращён. Правда сейчас я бы чуть по-иному сделал: запенил бы стыки по верху плит и прикрутил бы над ними оцинкованый козырёк. Хотя. и так ведь хорошо всё работает.
    Только вот держатся в ГБ пластиковые дюбеля не очень :) По весне в паре мест притянул так: отрезал у "грибка" шляпку, и притянул её большим саморезом, типа 5 на 100.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Сегодня сделали натяжные потолки в трех спальнях и санузле второго этажа, установил на втором этаже розетки и выключатели
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    А мне казалось, натяжные потолки и F-планки по периметру оконных проёмов устанавливают уже после финишной отделки стен. Нет?
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Планка вставлена, но не приклеена. По потолкам тоже долго думал, что сначала и решил начать сверху. Сразу на весь дом купил 150 метров специального резинового уплотнителя закрывающего щель по периметру потолка, он же перекроет стык обоев. Теперь следующий этап ламинат, потом межкомнатные двери и обои
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Для связи с облицовочным керпичемкирпичом в газобетон заложена металическая ржавеющая сетка через каждые три ряда блоков и так по всему периметру дома. Между кирпичом и блоком зазор 30 мм. При строительстве коробки не придал этой ржавеющей сетки особого значения, а сейчас хотелось бы подстраховатся, как дополнительно усилить связь керпича и блока?
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Интересно. А можно его фото крупным планом? Какие у него размеры, где продаётся?
    Если туда не будет попадать дождевая вода, и не будет условий для выпадения конденсата (продухи для вентиляции внизу и вверху слоя облицовки), то ржавления происходить не будет.
  9. вохан
    вохан
    вохан
    Посмотрел ваши фото тепловизора...Тепло потерю над оконными перемычками можно исправить ..У Фирмы итонг есть материал для наружного утепления называется мультипор 10 см толщина -изучите эту тему может она вам подайдёт...
  10. вохан
    вохан
    вохан
    MULTIPOR (Мультипор) - теплоизоляция нового поколения-есть видео в ютюбе посмотрите...
  11. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @вохан, спасибо, обязательно посмотрю
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вообще мы для подстраховки использовали 2 типа сеток металлическую оцинкованную и специальную базальтовую. Ржавеющая сгниет точно, оцинкованная тоже, но чуть позже и в какой то момент останется только базальтовая связь. Наличие продухов, вент-зазора и прочего и прочего - замедлит этот процесс, но даже при самом идеальном раскладе - условия работы сетки будут равны атмосферным-так что для контроля состояния сетки можно положить такую же на улице что бы не попадал дождик на нее и смотреть. лет на 7-10 должно ее хватить! Как усилить связи сейчас не представляю если честно!(
  13. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Отличная тема, подпишусь! Скажите, какие работы делали сами?
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Перегородку из гипсокартона между детскими спальнями, устанавливал подрозетники, сами розетки и выключатели, распределительные коробки, шумоизоляция пола Флорбатс с двойным перекрытием ОСП, вентеляцию двух санузлов, черновую лестницу, чердачную лестницу, вроде всё:)
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @zeevald, а ну и из последнего, сантехника, зеркало, раковина с полкой и унитаз, все моих рук дело:)
