1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Про зимний режим прочитал, никогда не слыхал, сегодня буду регулировать, благодарю. А клапан вот такой стоит
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну походу такого же плана как и у нас.
    Я вот тока все этого вот понять не могу:
    На радиаторах вентили терморегулирующие есть?
    Ну я вот как бы о своей системе, но у Вас получается то же самое:
    по регулировке ТП есть следующие варианты:
    - регулятор на клапане с картинки выше (больше/меньше подмес обратки)
    - регулировка протока расходомерами
    - увеличить/уменьшить скорость на насосе
    Это по сути только то, что относится к только теплому полу. Ну вроде есть чем поиграться.
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Смесительный узел у меня открыт на всю, установлен на 0, тоесть должен выдавать минимальную температуру. Расходомеры установлены на единичку, в тамбуре на 1,5. Циркуляционный насос на минимальной скорости. При таких настройках на первом этаже примерно 25. На радиаторах, вентили с ручным управлением, автоматические вообще без надобности так как не понятно на какую температуру их ставить
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    У моего номерация в обратную сторону. Вощем чем больше цифра - тем больше обратки = холоднее. Ну не суть.
    Ну как вариант. Можно же и меньше вплоть до нуля=закрытия контура? Можно поиграться тут.
    Для уменьшения правильно, у меня так же.
    Так а на подаче котла то сколько? Я при нынешних Трах (вот как после НГ дало -15-20 и вроде и 25 было пару ночей) поставил в подачу около 50С. Ну и опять же еще тыша факторов аля: утепление стяжки ТП снизу, общее утепление пола/дома, шаг и диаметр трубы, длина и количество контуров.
    Меня еще вообще терзает вопрос о работе комнатного термостат совместно и с радиаторами и с ТП. Радиаторы - система "быстрая", дал котел жару воде и они по быстрому отдали. А ТП - дело другое...
    P. S. А термостат то кста на сколько настроен и что в итоге получается. По модели я так погуглил, недешевая такая "игрушка"..
  5. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    - если закрыть контур на 0 то проц будут золодные, жена такого не потерпит:)
    - на подачи котла после установки автоматики всегда разные цифры, полы утеплены эппс 30+50мм, цоколь снаружи ещё 30мм, труба диаметром 16мм, всего 60 м2. Получается радиаторы на первом этаже нужны только чтоб убирать конденсат с окон.
    - разницы в работе теплого пола с термостатом и без не заметил. Термостат установил в одной из спален, она же самая холодная комната. Два больших окна выходят на северо-запад, три внешних стены, общая площадь 20 м2, два панельных радиатора по 50 см. На термостате установил 23с, разница с первым этажом и остальными спальнями второго этажа 1-3С. Штука не дешёвая, но стронний термостат не управляет горелкой, а ещё хочу докупить датчик наружной температуры
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    "Штука не дешёвая, но стронний термостат не управляет горелкой, а ещё хочу докупить датчик наружной температуры".
    Эммм... А можно поподробней? Как не управляет? Я наскока знаю термостат суть тупо по определенной температуре замыкает/размыкает контакт на котле и тот соотв. вкл/выключается по его (термостата) команде. Или у вас котел или термосат или вместе что-то другое мутят? :)
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вот именно другое:) Обычный термостат имеет только два положения вкл/выкл, а терморегулятор самостоятельно выбирает температуру теплоносителя, мощность котла, моделирует пламя горелки в зависимости от получаемых данных с датчика наружной и/или внутренней температуры. На котле ручка температуры системы отопления повёрнута на максимум, чтоб не ограничивать терморегулятор
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Туляки, будьте бдительны, видимо кризис начал сказываться на криминогенной обстановке. В ночь с 8 на 9 февраля произошли кражи в пяти домах нашего коттеджного посёлка. Дома недавно построены и только ведётся внутренняя отделка. В основном украден дорогой электроинструмент, проникали путём отгибаемы пластиковых стеклопакетов. Когда год назад шла отделка в моем доме бывали случаи, что ценные вещи оставляли даже на улице без забора и тьфу тьфу ниразу ничего не пропало. Сам раскошелился на сигнализацию с датчиками движения и подумываю завести собаку.
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А сигналка (уж простите за интерес :aga:) какая? GSM-модуль? Куда сигналить будет?
    Просто сам сейчас на стадии проектирования/исполнения охранной темы и вот думаем как все лучше обстряпать. Пока куплен GSM-модуль CCU-825 и тоже датчики движения. Будем настраивать на наши телефоны и соседские, наверное. Плюс камеры с регистратором и возможностью записи на диск и отправки фотокарточек по емейлу или типа того.
    Да блин, времена нынче мутные начались...
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Все примерно так как вы и описали:)
  11. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Камрадо, сколько по-вашему нормальный расход газа на отопление на дом 150квм?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не по @Камрадо, а по СНиПу, то кубов 14-15 в сутки в среднем за отопительный сезон "нормально" для Москвы. Это примерно - точно считать не охота. Если надо точнее, смотрим показатель "в" в СНиП по тепловой защите зданий.
    Правда, как ни странно, СНиП почему-то "считает", что это будет "нормально" и для отопления электричеством и солярой и дровами... (в пересчете на кВтч) :aga:
  13. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Не, ну так не интересно. Подробностей бы :hello: Я так понимаю, что уже что-то реализовано. У меня пока все в зачаточной стадии.
  14. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    У меня столько же для Курска зимой. (водой правда не пользуюсь горячей еще, да и котел стоит на минимуме 30 град., с учетом того, что дом энергоэффективный- до середины декабря простоял без газа (отопления)- темпер. внутри была около 10 град. тепла.)
    Так что я считаю, что по СНиПу очень маленький расход...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю..., у меня домик утеплен существенно хуже требований СНиПа по показателю "а", но в поккзатель "в" почти укладывался в прошлые зимы, а в эту (теплую) и без "почти", думаю, уложился. Правда, не по расчету, а по реальным замерам (по расходу газа). Средний расход газа на отопление с середины октября по сегодняшний день примерно 8м3 в сутки на 70м2, при средней температуре внутри около +22°С. Это примерно 43Вт/м2.
