Слом старого дома, постройка нового
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем TheDen242, 18.08.14.
  1. Mariaxi
    Mariaxi
    Mariaxi
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Искала ответ на свой вопрос, похожие ситуации, но еще сильнее запуталась. Подскажите, пожалуйста, порядок действий в такой ситуации:
    Есть участок в деревне, в моей собственности, на нем стоит старый дом, с адресом - он в собственности у тети. Тетя на дом не претендует, но ноги не доходят приехать из соседней области переоформить собственность.
    Я хочу сносить старый дом и строить на его месте новый. Как правильно сделать?
    Все-таки переоформить дом на меня, а потом подавать заявление (или как там правильно) на снос?
    Или можно тете оформить снос? Это долгая процедура? А как потом: законно ли мне строить на месте старого дома?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Mariaxi, если дом настолько ветхий, что его действительно надо демонтировать "под корень", то самым оптимальным вариантом будет сначала снести его, а затем построить новый, оформив его уже на своё имя.
    Если же состояние дома таково, что снос - это не лучшее решение, то целесообразнее сначала приобрести права на дом, а затем проводить реконструкцию. Но здесь надо будет смотреть, как и какую сделку проводить по приобретению прав - тут могут быть варианты от практически бесплатного до весьма затратного.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Mariaxi, а как так получилось, что земля твоя, а дом тетин?
    может дом и не привязан к участку и адреса разные?
  4. Mariaxi
    Mariaxi
    Mariaxi
    Так дедушка наследство оформил. А на счет привязки не знаю. Где это можно выяснить?
    И если даже адреса разные, то дом-то на участке стоит. И сносить его точно буду. Как это все разруливать, не понятно :faq:
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Mariaxi, пусть тетя "продаст" тебе этот дом
    а ты уже по факту снесешь, а по документам "реконструируешь" (поставишь на это место или рядом новый дом большей площади)
    это проще чем сносить актом сноса
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда сделка по приобретению прав на дом теряет всякий смысл.
    Но тут надо обратить внимание на следующий момент - не попадает ли участок в ЗОУИТ, где строительство запрещено, чтобы избежать ситуации, когда старый дом снесёте, а новый построить не сможете.
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А так можно? Не будет при регистрации вопросов " А что это у Вас каркасник в два этажа, хотя был сруб в один?"
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @putnik 777, реконструкция - она такая :)]
    вспомни как дед из "золотой рыбки" реконструировал старухе избу?
    росреестру все равно, только чтоб в пределах своего земельного участка
    я свой дом в 31 кв. м. реконструировала в 111 кв. м.
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Меня больше беспокоят пожарники.
    Старый дом строили по старым нормам.
    Если по новым нормам сделать отступ 12 метров от соседнего дома, то ширина дома должна быть метра 2-3.
  10. Кутный
    Кутный
    Кутный
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня такая ситуация. Дом в деревне из бревна под разбор. Стоит по границе участка со сквером (рядом часовня). Участок узкий 17х54. Хотелось бы точно такой же дом по размерам и планировке но из газобетона. Можно ли это оформить через реконструкцию?
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Можно
    мой сосед по улице "отреконструровал" старый рубленный дом на 30 кв. м в кирпичный особняк на 3 этажа с цоколем на 500 кв. м. просто сдав новый техплан на "реконструкцию ИЖС". При этом запись о правобладании осталась таже
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Про соседей многобывпет историй. Но есть закон. Если Вы разбирете и новый собирете, 1 в 1 только из другого материала, то в теории и оформлять не надо ни чего. Но есть много но. Если там зона охраны памятника или какое культурное наследие и все в Вашем поселении знают ваш дом в лицо...то обязательно найдётся доброжелатель.
    Если уведомление о планируемой реконструкции администрация примет и скажет можно, то лучше по уведомления. Если там зона какая не та или запреты, то ваш случай снести бревенчатый и построить газиком это не реконструкция. Это снос старого, и новое строительство. Новый кадастровый номер дома будет.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А почему бы у него запись о правах должна была бы измениться?
  14. jackson84
    jackson84
    jackson84
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. Тесть построил у себя на участке второй дом, в 4-х метрах от основного, не регистрировал. (Посёлок, ИЖС). Дом (старый) и участок приватизированы. Разрешение на строительство также имеется, но срок разрешения истекает в августе этого года. Есть пара вопросов.
    1. Какова сейчас процедура регистрации нового дома?
    2. Нужно ли сносить старый дом, что бы зарегистрировать новый?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    По дачке в три секунды. Не надо ничего сносить
