1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вобще то сколько я помню, свет должен гореть именно до закрытия ворот и ещё какое то время после.
    Во всяком случае всё что я подключал работало именно так.
    Если у вас есть финансы, то конечно делайте с пульта, это круче. Но я бы просто попробовал сначала как работает штатный вывод (по какому алгоритму). Если что, то самое дешовое это просто отдельно поставить на ещё один независимый концевик два светильника. Вопрос копеечный (ну если руки есть и голова варит).
    Можно даже поставить блок задержки по выключению.
    Все приблуды типа брелков и радиолиний, конечно, круто. Но я как то больше доверяю "молотку и лому".)
    Оно надёжнее.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Ugor60, Я тоже больше доверяю молотку и лому, вобщем попробую туда включить, суммарная мощьность 20вт.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Кстати если сделать независимое управление светом, то можно заодно и постаить в цепь аккумуляторный инверторный бесперебойник. Будет аварийный источник освещения.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Возьмите просто на столе соберите схему. Подключите лампу и поработайте концевиками.
    Сразу поймёте, какой алгоритм и подходит ли вам.)
    20Вт -это нагрузка которая планируется вами, или та, которая разрешена в инструкции?
    В основном в таких схемах делают выходы для нагрузки в 500-1000 Вт
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На столе включить не могу - ворота стоят на улице, работают, 20вт - это мощность светильников светодиодных которые треубется мне подключить, может сегодня вечером попробую - если успею.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не канает, при остановки ворот свет гаснет, нужен либо не зависимый таймер либо канал чтоб включать от пульта, вот так выглядит один фонарик.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Фонарь находится на запорной части ворот. Всё элементарно. Просто подключаете светильник на прямую к 220 без доп контактов блока, и вставляете рядом концевик. Надёжно, просто и дёшево.
    Есть недорогие релюшки с задержкой, можете заодно поставить линию задержки выключения.
    Короче говоря дел на 3-4 часа.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    С концевиком смысл понятен, надо только теперь его приспособить, заодно еще датчик света чтоб днем не включалось.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Gennady71, Если светильник светодиодный, я бы не заморачивался с фотоэлементом (день-ночь).
    пусть включается. Но в принципе можно...
    Концевик можно купить примерно такой:
    В ответной части ворот просверлить отвестие, а концевик закрепить на монтажной пластине с обратной стороны, так, что бы кнопка утапливалась при закрытии ворот. Соответственно сам концевик можно закрыть кожухом от осадков.
    Есть концевики с роликами, "усами-антеннами". Даже бесконтактные пары-геркон/магнит для сигнализации через релюшку можно приспособить. Вобщем вариантов куча просто пораскинуть мозгами на месте и всё.
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Сегодня в моем доме праздник, наконец то дали ГАЗ! Электрокотел оставил на всякий случай резервным.
  11. ivan333
    ivan333
    ivan333
    Белгород
    Поздравляем!) Отличный подарок к Новому Году!)
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
  13. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Камрадо, сколько стоила работа по котельной, батареям и тёплому полу?
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Тысяч 60 вроде
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Подскажите правильно ли работает котел?
    Газ дали 29.12.15, дом 120 м2 (ГБ 400мм+120мм кирпич) второй этаж радиаторы, первый этаж тёплый пол (60 м2) Котел buderus u052-28 + бойлер 100л. На котле установил блок тактов 10 мин, разность t 15, работа насоса 1 режим, температура СО 60гр, на улице -15, дома +25, прогнозируемых расход 580 м3 в месяц
    Подскажите нормальные ли такты работы котла:
    1. Нагрев воды с 44 до 64гр - 14 минут
    2. Остывание от 64 до 44гр - 16 минут
    Получается в течении часа котел включается два раза в общей сложности на 28 минут. Мой режим является оптимальным? Мощность котла 28квт под мои условия завышена? Может стоит уменьшить в настройках?
