1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Жесть!)
  2. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Подскажите как крепили столбы и подбалясенники к полу? Прямо через ламинат чем и как усиливали крепления?
    А то мне тоже скоро придется отделывать лестницу себе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/319246/
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Нечего подсказать, ибо не знаю, делал не сам.
  4. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Камрадо, Привет. По чем тебе крышу сделали? Размер балок на потолке второго этажа какой и с каким шагом укладывали?
  5. Klor82
    Klor82
    Klor82
    Свяато дело желаю успехов!
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Привет, крыша обошлась примерно в 300 тыс, балки 200х100
  7. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Работа 180 тыс
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...не-е-е!:no:...нам такой хоккей не нужен! :aga::)]:)]:)]...не узрел красивости:)]:)]:)]:hello:
  10. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Камрадо, У тебя в кладке разнотона много? Сосед сделал облицовку из новомосковского солома+коричневый на соломе разнотон и много, не красиво. Слышал, что у новомо-го с этим проблемы, пестрит кладка.
  11. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Пока был сырой был разнотон, сейчас все выровнялось, но я говорю про красный персик, про другие не знаю. Например в сравнении такимже кирпичем воротынского завода мой значительно красивее!
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, к автоматике ворот, подключали освещение?
    хочу сделать свет чтоб включался когда ворота открыты.
    Купил два светильника для столбов по 10вт ип67, но как запустить чтоб при открытых горели а закрытых гасли?
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Неа, не думал об этом. Хочу проблестковый маячок поставить замостоятельно на открытие
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Самое простое-подключить к концевому выключателю. Либо поставить дополнительный, либо скоммутировать с блоком автоматики. Чаще всего на блоках есть опция для подключения доп оборудования типа света. Нужно посмотреть схему, инструкцию и принять вариант.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    По схеме есть выход на лампочку, но как я понимаю она будет гореть только в момент открытия, потом погаснет, а надо, что бы горело пока ворота открыты, через концевик можно, но пока не знаю что на этих концевиках, 220 или только сигналы управления?
    Сейчас узнаю стоимость дополнительного приемника, что бы включать свет с этого же брелка, брелок 4 х кнопочный.
