1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Начинаю строить дом, первый опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Камрадо, 17.08.14.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    это все ваши слова против ГОСТа, рекомендаций производителей сп арматуры и многолетнего опыта моего строителя, кстати дающего гарантию на свои работы. Много лет назад я точно также спорил по поводу полиэтиленовых труб для газоснабжения, тоже доказывали, что металл надежнее и прочнее. В итоге 99% газопроводов делают пластиком!
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я всего лишь предлагаю обратить внимание на цифры, на которые не обращают внимание изготовители композита (хотя, сами их и публикуют) - ничего "от себя" не придумываю, всё что говорю, вытекает из "общеизвестных" характеристик стали и стеклопластика. Проверить не сложно - умножать/делить каждый может, было бы желание. :hello:
    А будет желание разобраться, есть отдельная тема - Стеклопластиковая арматура - применение.
    P. S. Против ГОСТа я ничего не имею, но он не говорит, как пересчитать сталь на композит. А вот в "официальных" рекомендациях от солидных учреждений (типа НИИ) по применению композитной арматуры прямо указывается, что её применение в "обычных" условиях без предварительного натяжения обычно не выгодно и требует экономического обоснования (предполагается полноценный расчет, а не по "равнопрочной замене"). Так же там указывается и на проблему с низким модулем упругости.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Каждый сам решает как строить - тем более как строить для себя... но % стоимости арматуры в цене всего готового дома смешон и еще более смешна разница-экономия на сп арматуре - так что тут это больше вопрос религии, а веру каждый выбирает себе сам - спорить бесполезно, особенно когда выбор сп осознаный, а не втюханный строителями которым главное упростить себе работу. Знакомый строил гостиницу 4 этажа и использовал только сп - вот уже год как она стоит и вроде ничего - в стройке отца мы сразу и бесповоротно сделали выбор в пользу классической стали - так что - тут каждому свое кто то верит в сп кто то нет... я из тех - кто нет...может пока нет
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    вы абсолютно правы! К тому же я не нашел ни одного неудачного применения сп арматуры
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно верить в СП (это, действительно, скорее религия :aga:), а можно мнению ученых из НИИ, которые говорят о невыгодности применения композита в обычных условиях, тем более, что их мнение полностью подтверждается опубликованными результатами экспериментов и просто характеристиками арматуры. О невозможности применения композита никто не говорит (если нет заморочек по огнестойкости) - только о невыгодности.
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Где эти документы? Где примеры негативного использования сп в ленточных фундаментах при малоэтажном строительстве?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я ведь дал ссылку на тему по стеклопластику (чтобы эту "не загаживать"), там всё есть - и рекомендации НИИ и отчеты по испытаниям...
    Негативного в чем? Типа "всё лопнуло, потрескалось, развалилось"...? Так никто и не говорит, что нельзя построить на композите, чтобы "всё нормально стояло" (хотя и проблемы с композитом на форуме озвучивались не раз, в той же теме есть ссылки). А если разговор за примеры невыгодности, так тут надо делать полноценный расчет конкретного "изделия" со сталью и с композитом и сравнивать, только никто из "любителей" композита таких расчетов не делал (по крайней мере, тут не приводил), чтобы подтвердить выгодность стеклопластика. А мне достаточно мнения ученых из НИИ и обычного сравнения стоимости метра стальной и стеклопластиковой арматуры с одинаковыми свойствами (для замены без ухудшения характеристик).
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    очень хорошо, что вы уделяете мне столько времени, не тратьте его и дальше, фундамент уже готов, ничего не изменить, ни смотря ни на что я не поменял бы и сейчас пластик на металл. Человек строит и дает гарантию, не считаю нужным в данной ситуации лезть в это. У меня к вам одна просьба, обсуждайте сп арматуру в профильной теме или в любой другой, но не в моей.
  9. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Жесткость балки, если что, по-простому бэ аж в кубе...Т.е. при увеличении высоты балки, жесткость в кубе увеличится.
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    за пределами понимания, но спасибо;)
  11. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Завезли газобетон, остановился на блоке из Рязанской области
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Как то так получается
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, в кубе, спасибо что поправили (преклинило меня чей-то :|:).
    Разговор о том, что увеличение высоты балки, к примеру, с 200 до 250мм (на 25%), если подходить упрощенно, увеличит её жесткость (уменьшит прогиб) почти в два раза (на 95%).
    Причем увеличение пролета дает такую-же зависимость прогиба. Т. е увеличение пролета всего на 25%, при сохранении сечения балки, вызовет почти двукратное увеличение её прогиба, под прежней нагрузкой. А если брать прежнюю нагрузку на м2, как обычно для перекрытий, то зависимость будет в четвертой степени, т. е. прогиб увеличится почти в 2,5 раза.
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    теперь понял, у меня будет три пролета, соответственно:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, проходит, под такую нагрузку. Правда прогиб, при 400кг/м2 хоть и укладывается в норму 1/250 пролета, с запасом почти 30%, но составит 13мм. Если устраивает, то можно такое сечение использовать.
    У меня жесткость балок перекрытия примерно такая-же, но меня не устраивает, сейчас сделал бы раза в два жестче, если снова на дерево бы решился (правда, у меня вес больше 100кг).
